Гарнитуры
Создаю специальную ветку, посвященную гарнитурам мобильных телефонов.Все вопросы про них просьба писать здесь.
Все отдельные темы будут закрываться!
security
  • Ответов 74
Изображения в теме
здравствуйте,ищу какую нить схемку гарнитуры на moto l6 купил, но сразу не проверил, в комплект входили наушники с микрофоном...микрофон работает,проверял на голосовом управлении а наушник слабо работает-очень тихо.Менял динамик но без результатно схемка моей гарнитуры в архиве:My_Pictures.rarна моно_usb кнопка отвечает за включение микрофона,по этой схеме динамик почти не слышно!на картинке без имени показана схема будущей гарнитуры только для прослушивания музыки но я хочу...с микрофоном____посоветуйте что нить...
ГлаЗА БояТся,,РукИ ДЕлаЮт,, A кОШеЛЕк ПуСтееТ!!!
Доброго времени суток!
Подскажите как правильно подключить гарнитуру к Siemens C45.
Нашел что 1 общая земля + 9 земля микрофона + 12 земля спикера - соединены вместе и запаяны на общую землю устройства, 5 ТХ на RХ пика, 6 RХ на ТХ пика, 10 микрофон (пока не задействована), 11 спикер на вход DTMF сигнала МТ8870.
Но вот при подключении такого разъёма телефон не определяет что к нему подключена гарнитура, может я что упустил подскажите?
хотел подключить гарнитуру на 3109 с другого нокии да не вышло говорит не поддерживается!кто нить подскажите какая схему у гарнитуры на 3109!
:rolleyes:
Значит есть минигарнитура HDS-3(идет в комплекте). Подключаю ее недавно, чтобы радио послушать, а телефон говорит, что аксессуар не поддерживается, хотя до этого все работало. Перезагрузка и вынимание батарейки не помогли. Гарнитуру проверял на другом телефоне - работает.
Вот что ещё пробовал: расковырял аккуратненько гарнитуру и стал мудрить. Первым показалось подозрительным сопротивление обоих диодов в районе 18-19 килоОм. один выпаять удалось, другой мучить не стал - запаял новый параллельно. Паял КД522. В итоге добился того, что при подключении тело определяет всё что я подключаю как "ТЕКСТОФОН" (может кто-нить знает что это такое, объясниет плиз). Работал по двум схемам: чёрнобелой и цветной, обе привожу ниже. Так вот, когда работал по чёрнобелой схеме и спаял всё, то тело не опознало вообще моего творения, но потом я поменял поляность диодов и он принял как текстофон. скока я не эксперементировал, добится положительного результата не вышло. Потом сталпаять по цветной схеме, но тоже ничего не вышло.
И так, может кто-нибудь подсказать в чём проблема или может найдутся те, кто уже проводил данные работы.
народ, вот хочу спросить, на синезубской гарнитуре нажатие кнопки воспринимается телефоном точно так-же как и на родной обычной? (в моем случае, короткое нажатие это текущая функция приложения (ну там, след. песня или прием звонка), а длительное (порядка 2-3с) это начало приема голосовой команды)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
порвал гарнитуру на Sony Erocsson K300i подкиньте схему распиновки выводов,ато незнаю куда что паять,+хочу зделать себе USB кабель
тихий шорох винила....
Подскажите, можно ли сделать стерео бт-гарнитуру на базе бт-адаптора для пк (типа такого)? может кто-нибудь схемку заводской бт-гарнитуры подкинет?
Теоритически ни один закой физики этого не запрещает, а значит сделать это можно, вот только стоит ли. Ведь проводная гарнилура есть что: передатчик информации (аналоговой) - провод и исполнительное устройство - сами динамики в наушниках. бт- гарнитура использует другую технологию передачи информации, значит если в определённом месте снять сигнал с бт-адаптора, перевести его в аналоговый и усилить, то можно и на наушки его подававть. Для этого есть бт-стереогарнитуры. Хотите изобрести велосипед снова? Изобретайте, но учтите, что никакая фирма-производитель не станет просто так распространять принципиальный схемы своих устройств. Да и зачем они Вам, разве что посмотреть и помечать.
приветствую всех! нужна схема для гарнитуры с регулятором громкости от моторолки e770 или любой похожей с мини юсб интерфейсом! заранее спасибо!
если кому интересно: собираюсь подключять мобильник к усилку! для удобства было бы неплохо и громкость с провода регулировать к примеру как на гарнитурах от нокий!
Народ, такая проблема: есть телефон nоkia n73 и гарнитура ad 43(Переходник на 3,5 с пультом). Собственно интересует радио: много помех, очень слабый прием в городе. Как его можно улучшить? Роль антенны играет проводок на каком-то из контактов
Помогите пожалуйста сделать наушники с микрофоном для разговора для Siemens А57, микрофон я уже поцепил на 11, 12 ноги, а помогите поцепить сами наушники.
Доброго времени суток всем. Вобщем у меня такая проблема: у меня имеется коммуникатор RoverPC N7, на нем под гарнитуру и кабель miniUSB разьем. Я хочу спаять чтото наподобии переходника с miniUSB на 3.5 Jack. Подскажите ктонибудь схемку. Просто я на улице хочу подключать к нему колонки с усилком(колонки имеются)
Добрый день!
На картинке распиновка контактов для телефона Ericsson T10. Как добиться перевода сигналов с микрофона и динамика на контакты 11 и 12? Надо коротить кортакты 9 и 8 или 9 и 10?
Спасибо!
Изменено пользователем vzgherea
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
    • Из приведенной цитаты не следует, что это ограничение касается формирователя отрицательного напряжения. ИМХО речь идёт о работоспособности всего источника. Либо контекст не полный.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
