Можно Починить Старый Диапроектор?
ЗДравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, можно ли починить старый диапроектор. Сам он в порядке, перегорела лампочка, каких больше не выпускают. Лампочка на нем 6В 30Вт. С такой же головкой лампочка для а/м, но12В 21Вт.
Была в магазине для радиолюбителей, там такой лампочки тоже нет, но объяснили, что можно через какой-то трансформатор переделать.
Если поможете, материально отблагодарю.
Если это невозможно, объясните, пожалуйста.
Спасибо.
Домотать трансформатор в диапроекторе или купить готовый, типа ТН, подходящей мощности.
Самый примитивный способ найти 6 вольтовую лампу от мотоцикла, (не там искали),
или создать лампу на основе светодиодов- но это для вас наверное сложно
все просто
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
все просто
А что если взять светодиод на 170 канделл?
эт где такой нашли? :blink:
хотя в чипе и дипе я видел светодиоды на 3кило-канделла....
Изменено пользователем X-Coder
"электроника штука сложная" - говорил электрик, закручивая лампочку...
Маргарите проще было бы просто лампочку взять. Для светодиода нужно придумывать какой-то держатель, нужно его точно поместить в фокус.
Это должен быть очень яркий точечный источник света, не плоскость, иначе еще и оптику переделывать...
Лампочка от мотоцикла - это идея. Нужно в автомагазины (авторынки) сходить.
Спасибо всем большое. Попытаюсь найти лампочку.
Если не получится, тогда трансформатор. ПРавда, сама в этом ничего не понимаю. Буду обращаться за советом.
Спасибо.
  • 10 лет спустя...
Уважаемые форумчане, которые понимают в электрике приборов. Может кто ремонтировал и не пожалеет дать подробную пошаговую  инструкцию как модернизировать старый диапроектор "Сказка" в связи с отсутствием лампочек (покупала такие же "Новые" 198-_х годов выпуска, работают неделю и горят - не выход). Из информации, полученной в интернете поняла, что можно заменить лампочку на современную галогенную лампу (G4 12В 35Вт) с заменой трансформатора на электронный  на 40 Вт мах 5А. Но, как женщина понимаю, что следует купить еще "патрон" для галогенной лампочки. Паять понесу в мастерскую, но сегодня сделала вывода, что мастера еще хуже меня понимают что к чему и зачем (2 раза носила, подобрали не тот трансформатор - не дает лампочке "гореть" - не хватает Ампер на выходе), и бежать в магаз за дополнительными мелочами - тоже мне. Буду признательна соображающим в теме диапроекторов раскрывшим конкретную информацию по этому вопросу.
http://diafilm-nsk.ru/models/filmoskop_skazka читали?
Там лампочки на продаже.
С галогенками есть особенность - их нельзя трогать голыми руками. Надеюсь, вы в курсе.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Вам проще, наверное, будет дать подобное объявление в местных СМИ,  с целью найти рукастого электрика, чем расписывать инструкцию, т.к. многие моменты надо будет делать "по месту". Ну или может, здесь кто откликнется из ваших земляков. Ничего суперсложного нету, немного слесарных и электротехнических работ.
А в мастерской вас просто мягко отфутболили, т.к. им такие заказы делать невыгодно. Или такие мастера там, что только готовые запчасти менять умеют.
Скорее всего у вас повышенное напряжение. Спросите у ребят почему горят. Я ставил старые лампочки, работают не хуже новых.
2 часа назад, Алена Шеп сказал:
Сколько помню диапроекторов, в них стояли лампочки на 6 - 12 В мощностью примерно 5 - 10 Вт. Более мощное туда ставить всё равно нельзя, - поплавится не только плёнка, но и корпус "поплывёт". :)
Раз лампочек нет, я бы попробовал поставить туда светодиодный фонарик. Налобный вообще копейки стоит. Греет меньше, светит ярче.  Если, конечно, речь идёт о вот таком диапроекторе.
Под светодиодную лампу надо ещё оптику подбирать, а под галогенку там уже всё готово - стоит параболическое зеркало, если правильно помню.
А галогенки разной мощности бывают, от 10 Ватт.
23 минуты назад, Dr. West сказал:
И конденсор ( вроде так называется набор из двух линз). Плёнке ничего не будет и от галогенки тоже. Её этот самый конденсор защитит. Руки, конечно, придётся приложить, дабы спираль нового  источника света находилась в той же точке, что и у старого.
Я и говорю - требуются некоторые слесарные работы. В мастерской никто этим заниматься не будет.
Да, точно линзы там ещё. Я ими помнится, на лавочке в парке всякие интересные слова выжигал, пока не отобрали.
