Гарнитуры
У кого есть схема на гарнитуру для телефона ALKATEL BF4, возможно схема гарнитуры схожа со схемами гарнитур для некоторых телефонов MOTOROLA и NOKIA. Гнездо под 5-ти контактный штекер.
  • Ответов 74
Изображения в теме
  • 3 месяца спустя...
Подскажите плиз значение контактов на штекере для сименса S75!!!
И на А75 подскажите распиновку разьема? И скажите будет ли он питаться от юсб кабеля, но без батарейки, если нет то что можно сделать чтоб работал без АКБ?
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Народ, такая проблема: есть телефон nоkia n73 и гарнитура ad 43(Переходник на 3,5 с пультом).
У кого есть разписание контактов штекера? у меня штекер как обычный по обычные наушники только он меньшый и контактов 4, а не 3 :(
помогите! просто очень нужно это знатть потому что оторвал провод от штекера :(
Здорово парни,здорово. Наверно,сейчас задам самый тупой вопрос... Но мне нужна надежда! Перестала работать гарнитура на SE. Один наушник работает,а другой нет. Что делать?
Разбери и проверь провода. Возможно один просто в обрыве.
ЗЫ: Оригинальная темка, здесь больше вопросов чем ответов :)
Люди у меня вопрос такой:
уменя сот. телефон самсунг к нему хочу прекрипиить наушники стандартного разъема 3.5!
что мне делать е знаю (что нибудь без больших затрат и чтоб работало)(телефон Samsung sgh-m610)наушники к нему были в комплекте!!)
??? :thank_you2: :thank_you2:
Есть блютус гарнитура SE DS970 с вырваными проводами. А что куда паять ХЗ.
Где левый канал, где правый и где микрофон с кнопкой- неизвестно.
(Гарнитура моя, не ворованная, просто на сноуборде катался ну и рукой ее сорвал когда прыгал:))
Вот схеатично накалякал.
Изменено пользователем Stiv-999
Есть гарнитура SE DS970 с вырваными проводами. А что куда паять ХЗ.
Посмотри, это не подойдет.
Что то не понятно,наушники которые шли в комплекте были без разъема/?Или надо приспособить наушники с разъемом миниджек 3.5 к телефону??
Блютус гарнитура то((((
Понятно не доглядел я.Ну это теперь только методом <научного тыка>,вначале найти Л,П -наушники,а потом остальное.Корпус то там определить не составит труда.
Да корпус то без проблем, только хз как определить где правый канал где левый, в телефоне баланса нет, а от компа БТ неизвестно где находится)
Всем привет! По случаю приобрёл новую блютуз гарнитуру Нокиа, (купил у товарища, а он на рынке Новосибирска). У неё проблема с зарядкой. Интересует: как выглядит контроллер зарядки? Просто там всё такое мелкоеblink.gif. Просто иногда она начинает заряжаться, но чаще- не хочет. "Надеюсь" на плохую пайку.smile.gif
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
