Ребята подскажите схему преобразователя.Исходные данные входное напряжение 12В(разброс от 10-15В, борт автомобиля) выходное импульсное, 100-200 кГц, напруга 3,3;5;12 вольт.Ток 500мА, потом сам поставлю выходные каскады. Питание MB. Самое главное без гальвано развязки, тобишь на DC/DC преобразователях.3 отдельных канала работы.
И интересуют конкретные схемы, а не типа возьми pdf там все написано.
Заранее спасибо!!!! ;)
ну если здесь - в этой ветке ничего не нашел - тогда и вправду смотри "даташиты" и pdf..
..ну вот поражаюсь я человеческой лени - надо разжевать и в рот положить.. а самому подумать?
Смотри все темы где есть в названии МС 34063 - эта микруха тебе подойдет.
Читаем правила форума
А кроме МС 34063 существует что то?
Да много чего существует.
Тут уже обсуждалось, правда на уровне "возьми даташит", но если будут дополнительные вопросы - отвечу.
Единственная проблема +12 из 10...15. Тут надо или трансформаторную схему городить, или +12 сделать из +5
Спасибо за ответ. 10....15 вольт я имел ввиду напряжение в сети автомобиля.Если брать то там примерно 11-13.5 вольт и трансформатор не подходит
10...15 или 11...13 - не важно, если надо +12.
Т.е. может потребоваться как повышение, так и понижение напряжения.
Поэтому простейшей схемой не обойтись. Про это я и писал.
+12 в относительно.Как я понимаю в ШИМ преобразовате есть функция регулировки входного напряжения.В блоках питания для автомобильных компьютерах входное напряжение может колебаться от 7 до 20В.Есть такой блок Е-10000, он построен на IRU3037.
Вот хотел бы узнать как он по качесту.Да и вообще какие ШИМ контроллеры надежнее.МС34063 как по работе.
Здраво оцените необходимые токи, и сразу станет ясно, почему в http://www.pccar.ru/forumdisplay.php?f=11 несколько веток по разработке одинаковых блоков.
Там, правда, почти все почему-то торговлей занимаются :blink: Ну да ладно, есть и бесплатные решения.
Начинаются с переделки компьютерных БП, заканчиваются такими схемами:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=2800
вот есть ещё
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=2800&page=23
но автор её только нарисовал, ещё не собирал.
Не проще ли купить ноутбук с битым дисплеем? Для его питания достаточно одного DC/DC http://www.national.com/pf//LM/LM2577.html или http://www.national.com/pf//LM/LM3478.html
post-27203-1196970054_thumb.jpgpost-27203-1196969810_thumb.jpg За основу бери Бустер, ему по боку что 10 на входе что 15 всё равно на выходе держит столько сколько ты ему задашь. Далее обычный ПН и все дела. Грамотна и простая идея и рабочая, я делал себе в авто на саб.
Что не делается, то к лучшему !!!
Меня не устраивает гальваническая развязка......не хочу её применять
:rolleyes: ну так соедини минус на входе с минусом на выходе,и все дела нет развязки.
или ты трансформатор мотать не хочешь?
Рожденный ползать, летать не сможет.
1. Бустер - повышает.
Потом еще три чоппера на понижение ставить придется :(
2. Не проще-ли 2 чоппера на +5 и +3,3 а из +5 слабеньким бустером поднять до +12?
Как раз 3 отдельных канала, как и было указано в задании.
Только токи нагрузки надо определить, что-бы прикинуть что проще будет, ШИМ-контроллеры со встроенными ключами или внешними.
3. Можно конечно очень мощным бустером из 10...15 сделать 300 В, и потом стандартный АТХ блок, но тут придется мотать серьезный дроссель.
Тогда уже проще заглянуть в тему бп для компа от 12-14в, в авто для п4
Изменено пользователем Migray
Ну и послал человека в правильную тему по автоБП!
Лично моё мнение - в авто дешевле купить ноут без дисплея, и подбирать к нему микросхему DC/DC в стиле LM2587, LM2588, что я и делаю.
Если что, то LM2576S-5, LM2577S-adj, LM2587, LM2588 в помощь. Ну и гуугль к ним :rolleyes:
Я стараюсь предложить всевозможные варианты.
Предложение LM2576 как-то прошло мимо внимания.
Наверно из-за частоты преобразования.
Почему MIC4576, не заинтересовал - не понятно.
Обе эти микросхемы предлагались в 5 посте, сходите по ссылочке, посмотрите.
Так-же тема чопперов еще раз поднималась в 14 посте, специально сейчас циферки поставил, смотри пункт 2.
Надо читать сообщения целиком, и думать немного.
Мы не можем сейчас советовать конкретные микросхемы, т.к. автор темы еще не сказал что он питать собирается, и какие при этом девайсе будут токи нагрузки. Узнаем ток, будем думать дальше.
Кстати возможно придется еще пару инверторов ставить, на -5 и -12.
Похоже надо опять выкладывать статью про гайку М3. А то снова любители "сказочных ТЗ" расплодились :)
1. Ребята подскажите схему преобразователя.Исходные данные входное напряжение 12В(разброс от 10-15В, борт автомобиля) Это условия по первичному питанию. Ну ещё проще пуш пул и кренок по выходу и пусьт счастье будет всего лишь 0,5 А. и три обмотки на трансе.
2. бустером с 10...15 до 300В это ШУТКА? так ведь? :lol: Коэф =5-6 а тут под 20...30
Migray, человек в 1м и 2м посте явно указывает, что собирается питать комп в авто. Ссылка на автоБП была правильной.
...и 12В от 12В по даташиту 2588 легко стабилизируются...
С 0,9 В поднять до 33 В, как например в MIC2571 - это ни кого не удивляет. Так-что дело не в коэффициенте.
Согласен, что это не просто, ватт на 300 например, но чисто теоретически - возможно.
Практически есть ограничения по силовому ключу.
С одной стороны он должен держать ток больше 100 А, на раскачку дросселя, что пока не проблема, но к тому-же и выдерживать на выходе 300 В :(
Но на ток нагрузки 20 мА, для длинной светодиодной линейки, такое делали.
Можно пойти по пути двойного преобразования, с промежуточным напряжением например 48...60 В.
Хотя это все неинтересно с точки зрения простой реализации.
Здесь намного проще уже трансформатор намотать.
При каком коэффициените заполнения?
Можно узнать почему так нужно от неё избавиться.
ток 500мА постоянный или изменяется?
:rolleyes: причем тут полевики , я спросил ток нагрузки сколько? и изменяется ли?
а потребляемый ток будет зависить от суммарного потребления на выходе.
