Зарядное Устройство
Мне никогда не нравилось "мыло"... . В этом случае все остальные остаются без информации, думаю, это не совсем правильно...! :)
А сканить всю книжку не буду - если нужны конкретные схемы (которые у меня есть), то тогда их отсканю... .
Всем привет. Borodach, а у тебя нет случайно схемки от ПЗУ "Дубна-М". Если есть ,то отскань плиз.
Ну, если не нравится на "мыло", поделитесь адресом, откуда можно скачать.
"Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию"!
Я их просто купил... .
На подвиги по сканированию пока не готов..., но какие-то конкретные схемы могу слить! :)
Но вы особо не обольщайтесь - там их не очень - то и много...! :)
Всем привет. Вот схемка, транзисторы КТ315,361 сотрите по переходам сейчас непомню точно. Диоды любые 10А.
Изменено пользователем ivana
Незнаю толи руки кривые толи макушки не хватает :( ,но из схем зарядок автоматов пошлабез проблем только КЕДР и довольно хорошо работает,из простых схем проблема удержать нормально ток нужно очень настраивать, то нужного токограничегоющего сопртивленя нет то что есть то грееться непомерно,то непонятно как работает и работало ли,мое мнение заводская схема проверена и надежна.
Р.С делал на спец микрухе UC для аккумах так там требование сначало подключи АКБ потом в сеть, в момент наладки забыл :( 2 спалил.
kedr.rar
Изменено пользователем DOGGI
Latvija,Jelgava
Я в радиоэлекторонике дилетант. В детстве занимался немного (цветомузыки, приемники и т. д. паял). Так вот у меня такой вопрос. У меня есть несколько UPS от компов с дохлыми аккумуляторами. Можно ли на базе УПСы сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора ?
Авто АКБ имеют ёмкость от 45 до 100А\ч, поэтому ток зарядки для них должен быть порядка 4\10А. УПСы рассчитаны под АКБ ёмкостью где-то до 10.А\ч с соответствующими токами зарядки. Для того, чтобы нормально зарядить большой АКБ нужен соответствующий источник...! :)
На новый год себе зделал подарок http://store.schumachermart.com/sc-1200a.html купил на ebau за 13.5 доллара но доставка 37 доллора,всеравно дешевле чем у нас,и у нас таких навороченых нет.
Р.С позовчера купил сегодня они отправили по почте через 7 дней будет(ели не попадет а праздники) у меня в латвии.Оцените девайс ГУРУ электроники.
Latvija,Jelgava
Оценили, красивая картинка :rolleyes:, Вы его разберите, схему скопируйте а мы точно заценим.
Что не делается, то к лучшему !!!
Только для ознакомления
Зарядные устройства. Выпуск 1
Информационный обзор для автолюбителей_Сост. А. Г. Ходасевич, Т. И. Ходасевич - М.: НТ Пресс,2005.- 192 с.djvu (4237 KB)
http://rapidshare.com/files/89039468/1.djvu.html
Зарядные и пуско-зарядные устройства. Выпуск 2Информационный обзор для автолюбителей_Сост. А. Г. Ходасевич, Т. И. Ходасевич - М.: НТ Пресс,2005.- 192 с.djvu (4107 KB)
http://rapidshare.com/files/89040153/2.djvu.html
http://depositfiles.com/files/kd1artioh - обе
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
