war15
Дистанционное Открытие Двери Через Домофон
22 сообщения в этой теме
war15    0
Привет всем. Может кто встречался. В побъезде стоит домофон(к сожалению не знаю какой, но старый) от него идет 2 провода в кватриру. можно ли сделать так чтобы по сигналу от домофона дъверь открывалась сама?
Привет всем. Может кто встречался. В побъезде стоит домофон(к сожалению не знаю какой, но старый) от него идет 2 провода в кватриру. можно ли сделать так чтобы по сигналу от домофона дверь открывалась сама?
Да можно конечно.. Но будет очень неудобно перед остальными жильцами подъезда.. :unsure:
Ты будешь единственный, кто сможет открывать дверь дистанционно, а остальные, как простые лохи - будут топать копытами вниз по лестнице, чтобы открыть дверь гостям, например..
war15    0
Нет, у каждого в квартиру закинуто 2 кабеля, позвонили нажал ктопку открылось/ Как сделать так чтобы само открывалось? А почему у других работать не будет и им нужно топать в низ?
Наверное я тебя не понял... :huh:
Получается, что всё у всех работает и любой жилец, включая тебя самого, может нормальным образом открыть дверь подъезда нажатием кнопки в своём, квартирном, домофоне :unsure:
В таком случае, чтобы само открывалось, делать не надо... Пропадает смысл домофона.. Бомжи смогут открывать дверь простым набиранием номера твоей квартиры и наваливать в подъезде большие кучи... и лужи. Затея не очень, хотя и выполнимая.
war15    0
Да мне нужно по набору номера своей квартиры открылась дверь, как это сделать. С бомжами у нас пробллем нет.
смени контроллер, или обозначь оборудование, а то стоит что-то работает как-то ???
war15    0
Народ ну зачем так сложно. Обрисовываю ситуацию детально. В доме стоит домофон(какой не знаю но это не важно)от него в каждую квартиру идет 2 кабеля. ктото набирает номер квартиры и нажимает вызов, в квартире человек услышав вызов нажимает кнопку открыть дверь. И так для каждой квартиры. Если нет там людей дверь не откроется, соответственно нужно песто человека поставить схемку которая откроет этот домофон. Принцип работы такой/ пришел вызов по 2 кабелям через 1 сек происходит замыкание этих же кабелей и дверь открыта/ Как можно такое реализовать?
Bar_boss    30
Так это реализуется элементарно. По шлейфу пришёл сигнал вызова в квартиру, от этого сигнала запустился, допустим, ждущий мультивибратор, длительностью импульса 1 секунда, по спаду этого импульса запускается второй мультивибратор, который через транзисторный ключ с реле замыкает линию на пару секунд. Для реализации такой функции достаточно одного корпуса обычной логики (например, 561ЛА7).
Только польза от этого сомнительная. Ведь любой человек, набрав номер Вашей квартиры, спокойно войдёт в подъезд.
И если не секрет - в каком таком прекрасном государстве Вы живёте, где нет бомжей? Охраняемый вход/въезд во двор? Тогда на хрена вообще этот домофон?
war15    0
У нас их в районе нет, да маловероятно что появятся, а нужно тк я переодически ключи забываю где только можно. Я к сожалению больше ИТ чем электронщик, так что сам не в силах спроектировать схему, но со здором все хорощо , руки от туда растут. Если можно скинь примерную схему.
Bar_boss    30
Хорошо, схему я набросаю. Только немного не понятно, сколько пар проводов идёт в квартиру. Обычно домофоны управляются по двухпроводной линии, а из описания выше следует, что "два кабеля". - это две двухпроводные линии? Или под "двумя кабелями" подразумеваются две жилы линии?
war15    0
Всего 2 жилы линии(2 медных проводочка).
Bar_boss    30
Почитай вот ЭТОТ МАТЕРИАЛ Там доступно расписано про ждущие мультивибраторы, как рассчитывать длительность импульса и т.д.
Только здаётся мне, что в твоём описании упущен один момент - просто нажать кнопку на трубке недостаточно, нужно сыимировать ещё снятие трубки и ответ. У меня, например, если прошёл вызов и на него не ответить, а сразу нажать на кнопку, то открывание замка не действует. Так что проверь этот момент.
war15    0
Все работает проверял ответ нажимать не надо, достаточно кнопки замка
Изменено пользователем war15
Bar_boss    30
Возьми микросхему 1533АГ3 - в ней как раз два одновибратора. Первый должен будет запускаться по фронту положительного импульса, второй - по спаду. Принцип следующий: пришёл сигнал вызова - в домофоне появляется высокий уровень, который запускает первый одновибратор. Длительность его выходного импульса подбираем резистором и конденсатором - он должен быть длинее сигнала вызова. После того, как выходной импульс первого одновибратора переходит на спад, запускается второй одновибратор (его вход подключаем к выходу первого одновибратора). Длительность импульса выбираем примерно 2 секунды. Это импульс через транзисторный ключ управляет реле, которое своими контактами будет замыкать линию на 2 секунды. Вот и всё!
Как сделать запуск одновибратора по фронту и по спаду импульса, а так же подобрать временные интервалы описано в той ссылке, которую я давал выше.
26012    0
А можно сделать передатчик кода ключа?Что-бы домофон можно было дистанционно открывать?Из машины например?
emi    0
процесс прост панель вызова опрашивает труку и при нахождении подает вызов.
в паузе вызова идет опрос состояния.
у трубки 3 состояния.
1. трубка на базе - 650 - 700 ом эквивалент схемы диод и резистор в последовательном включении.
2. трубка поднята ( включается дуплекс связи на панели + опрос состаяния ) - 1400 - 1900 0м.
3. нажата кнопка открывания двери. во всех трубках стоит резистор он и отвечает за номинал состояния крутить не стоит)))
трубка в представлении панели вызова это всегда диод+резистор.
при разных номиналах резисторов - разные состояния панели.
лучший выход из положения внедрить пару резистор диод на несуществующий номер в парадной, реализовав таким образом своеобразный код доступа)))
а вообще перед тем как решать проблему стоит изучить врага.) или хотябы знать как его зовут)))
demsi    0
А если нужна имитация поднятия трубки как будет выглядеть схема ?
ferrum    14
http://alpa-tech.ru/images/passport/ShemaUKP_9M_12M_11.pdf
вот схема "средней" трубки, устройство несложное. Имитировать состояния разныме можешь кнопкой, переключателем, герконом.
Выкинь лишнее и будет щастье!
Изменено пользователем ferrum
o_l_e_g    1 640
ДОМОФОН, есть навязывание услуг! Абонентку НАХ, только установка и ремонт!
ferrum    14
Нет, ДОМОФОН это переговорная система+контроллер доступа, а остальное это все ЛЮДИ
Мне нужен мастер по ремонту системы открытия калитки посредством нажатия кнопки. А точнее отремонтировать пульт, кнопки запали. Спасибо Очень жду ответа тел.89034012354
Изменено пользователем Нина Гребенникова
Топик стартеру. А может найти спеца, который запрограммирует пароли в домофон? Тогда и без ключей сможете открывать и не всякий чел сможет попасть в подъезд.
    • не может быть   Ну ОК, можно сделать, только надо и ЖК отключать. Выбери два порта какие удобней использовать.
    • а в-третьих, в программе указывается ПОЛНОЕ напряжение питания. то есть, 325 Вольт.
    • По поводу эквалайзера: в ПРО сфере используют 31-полосный графический эквалайзер, для каждого канала свой. Мнению интернета доверять вообще не советую, если есть возможность, общайтесь с профессионалами от аудио и учитесь у них, на крайняк - читай профессиональные аудио ресурсы.
    • Да, просто хочу быстро разрядить конденсатор на катушку индуктивности спомощью ключа, который нужно быстро открыть и закрыть (зарядить ёмкость, и разрядить) А в данный момент уменя прямое управление (плавающее) с ноги МК. Нужен драйвер на мосфет. Частота управления 1-19кгрц , нагрузки на мосфет нет никакой возможно. Дак вот пытаюсь узнать от вас драйвер использует коеф уселения тока со входа МК? Или он ещё с батарей потянет большой ток для заряда транзистора ёмкости чтоб открыть его. Как ещё обьяснить не знаю...
    • Подготовка помещения это здорово, но сложно и дорого. Корректировка АЧХ хотя бы частично исправить ситуацию. Пробовал делать всякие бас ловушки, панели, результат мизер, а комната превращается непонятно во что. Что касается АЧХ и эквалайзеров вставлю свои 5 копеек. АЧХ в обычной жилой комнате будет мягко говоря кривая. У себя в комнате проводил замеры АЧХ с помощью измерительного микрофона и программы Room EQ Wizard. Вид АЧХ как Уральские горы. Двигал колонки по комнате туда-сюда так и не добился более-менее ровной АЧХ . На одних частотах горб исчезает на других появляется, тоже самое с провалами. В итоге поставил колонки на слух, появилась более-менее панорама звука, сцена. Замерил АЧХ, вот результат: Желтый цвет левый канал Зеленый цвет правый канал Красный цвет оба канала Пробовал выравнить АЧХ с помощью программого эквалайзера. Да, АЧХ стала ровней, звук стал другой ( не умею описывать), но звук стал утомлять. Возможно программый эквалайзер его портит. Вообщем не понравилось. Надо попробовать физический эквалайзер. Мнение в инет противоречивое об эквалайзерах. Половина считает это убийца звука, другая половина звук улучшается.  Мое мнение (возможно ошибаюсь), что эквалайзером можно подрезать горбы АЧХ, а провалы поднимать не стоит. Горб это сумма прямого и отраженного сигнала в одной фазе, т.е. не искаженный сигнал, а провал это сумма прямого и отраженного сигнала в противофазе, т.е искаженный сигнал. Усиливать искаженный сигнал не стоит, например вместо баса усилим гудеж. Эквалайзер нужен на 20 полос минимум и на каждый канал АЧХ выравнивать по отдельности.
    • L3 у меня около 10 мкГн. Выплямление (+/- 12В) работает с нормальным результатом (меня устроило). согласен, что реализация, возможно,  немного не фонтан. схема не моя. просто повторил. Осциллограммы после затворных резисторов на рисунках ниже (Т1,Т3 и Т2,Т4 соответствует каналам СН1, СН2 на обоих рисунках)
    • А, да. При расчете берется максимально возможный ток ГСТ ДК (температурный, техн. разброс элементов ГСТ учитывается). Если не охота считать - берешь - примерно половину питания оставляешь на резистор и всё. Так точно не ошибешься.
