Тиристорный Ключ
Nex
10 минут назад, Сема Кашпер сказал:
ток открывания его равенн 1.5 вольта
Прям так и написано?
13 минуты назад, Сема Кашпер сказал:
как к этому пришли можно поподробнее?
Опыт, просто опыт. Посмотрите в даташите ток управления (не путать с током удержания). Напряжение падения УЭ одинаково, независимо от типа тиристора, т.к. обусловлено конструктивно (pn-переход).
И еще. Иногда полезно просто проверить версию, смакетировав участок схемы, а не бежать по форумам (а вдруг я решил злобно пошутить :))
  • Ответов 55
Изображения в теме
2 минуты назад, КЭС сказал:
ок спасибо огромное .дело это интересное радиолюбительство затягивает .но некоторые вопросы не понятны нужно совет продвинутых людей в этом .даже в некоторых случаях нет не спасает .и в книгах и справочник пишут абы што.Спасибо КЭС
1 час назад, Сема Кашпер сказал:
ток открывания его равен 1.5 вольта
Любопытно, с каких это пор ТОК стал измеряться в ВОЛЬТАХ???
2 часа назад, Сема Кашпер сказал:
компоненты к нему у меня есть все
Ну, так собирайте. Чего побираетесь?
Схему, на которую я давал ссылку, собирал самолично. Заработала без танцев с бубном. Поэтому за нее я уверен. Если вдруг не заработает - значит, косяки при изготовлении.
И вообще, работоспособность почти любой схемы определяется криворукостью "повторителя".
ок .плату печатную разрабатываю в спринт лайот .и сделаю.спасибо за советы.еще.может кто напишет ответы на мои вопросы .
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
