ЦАП на AD1853
OFF: Hannibal, БУГАГАГА
Игорь, выглядить красиво -респект! ну а как звучит то? :)
а от чего корпус?
p.s хотя конечно непросвещеный человек не догадается что это ЦАП AD1853.
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Стоит - как чугунный мост!
Ну на самом деле при комплектации по полной программе - тысяч в 15 уложился. За то играет - нет слов! Переигрывает ЦАП в Sony ES 505 как два пальца об асфальт!. Ну оно того и стОит!
Изменено пользователем igorkuz
Кузнецов Игорь
Игорь, мои поздравления! Выглядит очень достойно. На мой взгляд, единственное, чего не хватает, - это развязывающего трансформатора на коаксиальном входе S/PDIF.
Что используется в качестве транспорта, 505-я?
Судя по многочисленным фотографиям и Service Manual, 505ES - солидный аппарат, намного лучше, чем мой 202ES.
P.S. Надеюсь, скоро и я доделаю свой ЦАП.
Lexus
Да, в качестве транспорта - Сонька. А вот трансформатор там есть и как раз на коаксиале. Куда ж без него. :rolleyes:
AD1853DAC_BOT_ASM.pdf
AD1853DAC_TOP_ASM.pdf
Кузнецов Игорь
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
    • Спасибо большое. Буду пробовать)))
