Тиристорный Ключ
Nex
Привет всем! Подскажите пожалуйста схемку или обьясните принцип, как управлять тиристором? Мне нужно сделать быстрый ключ на 220в, управляемый лог. напряжением. т.е. 5в- ключ открыт. 0в-закрыт. Реле не предлагать)) Тиристор собираюсь юзать КУ202Н. Заранее спасибо!
#icq 321-504-779
  • Ответов 55
Изображения в теме
Разницы нет можно и на переменном. На ПТ главное напряжение не фильтруй конденсатором а сразу с моста на тиристор.
Упраляется легко подачей на уэ напряжения относительно катода в пределах 6-12В ток от 50-300 мА в зависимости от типа тиристора у ку202н не помню надо смотреть сколько. Тиристор при отсутствии импульса управления закроется сам когда закончится 1 полуволна. Закрыть его принудительно в нужное время задача геморойная требует установки доп тиристора и тп. Лучше уж тогда брать транзистор.
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
1. Тиристор принудительно открывается, но зарывается (при отсутствии управляющего сигнала) он сам - когда ток через него становится меньше тока удержания
2. Что такое "быстрый" - за какое время должен открыться? И на какое время (учтите, что если тиристор открыт в начале полупериода, закрыться он может только в его конце).
3. Характер нагрузки (активная, емкостная, индуктивная)?
4. Нужна ли гальваническая развязка схемы управления?
Успехов!
Ну, включаться должен где то на пол секунды. Раньше у меня была проблема при постоянном токе что он открывался, но не закрывался при отсутствии напряжения на УЭ. Наверное потому что питание нагрузки от АКБ было.. Накрузка активная у меня. Спасибо всем за быструю помощь!!
#icq 321-504-779
Посмотрите здесь (может что-то и используете):
_http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=4047&view=findpost&p=192330
_http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23129&view=findpost&p=193658
_http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=4047&view=findpost&p=192818
Успехов!
... управляемый лог. напряжением. т.е. 5в- ключ открыт. 0в-закрыт.
Тиристор открывается импульсом тока на управляющем электроде, закрывается когда напряжение между анодом и катодом будет около нуля. Закрыть его, подавая что-либо на управляющий электрод, вы не сможете. Все параметры по управлению можно найти в datasheet.
Помогите пожалуйста, вот теперь такая проблема. Нужно сделать мне стробоскоп с меняющейся частотой мигания(переменный резистор). В качестве излучателя-прожектор, открываемый тиристорным ключом. Подскажите плиз, как Это реализовать с минимумом деталей? Заранее спасибо! Ток выпрямлять буду. 220в.
#icq 321-504-779
Стробоскоп "с меняющейся частотой мигания" уже имеет место быть? Или эту меняющуюся частоту мигания Вы как раз и хотите организовать тиристорным ключом? Т.е. в чем, все-таки, назначение тиристорного ключа?
Успехов!
тиристор управляет током 220в через лампу. Впринципе генератор сигналов есть, выход с мс 5 вольт. Можно напрямую к УЭ подключать?
Спс)
#icq 321-504-779
Нет. На прямую не получиться - для надежного открывания тиристора требуется ток порядка 200 мА. Поэтому, если есть проблемы с БП (не потянет дополнительные 200 мА) - то см. схемы импульсного управления по ссылкам выше. Если этой проблемы нет - то между выходом МС и УЭ нужно включить усилитель на транзисторах. Микросхема генератора то какая?
Успехов!
К176ЛА7. на ней собрал схему, диод моргает) Т.е. делаю так, выход с микры подаю на базу транзистора, который открывается и подает 5в 200мА на УЭ? так?
#icq 321-504-779
Вот так, например (R1-одноватный!):
P.S. Вместо составного на двух транзисторах можно применить один типа КТ829 (он уже составной).
Успехов!
????? Наверное имелось в виду R2. Но и его достаточно 0.25Вт и даже 0.125.
R3 незачем такой, - лишний ток гонять. Хватит 1к или даже вообще выкинуть.
Транзистора хватало всегда КТ315, резистор R1 - 1...4.7к. Тут правда у автора 176-серия - выход слабенький... Ну в крайнем случае можно один составной транзистор, например КТ972. (Предложеный выше КТ829 - слишком монстроидально)
зы Вопрос автору: А собственно какой лампой моргать собрался? Уж не на обычной ли лампе накаливания "стробоскоп"???
Ну так какой транзистор то ставить?) У меня прожектор с линейной галогенной лампой)
Какой ток управления тиристором (максимальный)? Берешь исходя из этого, запас в 30-50% лишним не будет.
Успехов!
Так-с, вопрос на засыпку. Какое напряжение соответствует току открытия тиристора, и что на базе транзистора? Не получится ли так, что транзистор не откроется или не полностью откроется. По-моему, лучше в качестве 1-го использовать n-p-n (тот же КТ315), собой он коммутирует на минус базу мощного p-n-p (например, КТ973, также его база подтянута к его же эмиттеру через резистор в несколько кОм), а к коллектору последнего подрубить управляющий электрод тиристора. По крайней мере проверял на мощном тиристоре 25TTS12 от International Rectifier (Iуэ=2А (!), Uуэ=7В), работает только в путь :)
Ну ведь так говорили, что для надежного открывания ток на УЭ должен быть 200мА. Неужели 1 трнзистор не потянет 200мА? Или я совсем тупой =))
#icq 321-504-779
Толяныч, у автора КУ202Н. Всю жизнь они прекрасно открывались одним КТ315 от 5 вольт. Чего огород-то городить...
Ну уж если врдуг... то можно и напряжение поднять до 9 вольт (для мс 176 серии это родное напряжение кстати)
:blink: Это ты называешь стробоскопом??? Кстати, галогенка твоя проживёт очень не долго
Почему не долго? Написано 30 000 часов =) Да я знаю что надо ставить ИФК и тд. Но я видел такой прожектор в работе, очень впечатляет. Кстати, надо будет конденсатор ставить, чтобы вспыхивала лучше?)
#icq 321-504-779
То что написано - это для нормального режима работы. Типа раз в сутки включил, раз выключил.. ну или близко к тому.
А что за лампа такая 30000 часов? Я видел OSRAM, PHILIPS 300...500Вт, дык они 1000 часов (или 2000 - точно не помню) всего
Ну ИФК тоже замучаешся менять. Для этого есть специальные XOP-15 например. Китайский вариант встречается по 1000руб
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
