Сварочник Как Пуско-зарядка
Имеется сварочный аппарат выпрямитель Дуга 318 (до 300а сварочный ток). Может кто нибудь подскажет можно ли доработать его для использования в качестве пуско-зарядного устройства с авто АБ 12в 180ач ?
:rolleyes: можно, но к нему нужен еще регулятор напряжения.
можно использовать автотрансформатор,
если сварочник переменного тока понадобится мощный выпрямитель.
Что-то типа такого регулятора от самодельного сварочника из подручных материалов _http://radio-konst.narod.ru/moi_konstrukcii/toroid_dostup/toroid_dostup.html
Если сварочник обычный (т-рр 50гц) то проще простого нужен выпрямитель на мощьных диодах и сделать отвод от вторички или намотать дополнительную обмотку (если есть место)- такую шоб после выпрямителя было 14-15в. Потом два конца на акумулятор и вхолодное время года крути пока стартер не сожжеш. Таким ус-м пользуюсь уже лет 7 и акумы стали жить дольше!
Хочу сразу предостеречь на счет всяких реостатов в цепях первичной или вторичной обмоток в качестве регуляторов напряжения- СОЖЖЕШ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АКУМУЛЯТОР т.к. напр уменшается токо при нагрузке (при работе стартера)!
:rolleyes: как раз об этом khan73! и предупреждал!
это регулятор тока,при снятии нагрузки ,все спалит!
нужен именно регулятор напряжения,не зависимый от нагрузки,все таки автотрансформатор.
или отвод от обмотки,не больше 15-16В.
Он предупреждал о "резистивных", да и эта схема не "токовая" - обычный фазовый регулятор. Не узнаёшь, что ли...? :)
К нему бы стабилизацию напряжения добавить - цены бы этой схеме не было...! :)
Это сварочный выпрямитель (Дуга 318) , в нем все есть и регулятор и выпрямитель и все остальное , я так думаю. Вопрос в том, что у меня нет схемы. А полагаю, если поставить крректировку по некоторым элементам, то можно получить требуемый результат, может кто переделывал такой аппарат?
P.S. Есть такой же аналогичный аппарат с суфиксом ПЗ (пуско-зарядный), а схемы тоже нет.
В любом случае благодарю всех за ответы.
  • 5 лет спустя...
Опять некрофилия.
cuzikov, расскажите нам всем, зачем вы несколько тем ( в том числе и эту) по сварке подняли из пыли? Вы дату последнего сообщения в этой теме видели? NNick с 15 апреля 2008 года на форуме не был, вы думаете, до него ваши советы каким то чудесным способом достучатся?
И так около 10 тем...
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
