Помогите Найти Ошибку В Прошивке
svip
контроллер atmega8 кварц - 4 Мгц на PORTB.3 подключен светодиод
нужно чтобы он горел 5 секунд (и не горел 5 секунд)
у меня получается горит и не горит 30 секунд.
нужно чтобы
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
TCNT1H = 0xF3;
TCNT1L = 0xCA;
if (k==(101))
PORTB.3=~PORTB.3;
k=0;
}else k++;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0b00000011; /делим на 64
TCNT1H = 0xF3;
TCNT1L = 0xCA;
TIMSK=0b00000100;
#asm("sei")
Помогите найти ошибку, я думаю что проблема в расчете сравнения таймера. Если да то подскажите как правильно расчитать.
нужно получить свечение светодиода 5 секунд, 8 секунд, 12 секунд и 20 секунд.
Очень надеюсь на Вашу помощь. Уде третий день ничего не могу сделать.
щас некогда вникать .. но видимо либо в настройке таймера ошибка в 6 раз либо делитель тактовой во фьюзах стоит
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
двотчный код записывается 0b101.
Это я примерно поделил, получилось 17
только зачем для записи используете скобки, по моему правильно так if (k == 17) {}
для 8: if (k == 25) {}
для 12: if (k == 40) {}
для 20: if (k == 65) {}
Если нужна точно, то надо знать частоту таймера
Изменено пользователем DJ Димон
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Как я понял DJ Димон просто разделил авторские 101 на 6.
А хотелось бы увидеть всю цепочку вычислений. Например у меня тоже получается как и у автора около 100. Косяк где-то имеется однако..
Считаю так:
Период основной тактовой (4МГц)=0.25мкс
Умножаем на делитель таймера 64*0.25мкс=16мкс
Умножаем на число тактов таймера до переполнения 16мкс*(65536-62410(0xF3CA))=16*3126=50016мкс
Это получился период прерывания таймера.
Делим нужные 5000000мкс на 50016, получаем 100
незнаю как для atmega8, но например для МК PIC один машинный такт = 4 тактам кварца. Тогда, если у нас стоит кварц на 4 МГц, длительность одного машинного такта вычисляется: 1/(4МГц/4такт ) = 1 * 10-6 сек = 1 мкс.
посмотрите в даташите чему равен один такт мк.
Речь идёт вроде об АВР-ках, а не о ПИКах. Естественно, даташит я смотрел ^_^
Это во-первых. И что-то мне подсказывает, что даже на ПИКах тактовая для периферии берется от основного генератора и машинный такт тут не причём (возможно, ошибаюсь - в ПИКах не силён)
Изменено пользователем YurkaM
я пик для примера привёл, потому как не знаю чему равен машинный такт для авр, т.к. в своих расчётах вы это не посчитали. Получается если у вас получилось 100 разделите на 4(в моём случае для пик) и итог 25. Возможно я неправ т.к. с авр'ками неработал.
нифига не так. я и говорю что в авр возможно также вычисляется.
Да вообще if (k==(101)) - это так и должно быть. просто у меня 101 элемент массива синусоиды и таким образом при совпадении таймера выдается одно значение. Получается что при if (k==(101)) прошли все значения. то есть получили период синуса. так вот он и должен быть равен 5 секундам.
YurkaM - считал точно также как и вы, но почему то не получилось
вот мои расчеты
Тактовая частота нашего контроллера (частота кварца): 4 МГц. Его период: 1/4000000 = 250 нс.
Максимальное значение таймера: 2^16 = 65535
250 нС * 65536 = 16,38 мс (маловато будет)
А если делить частоту кварца на 64 то получим 16,38мс*64=1,048с - то что надо. -> TCCR1B = 0b00000011 (TCCR1B=0x03)
период 250 нс * 64 = 16 мкс.
0,2 герца /16=12500имп 65535имп-12500имп=53035имп=CF2B TCNT1H = 0xCF TCNT1L = 0x2B
0,125 герца /16=7812имп 65535имп-7812имп=57723имп=E17B TCNT1H = 0xE1 TCNT1L = 0x7B
0,083 герца /16=5187имп 65535имп-5187имп=60348имп=EBBC TCNT1H = 0xEB TCNT1L = 0xBC
0,05 герца /16=3125имп 65535имп-3125имп=62410имп=F3CA TCNT1H = 0xF3 TCNT1L = 0xCA
Изменено пользователем svip
Щас глянул в даташит на ПИК - действительно, там приращение на каждом МАШИННОМ такте...
НО в АВР-ках тактовая для таймера равна такту кварца, это точно.
svip, с теорией, похоже всё правильно. Косяк наверное или в конкретном тексте (в Си я не силен, поэтому проверить не могу), или ещё где-то...
Кстати, у тебя случаем не от внутреннего RC генератора оно работает? А то там походу 1МГц всего....
да нет, кварц стоит.
дело в том что сначало делел на нулевом таймере 8-битном путем просто деления типа if (i==61) и тд, -было нормально для всех четырех частот, вот правда точность страдала. Поэтому решил перейти на первый таймер он то вндь 16 битный. и вот ничего понять не могу. по расчетам все правильно, а в реале - ерунда
То, что он стоит ещё не значит, что от него генератор работает.
С 16-разрядными таймерами есть тонкость, во все их 2-х байтные регистры надо писать сначала старший байт, а потом младший. Может где-то не учел?...
Ага проблема то была именно в кварце. он хоть и стоял. но но фьюзах был прописан внутренний RC генератор на 1 MHz я переставил птичку на "внешний кварцевы"
Ага проблема то была именно в кварце. он хоть и стоял. но но фьюзах был прописан внутренний RC генератор на 1 MHz я переставил птичку на "внешний кварцевый резонатом + 64ms" там много внешних кварцевых резонаторов. Вот не знал какой выбрать и выбрал +64. После прошивки все стало работать правильно, хато теперь контроллер отказывается прошиваться и читаться программатором. пишет что частота SPI должна быть 1/4 от частоты кварца ну или что-то похожее. перепробовал все варианты - ничего не помогло. Другие фьюзы не трогал. В чем проблема??? как теперь перешить контроллер????
В данном случае, наверное проще подать внешний клок с любого генератора (с уровнем TTL на выходе) на вход XTAL1. У меня Пони работал при частоте генератора около 1МГц. (Болше просто генератор не выдавал)
...После прошивки все стало работать правильно, хато теперь контроллер отказывается прошиваться и читаться программатором...
Программатор какой? У меня Uniprog шьет Мегу16 с кварцем 16 МГц...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
