Гарнитуры
У кого есть схема на гарнитуру для телефона ALKATEL BF4, возможно схема гарнитуры схожа со схемами гарнитур для некоторых телефонов MOTOROLA и NOKIA. Гнездо под 5-ти контактный штекер.
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 74
Изображения в теме
  • 3 месяца спустя...
Подскажите плиз значение контактов на штекере для сименса S75!!!
И на А75 подскажите распиновку разьема? И скажите будет ли он питаться от юсб кабеля, но без батарейки, если нет то что можно сделать чтоб работал без АКБ?
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Народ, такая проблема: есть телефон nоkia n73 и гарнитура ad 43(Переходник на 3,5 с пультом).
У кого есть разписание контактов штекера? у меня штекер как обычный по обычные наушники только он меньшый и контактов 4, а не 3 :(
помогите! просто очень нужно это знатть потому что оторвал провод от штекера :(
Здорово парни,здорово. Наверно,сейчас задам самый тупой вопрос... Но мне нужна надежда! Перестала работать гарнитура на SE. Один наушник работает,а другой нет. Что делать?
Разбери и проверь провода. Возможно один просто в обрыве.
ЗЫ: Оригинальная темка, здесь больше вопросов чем ответов :)
Люди у меня вопрос такой:
уменя сот. телефон самсунг к нему хочу прекрипиить наушники стандартного разъема 3.5!
что мне делать е знаю (что нибудь без больших затрат и чтоб работало)(телефон Samsung sgh-m610)наушники к нему были в комплекте!!)
??? :thank_you2: :thank_you2:
Есть блютус гарнитура SE DS970 с вырваными проводами. А что куда паять ХЗ.
Где левый канал, где правый и где микрофон с кнопкой- неизвестно.
(Гарнитура моя, не ворованная, просто на сноуборде катался ну и рукой ее сорвал когда прыгал:))
Вот схеатично накалякал.
Изменено пользователем Stiv-999
Есть гарнитура SE DS970 с вырваными проводами. А что куда паять ХЗ.
Посмотри, это не подойдет.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Что то не понятно,наушники которые шли в комплекте были без разъема/?Или надо приспособить наушники с разъемом миниджек 3.5 к телефону??
Блютус гарнитура то((((
Понятно не доглядел я.Ну это теперь только методом <научного тыка>,вначале найти Л,П -наушники,а потом остальное.Корпус то там определить не составит труда.
Да корпус то без проблем, только хз как определить где правый канал где левый, в телефоне баланса нет, а от компа БТ неизвестно где находится)
Всем привет! По случаю приобрёл новую блютуз гарнитуру Нокиа, (купил у товарища, а он на рынке Новосибирска). У неё проблема с зарядкой. Интересует: как выглядит контроллер зарядки? Просто там всё такое мелкоеblink.gif. Просто иногда она начинает заряжаться, но чаще- не хочет. "Надеюсь" на плохую пайку.smile.gif
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
