xskull Опубликовано 2 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2007 Есть схема усилительного каскада с ОЭ и эмиттерной стабилизацией. Можете помочь с расчетом пассивных элементов схемы? Как правильно выбрать номналы всех элементов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 2 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2007 Кауфман М., Сидман А. - Практическое руководство по расчетам схем в электронике. т.1 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G Опубликовано 2 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2007 (изменено) Автору: Вдруг поможет (там есть умышленные "недоделки" чтобы у препода были вопросы, а у Вас готовые ответы. Выкладываю уже не в первый раз (новее ничего нет ) Во втором файле, читайте расчет по постоянному току (лучше все). Если не поможет файлы в корзину. Изменено 2 декабря, 2007 пользователем 131959G 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xskull Опубликовано 2 декабря, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2007 спасибо, щас глянем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G Опубликовано 2 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2007 спасибо, щас глянем И второй файл покопайте. Там для постоянного тока самое ТО. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xskull Опубликовано 5 декабря, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2007 что-то я не смог разобраться, какие номиналы лучше взять... =( может кто-нибудь сможет посказать, хотя бы так, на вскидку, какие номиналы лучше взять... я пока взял R1=5 кОм, R2=5 кОм, R3=10 кОм, R4=10 кОм, С1=0,1 мкФ, C2=0.1 мкФ, С3=10 мкФ, Е=10 В, Rc=1 кОм, Rн=1 кОм тр-р КТ315Б но это так, из головы все взято, может я что-то неправильно выбрал... подскажите пож-ста 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahych Опубликовано 5 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2007 что-то я не смог разобраться, какие номиналы лучше взять... Для этого сначала нужно написать, что задано!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
span Опубликовано 5 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2007 xskull 5.12.2007 - 21:52 что-то я не смог разобраться, какие номиналы лучше взять... 1 Вообще то R3 должно быть (много) меньше сопротивления нагрузки - фактической нагрузкой каскада по сигналу является их параллельное соединение. В Вашем случае (с транзистором КТ315) это обеспечить сложно (мала допустимая мощность рассеивания транзистора), поэтому возъмите хотя бы R3=330...510 Ом. 2 В Ваших данных отсутствует требование к размаху выходного напряжения - а именно этим параметром определяется соотношение между R3 и R4. Для определенности мрожно взять (как у Вас и сделано) R3=R4=330 Ом. 4 В состоянии покоя (в отсутствии сигнала) Uкэ должно быть примерно равно падению напряжения на R3 - что позволит получить на выходе максимальный неискаженный синусоидальный (точнее - любой симметричный) сигнал. Поскольку, в соответствии с п.2 R3=R4, то (примерно) Uкэ=UR4=UR3=10B/3=3,3B. 5 Отсюда, ток эмиттера Iэ=3,3В/330 Ом=10 мА. Из справочника, для КТ315Б, при Iэ = 10 мА типичное значение Вст= 100...120. Следовательно, ток базы Iб = Iк/Вст = 10 мА/100 = 0,1 мА (ток коллектора и ток эмиттера практически равны) 6 Ток через делитель R1R2 (Iд) должен быть много больше тока базы. Примем Iд=5*Iб = 0,5 мА. Тогда R1+R2=10B/Iд=20 кОм. 7 Напряжение на базе должно быть Uб=UR4+Uбэ. Примем Uбэ=0,7В, тогда Uб=4В или 10В*R2/(R1+R2)=4B. Т.е. R1 = 12 кОм, R2 = 8 кОм. 8 Емкости конденсаторов определяются нижней граничной частотой пропускания и -входным сопротивлением каскада - С1; -суммой сопротивления нагрузки и выходного сопротивления - С2; -сопротивлением R4 - C3. Успехов! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xskull Опубликовано 5 декабря, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2007 bahych, в том то и дело, что ничего не задано. Дана схема, нужно рассчитать пассивные элементы. Потом с этими элементами нужно будет работать. span, спасибо большое, добрый человек!!! выручили меня, все по полочкам, здорово! спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
