Лада Приора
Vetaldez
Проблема состоит в том что на новой машине Лада Приора не работает брелок дистанционного управления центральным замком и имобилизатором.
В инструкции написано что этот брелок должен "активироваться" на данную машину после её покупки в автосалоне, активация или, как это описывается в инструкции, "обучение" брелка не было произведено при покупке авто, т.к. машина покупалась в неавторизированном ценре, а у перекупщиков (унас их официально ещё не продают). В сервисах неведают как это сделать, попытки были но безрезультатно,на любые другие авто, например на шкоду,пожалуйста, а на эту никак.
Прошу Вас помочь с этим вопросом,может кто сталкивался, или кто работает в сервисе или есть какая-нибудь документация, в общем буду рад любой информации по этому чуду российского автопрома.
Ведь обидно брелок есть, а не работает, не хочется лепить туда дополнительную "сигналку", тем более все функции простой сигналки выполняет имобилизатор.
Буду рад любым советам и ответам :rolleyes:
у тебя должен быть еще красный ключь которым ты и должен обучить. если его нет то никаких других вариантов нет.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Не надо было машину с таким брелком покупать . Брелок может быть и не от твоей машины !
Машина может быть в угоне , и родной брелок остался у хозяина .
А может быть и так , что родной брелок остался у перекупщиков и они с помощью этого брелка надеются угнать проданую тебе машину .
Так точно имеется ещё красный ключ запечатаный в чехольчике, что с ним делать? как производить процесс обучения? В настоящей инструкции по авто не описывается этот процесс, там ссылаются на специализированный автосервис, где должны это производить, таковых у нас нет пока.
машина куплена легально, полностью новая, всё в комплекте, просто небыла зделана активация.
Интересно, бывают книги по "приоре"? я имею ввиду полноценную книженцию, а не стандартную инструкцию по эксплуатации в которой оооочень подробно описывается про то как регулировать положение кресел, переключение передач м прочая ерунда которая собственно и без этой инструкции ясна. Может кто что посоветует посерьёзнее?
конечно есть! за 350р.
у нас в автосервисе вон валяется. можешь на калину купить там тоже есть описание про обучение оно почти аналогичное.
а вообще если так надо то я могу дать описание как обучить. но учти ответственности не несу никакой! как говориться на свой страх и риск. но скажу что мы по етой талме уже 3 калины и 1 приору обучили. все уехали довольны.
  • 4 недели спустя...
спасибо ребята! ссылки я думаю помогут.
Если кто ещё подробнее сталкивался прошу написать, в общем буду рад любой информации.
