Scorpion-GSM
Гарнитуры
75 сообщений в этой теме
Создаю специальную ветку, посвященную гарнитурам мобильных телефонов.Все вопросы про них просьба писать здесь.
Все отдельные темы будут закрываться!
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
evilkiller    2
здравствуйте,ищу какую нить схемку гарнитуры на moto l6 купил, но сразу не проверил, в комплект входили наушники с микрофоном...микрофон работает,проверял на голосовом управлении а наушник слабо работает-очень тихо.Менял динамик но без результатно схемка моей гарнитуры в архиве:My_Pictures.rarна моно_usb кнопка отвечает за включение микрофона,по этой схеме динамик почти не слышно!на картинке без имени показана схема будущей гарнитуры только для прослушивания музыки но я хочу...с микрофоном____посоветуйте что нить...
Ivan_Sc    0
Доброго времени суток!
Подскажите как правильно подключить гарнитуру к Siemens C45.
Нашел что 1 общая земля + 9 земля микрофона + 12 земля спикера - соединены вместе и запаяны на общую землю устройства, 5 ТХ на RХ пика, 6 RХ на ТХ пика, 10 микрофон (пока не задействована), 11 спикер на вход DTMF сигнала МТ8870.
Но вот при подключении такого разъёма телефон не определяет что к нему подключена гарнитура, может я что упустил подскажите?
azatikum    1
хотел подключить гарнитуру на 3109 с другого нокии да не вышло говорит не поддерживается!кто нить подскажите какая схему у гарнитуры на 3109!
:rolleyes:
Max0Belarus    0
Значит есть минигарнитура HDS-3(идет в комплекте). Подключаю ее недавно, чтобы радио послушать, а телефон говорит, что аксессуар не поддерживается, хотя до этого все работало. Перезагрузка и вынимание батарейки не помогли. Гарнитуру проверял на другом телефоне - работает.
Вот что ещё пробовал: расковырял аккуратненько гарнитуру и стал мудрить. Первым показалось подозрительным сопротивление обоих диодов в районе 18-19 килоОм. один выпаять удалось, другой мучить не стал - запаял новый параллельно. Паял КД522. В итоге добился того, что при подключении тело определяет всё что я подключаю как "ТЕКСТОФОН" (может кто-нить знает что это такое, объясниет плиз). Работал по двум схемам: чёрнобелой и цветной, обе привожу ниже. Так вот, когда работал по чёрнобелой схеме и спаял всё, то тело не опознало вообще моего творения, но потом я поменял поляность диодов и он принял как текстофон. скока я не эксперементировал, добится положительного результата не вышло. Потом сталпаять по цветной схеме, но тоже ничего не вышло.
И так, может кто-нибудь подсказать в чём проблема или может найдутся те, кто уже проводил данные работы.
NebsteR    743
народ, вот хочу спросить, на синезубской гарнитуре нажатие кнопки воспринимается телефоном точно так-же как и на родной обычной? (в моем случае, короткое нажатие это текущая функция приложения (ну там, след. песня или прием звонка), а длительное (порядка 2-3с) это начало приема голосовой команды)
PaSho4ek    0
порвал гарнитуру на Sony Erocsson K300i подкиньте схему распиновки выводов,ато незнаю куда что паять,+хочу зделать себе USB кабель
Xrez    0
А в каком участке ты ее порвал ?
PaSho4ek    0
вырвал в раземе провода, и хз куда их там паять
VosAn    0
Народ, плиз подскажите!!! так же как и PaSho4ek порвал гарнитуру, тока на Nokii n72 подскажите че куда паять!!!!
Заранее спаСИБО!!!
VosAn    0
если найдешь скажешь???? ПЛИЗ!!
VosAn    0
Я посмотрел, тут кол-во проводов не соответствует контактам!!!))
MozzzG    0
Подскажите, можно ли сделать стерео бт-гарнитуру на базе бт-адаптора для пк (типа такого)? может кто-нибудь схемку заводской бт-гарнитуры подкинет?
Max0Belarus    0
Теоритически ни один закой физики этого не запрещает, а значит сделать это можно, вот только стоит ли. Ведь проводная гарнилура есть что: передатчик информации (аналоговой) - провод и исполнительное устройство - сами динамики в наушниках. бт- гарнитура использует другую технологию передачи информации, значит если в определённом месте снять сигнал с бт-адаптора, перевести его в аналоговый и усилить, то можно и на наушки его подававть. Для этого есть бт-стереогарнитуры. Хотите изобрести велосипед снова? Изобретайте, но учтите, что никакая фирма-производитель не станет просто так распространять принципиальный схемы своих устройств. Да и зачем они Вам, разве что посмотреть и помечать.
sviridvand    0
Как определяется подключение гарнитуры в гнездо телефона - джек 2,5 мм? какие контакты замыкаются/размыкаются?
sviridvand    0
Voxtel RX400, но я думаю джеки по своему принципу работы все одинаковые....
Artu-r    0
приветствую всех! нужна схема для гарнитуры с регулятором громкости от моторолки e770 или любой похожей с мини юсб интерфейсом! заранее спасибо!
если кому интересно: собираюсь подключять мобильник к усилку! для удобства было бы неплохо и громкость с провода регулировать к примеру как на гарнитурах от нокий!
Burut    0
Народ, такая проблема: есть телефон nоkia n73 и гарнитура ad 43(Переходник на 3,5 с пультом). Собственно интересует радио: много помех, очень слабый прием в городе. Как его можно улучшить? Роль антенны играет проводок на каком-то из контактов
Помогите пожалуйста сделать наушники с микрофоном для разговора для Siemens А57, микрофон я уже поцепил на 11, 12 ноги, а помогите поцепить сами наушники.
Доброго времени суток всем. Вобщем у меня такая проблема: у меня имеется коммуникатор RoverPC N7, на нем под гарнитуру и кабель miniUSB разьем. Я хочу спаять чтото наподобии переходника с miniUSB на 3.5 Jack. Подскажите ктонибудь схемку. Просто я на улице хочу подключать к нему колонки с усилком(колонки имеются)
vzgherea    0
Добрый день!
На картинке распиновка контактов для телефона Ericsson T10. Как добиться перевода сигналов с микрофона и динамика на контакты 11 и 12? Надо коротить кортакты 9 и 8 или 9 и 10?
Спасибо!
Изменено пользователем vzgherea
