Плавная Регулировка Шим На Uc3843
Как реализовать плавную регулировку ШИМ от 2% до 95% на микросхеме UC 3843 одним потенциометром?
С вариациями напряжения на 2 ноге не очень...
Спасибо.
Надо охватить обратной связью усилитель ошибки: между 1 ногой (выход) и 2 ногой (инвертирующий вход) включить резистор ОС (допустим, 10 ком) и на 2 ногу через резистор 10 ком подавать напряжение с потенца.
Да есть это всё -поставил 75 Ком, только высь диапазон ШИМа пролетает при напруге 2,46 до 2,8 вольт на 2 ноге.
Это что, нормально? Ловить в этом диапазоне напругу путём "растяжки" или многооборотный потенц ставить?
ВВ Data sheet_e не нашёл при изменениии каких параметров меняется заполнение от 0 до100%. В таймере "555"
всё расписано. Кто-нибудь конкретно регулировал этот параметр в этих пределах?
Это что, нормально?
Конечно нормально! Это же специализированный контроллер БП,а не универсальная мс типа 555 или ОУ! Кроме Вас, наверное, никому отдельно от БП ШИМ у UC3843 регулировать не надо :rolleyes: А в составе БП, чем больше крутизна рег. ШИМ контроллера, тем лучше - точнее поддерживается вых. напр. БП.
В Вашем случае, наверное, надо до предела уменьшить Кус. усилителя, попробуйте заменить 75 ком между 1 и 2 ногами на 1 ком или увеличить резистор впослед с 2 ногой. А напряжение на 2 ноге и не должно изменяться, это же вход ОУ!
ИМХО по-другому обмануть эту мс не удастся...
Изменено пользователем NPI
