Функциональный генератор на MAX038
Всем привет!
Кто нибудь собирал эту схемку? Как она?
Стоит ли заморачиваться именно этой?
МАХ 038 имеет гораздо большие функциональные возможности. Какой смысл включать его в самом примитивном режиме? Не стоит. Лепи схему что заявлена на ветке и будет тебе много щастья! :rolleyes:
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Батя - Ну если найдёш такой принтер будет хорошо. Качество думаю будет супер, самому иногда так и хочется взять и засунуть плату в принтер. Главное плату перед печатью хорошо обработать, чтобы она не поцарапала фотобарабан и термоплёнку или тефлоновый вал в печке. А то накладно будет после печати одной платки менять данные детали. Думаю, что пройти через принтер она должна, естественно если она не будет изгибаться, так как почти все принтеры поддерживают печать на конвертах. Но вот с переносом тонера на плату могут быть пробле6мы притом серьёзные, под листом бумаги находится коротрон переноса или ролик переноса на который подаётся высокое напряжение и при прогоде листа бумаги под фотобарабаном тонер с фотобарабана пытается примагнититься к коротрону, но так как в этот момент между коротроно и фотобарабаном находится лист бумаго то изображение переносится на него. А вот плата покрытая фольгой думаю обладает совсем другими свойствами чем лист бумаги. Но надо попробовать.
С геном дела не продвинулись совсем, и не узнавал насчёт MAXа так как потратил деньги выделенные на него на ОСЦИЛЛОГРАФ (сбылась мечта идиота) :rolleyes: Взял С1-67 за 3000 руб. Доволен до безумия откалибровал его полностью весь, как в инструкции положенно, слава богу имеется полная документация его с принципиальными схемами и т. д.
В ближайшее время думаю заняться изготовлением печатной платы точнее разработкой её, а то на той, что ты разработал слишком большое расстояние между выводами элементов у меня детали маленькие, да и хочется как-то попробовать покомпактнее сделать.
Виктор. Про принтер это не я придумал . я недавно гдето вычитал. А где не помню. Одно запомнил , что их Филипс выпускает, а какая модель не запомнил. Придется поновой рыться среди журналов. Но написано , что принтер наносит рисунок на платку.
post-40348-1202659134_thumb.jpgpost-40348-1202659165_thumb.jpgpost-40348-1202659058_thumb.jpg
Решил выложить фотки того что у меня получилось, и его возможный фэйс. Правда корпус не тот который планировалось, но что есть, то есть...
Ваши коментарии...
Помойму корпус просто отличный. Мож немного великоват, места свободного много осталось. Зато доступ до плат удобный.
Он мне самому напоминает китайскую мыльничу. Корпус большой, а на дне платка привинчина. Тот какой я планировал (FB-06), был то ,что надо. Формат передней панели больше, а длина(до заднейпанели) меньше. Я поругался с Диссой за задержку заказа, а в ЧИП и ДИП такого не было. Вот и пришлось лепить в более менее приемлемый. Тесновата передняя панель , немного не удобно . Ну Виктор , теперь очередь за тобой. Надеюсь весной порадуешь? Кстати , чота не видать на форуме Rowа , он вроде тоже собирался лепить ген?????????
Ну эта уже хоть чтото добавляет. Лепи эту. Если есть возможность добавь напряжения питания на дыходную микруху. Хотя 4,5В на выходе вполне хватает. Юзай :rolleyes:
А откуда эта схема (№59)? - ознакомиться по-подробнее.
со-всех по немногу.
Вот этот вариант поаккуратней будет.
И приблизительный перечень элементов.
elements.zip
Изменено пользователем hqvideo
Спасибо за схему и перечень. Если не трудно, скинь пожалуйста источник информации, чтобы ознакомиться
подробнее (настройка, подгонка. Может там и печатка есть?)
"Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию"!
Часть информации с этой темы, часть из описания на MAX038.
Вот печать (без стабилизаторов)
Jамперы ставь если используешь только 5v питания. В схеме их нет.
Плату (lay-5ver.) не пробовал делать, пока некогда.
MAX_038_2a.zip
Посмотри здесь , тока на 7-й страничке. Будут вопросы - спрашивай. Чем могём.... Удачи :rolleyes:
Частотомер На Микроконтроллере - Форум по радиоэлектро
Изменено пользователем Батя
БАТЯ! Наконец-то приехала МАХ 38.Сделал платы сразу на 3 изделия-Генератор,Частотомер и программатор.И у меня появился вопрос-вместо 68000пф можно ли поставить 47000?
Рад за тебя. Уточни в какой схеме и какой именно кондюк? Если в цепи питания - пойдет.
В той схеме что ты собрал.Их там 5шт. И еще большая просьба-на программаторе я установил несколько панелек с нулевым усилием.Единственно не могу купить на 18 ножек.Если это возможно купи и вышли мне.Сколько нужно денег -я готов перевести заранее.
alex47' Не парься с панельками , у меня тоже не было в комплекте большого гнезда. Я купил еще больше и обрезал его. Сдалай и ты также. Отпили две панели по 9 ножек и впаяй на нужном расстоянии и нет проблем. Главное чтобы сам програматор работал. Было бы чегото стоящее , что выслать, другое дело , а панельку , да еще и с учетом как у нас в совдепии работает почта :blink:
На счет кондюков , в эти цепи сойдут любые от 22Н до 0.1мф. Они фильтруют ВЧ составляющие по питанию. Лепи чо найдешь.
  • 2 месяца спустя...
Проще всего последовательно с нагрузкой поставить сопротивление.
Но, насколько я помню, в исходной схеме (из Радио) сопротивление стояло.
Между выходом и схемой можно установить буферный усилитель, который и выйдет из строя в случае каких-либо проблем. Думаю его замена обойдётся дешевле, нежели замена 8038...! :)
