Здраствуйте, у меня проблема с DVD Samsung K100 изначально не читал ни одного диска, после замены глаза и чипа ES6603S, диски читать начал но только CD, а DVD также по прежнему и нечитает, после замены драйвера 5954 результата никако недало, посоветуйте кто что знает про эту модель DVDhttp://forum.cxem.net/style_emoticons/default/blink.gif
Заменил полностью площадку с двигателями и глазом плюс к этому менял драйвер и чип ES6603S, бестолку, я уже и незнаю что делать с ним. Может еще какие будут мысли на счет этой железки???
Да заменил уже все что можно осталось только серво плату поменять полностью но ее нет, заказ уже дал, ожидаю.http://forum.cxem.net/style_emoticons/default/blink.gif
  • 3 месяца спустя...
Ха! Их там по всей плате если присмотреться сотни! Никогда не угадаешь и не найдёшь какой переход поглючил.
И вообще, меж слоевой (сторонний) переход не пистонами соединяется, а металлизацией.
