Как Переделать Витафон?!
ЕвгенийД
"Основы взаимодействия ультразвука с биологическими объектами."
Ультразвук в медицине, ветеринарии и экспериментальной биологии.
(Авторы: Акопян В.Б., Ершов Ю.А., под ред. Щукина С.И., 2005 г.)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (страница -215-)
Исследования механизмов биологического и лечебного действия ультразвука,
разработка новых ультразвуковых методов для медицины, экспериментальной
биологии, ветеринарии, биотехнологии и других областей народного
хозяйства продолжаются.
Высокий коэффициент поглощения ультразвука в воздухе, применение
специальных конструкций и материалов для держателей ультразвуковых
преобразователей сводят до минимума ультразвуковое воздействие на
обслуживающий персонал, однако встречаются индивидуумы с повышенной
чувствительностью. Они испытывают дискомфорт при интенсивностях
ультразвука, используемых в диагностике, или «чувствуют» ультразвук,
держась за рукоятку излучателя. Таких людей немного - два-три человека
на каждые 10 тысяч, - но сам факт их существования свидетельствует о
возможности влияния ультразвука весьма малых интенсивностей на организм.
Не вызывая определенных ощущений во время воздействия, при длительном
применении ультразвук низких интенсивностей может вызвать боли в
суставах, повышенную утомляемость, изменения в организме, отражающиеся
на электроэнцефалограммах в виде нарушения альфа-ритма, и т. д. Все
изменения бесследно исчезают, если оператор в течение нескольких дней
не имеет контакта с ультразвуковой аппаратурой.
Есть проблемы, к решению которых исследователи еще не приступали. К ним
относится выяснение возможности влияния ультразвука на процессы
фармакокинетики и фармакогенетики. Что касается первой проблемы, то
пока идет только сбор информации о влиянии ультразвука на скорости и
пути введения и выведения лекарственных веществ в клетки и ткани. О
существовании второй проблемы свидетельствует, по-видимому, лишь один
факт - заметное увеличение числа хромосомных аберраций в клетках,
подвергнутых ультразвуковому воздействию весьма низких интенсивностей
в полиэтиленовых контейнерах (см. § 5.2). Возможно, не только вещества,
выделяющиеся из полиэтилена, но и некоторые соединения, используемые в
фармакологии, в комбинации с ультразвуком могут увеличивать число
хромосомных аберраций или оказывать другие нежелательные воздействия
на организм.
Представляется бесспорным, что дальнейшее исследование механизмов
биологического действия ультразвука, разработка новых ультразвуковых
методов и оборудования принесут ощутимую пользу практической медицине,
ветеринарии, биотехнологии и связанным с ними областям народного
хозяйства - растениеводству, кормопроизводству, перерабатывающей
промышленности, а также теоретической и экспериментальной медицине.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Обзор книги "Основы взаимодействия ультразвука с биологическими
объектами" на этом заканчиваю. На мой взгляд, в книге недостаточно
подробно изложены вопросы измерения интенсивностей потоков мощности
звуковых (ультразвуковых) колебаний. Измерения эти производятся
косвенными методами и имеют весьма низкую точность. А в глубине
тканей их и вовсе невозможно провести. Говоря о каких-то конкретных
значениях интенсивности, например, 0,1 Вт/кв.см или 0,5 Вт/кв.см или
2 Вт/кв.см надо понимать, что в реальных условиях эти значения могут
сильно отличаться от предполагаемых.
Так как мы обсуждаем возможности использования не только ультразвука,
но и звуковых колебаний, замечу попутно, что ультразвуковые колебания
имеют энергию значительно большую, чем звуковые, поскольку их энергия
пропорциональна квадрату (!) частоты (при одинаковой амплитуде).
Ультразвук применяют не только в биологии и медицине. С помощью
ультразвука, неразрушающие методы контроля позволяют обнаруживать
дефекты (трещины, полости) в металлических деталях. А трещину в
фарфоровой чашке можно обнаружить и по звуку. Ультразвук используют
в приборах для измерения расхода, давления, уровня. Благодаря свойству
ультразвука распространяться в любых упругих средах, между излучателем
и измеряемой средой может находиться металлическая стенка, что
позволяет вести измерения без контакта измерительных элементов с
контролируемой средой и без электрических вводов в аппараты,
резервуары и трубопроводы.
Теперь переходим к прениям. Товарищи, прошу активнее участвовать в
обсуждении. В магазине продаётся миниатюрная ультразвуковая стиральная
машинка. Источник питания и генератор смонтированы в штепсельной вилке.
Из коробочки выходит кабель к двум излучателям. Интересно было бы узнать
какова частота генератора и мощность, подводимая к излучателям? Какой
тип излучателей и какой у них КПД?
При наличии устройства, частоту и подводимую к излучателям мощность
измерить не сложно. Но, как узнать излучаемую мощность?
Биологические опыты можно провести на аквариумных рыбках. У кого нет
аквариума, можно пяток свежевыловленных карасей посадить в трёхлитровую
банку с водой. Так как рыбы используют для дыхания растворённый в воде
кислород, то воду необходимо периодически аэрировать (через воду
продувать воздух). Для сравнения, в другой трёхлитровой банке можно
содержать контрольные экземпляры рыб, не подвергая их воздействию.
Дохлых карасей затем можно поджарить в сметане...
Изготовив простейший звуковой генератор на микросхеме К561ЛН2 и
транзисторе КТ814 на выходе и использовав в качестве излучателя
телефонный капсюль ТК-47 с открытой мембраной, мною была опробована
терапевтическая эффективность микровибраций звуковых частот.
Мне показалось, что более ощутимое действие оказывают низкие частоты
в районе 100 герц. Кроме того они не так резко действуют на слух, как
средние и высокие частоты. Правда, форма выходного напряжения
генератора прямоугольная, с постоянной составляющей, поэтому гармоник
до нескольких килогерц в колебаниях много.
Телефонный капсюль лучше подключать так, чтобы постоянная составляющая
подмагничивала постоянный магнит капсюля. В этом случае магнитная
индукция в зазоре между мембраной и магнитом становится сильнее и как
следствие увеличивается КПД капсюля.
По паспорту звуковая отдача (чувствительность) телефонного капсюля
ТК-47 не менее 15 Па/В. Напряжение питания генератора и удвоенная
амплитуда выходного напряжения 3 В, амплитуда ~ 1,5 В. При таком
сигнале звуковое давление ТК-47 составит примерно 20 Па. Такое
звуковое давление в воздухе создаётся потоком мощности звуковых волн
интенсивностью примерно 0,0001 Вт/кв.см. Подводимая же к телефону
мощность составляет при этом около 0,04 Вт. Приняв активное сечение
потока за 1 кв.см, вычисляем КПД = (0,0001:0,04)х100% = 0,25%. Так как
вычисления эти ориентировочные, реальное значение может существенно
отличаться от расчетного.
Несмотря на мизерную величину интенсивности колебаний (только не для
слуха!) воздействие оказалось эффективным для рассасывания синяков.
У меня три недели после травмы практически не рассасывалось уплотнение.
После воздействия микровибрацией, частотой 100 Гц, рассасывание пошло
не по дням, а по часам! Три процедуры по 5 минут раз в день и
уплотнение полностью рассосалось!
Процедуры имеет смысл начинать только после затихания "острой" фазы
процесса. Приблизительно через три дня после травмы. В первые минуты
после травмы эффективно местное охлаждение - прикладывание водяного
льда или какого-нибудь холодного предмета.
Интенсивности звуковых колебаний 0,0001 Вт/кв.см на частоте 100 Гц
соответствует амплитуда колебаний молекул 106 мк для воздуха и 1,8 мк
для воды. И если для воздуха амплитуда колебаний давления составляет
20 Па, то для воды она будет примерно 1180 Па (~ 0,01 атм).
(Смотрите также пост #14 на 1-ой странице). :rolleyes:
Изменено пользователем serg6953
Описанный выше генератор с транзистором КТ814, имеет некоторый запас
по мощности на выходе. Так, к нему можно подключить до пяти ТК-47
параллельно. Конечно, большое количество капсюлей использовать
одновременно неудобно, но два вполне по силам. Один в одной руке,
другой в другой.
Лезть в рот с капсюлями вовсе не обязательно. Вибрации проходят
достаточно глубоко в ткани. Можно приложить капсюли к подчелюстным
лимфатическим узлам, или к околоушным лимфатическим узлам. Полезно
может быть провибрировать шею в районе сонных артерий и затылочную
область. Ну и области печени, почек, селезёнки.
И это тоже:
Перекрути на мясорубке 3 шт. луковицы и 2 лимона, одну черную редьку, добавь 3-5 ложек меда и тщательно размешай. Можно накрошить в смесь пертрушки и укропа (не помешает). Лопай сколько влезет 3 раза в день ДО ЕДЫ (можно чаще). Чем свежее смесь - тем лучше! Сам не верил, пока не посетил Грипп, который не никак не вылечивался всяко-разными, широко разрекламироваными Колдрексами и прочими ээээ "средствами" . Короче - прошло за 3-4 дня, чего и вам желаю! ;) И накОй там нужны всякие электронные жужжалки-пищалки? :huh: По возможности "чай" из свежезасахаренной брусники, клюквы или смородины. Скажи своему насморку - прощай!
Расчет амплитуды колебаний давления в воде по более точной методике,
дал следующий результат. Для интенсивности акустической волны
0,0001 Вт/кв.см амплитуда колебаний давления в воде составляет
примерно 1730 Па (~ 0,017 атм). (Предварительное значение было
Приведу формулу для вычисления амплитуды колебаний давления.
Амплитуда колебаний давления равна квадратному корню из удвоенного
произведения интенсивности акустической волны на плотность среды и на
скорость акустической волны. При вычислениях, значения величин следует
брать в одной и той же системе единиц. Например, в системе СИ плотность
имеет размерность кг/куб.метр, скорость в м/сек, а интенсивность в
Вт/кв.метр. Так, плотность воды примерно 1000 кг/куб.метр, скорость
акустической волны около 1500 м/сек. Интенсивность 0,0001 Вт/кв.см
равна 1 Вт/кв.метр. Результат в системе СИ получается в паскалях
(1 Па = 1 Н/кв.метр).
Следует заметить, что амплитуда колебаний давления не зависит от
частоты колебаний акустической волны! Если научиться измерять с
достаточной точностью амплитуду колебаний давления акустической волны,
то можно однозначно вычислять интенсивность акустической волны. То есть
нужен хороший, откалиброванный пьезодатчик, предназначенный для работы
в воде.
У меня ещё вопрос. Допустим, что КПД акустического излучателя при
контакте мембраны с воздухом 0,25%. Можно ли из теоретических
соображений предсказать, каким будет КПД передачи энергии у этого же
излучателя при контакте мембраны с водой?
Прошу специалистов проявлять меньше меркантильности и выкраивать
хотя бы по 10 минут в неделю для общения с форумчанами - "Паяльниками"!
(Всё-таки уже "Паяльники", а не "Чайники").
:thank_you2:
Приведу формулу для вычисления амплитуды колебаний частиц среды по
известной амплитуде колебаний давления:
А = (Рм)/(6,28fpv), где
А - амплитуды колебаний частиц среды (в системе СИ - метры [м]);
Рм - амплитуда колебаний давления (в системе СИ - паскали [Па]);
6,28f - круговая частота волны (в системе СИ - радиан/сек [рад/с]);
f - частота акустической волны (в системе СИ - герц = 1/сек [Гц]);
p - плотность среды (в системе СИ - кг/куб.метр);
v - скорость акустической волны (в системе СИ - метр/сек [м/с]);
Из формулы видно, что при одинаковой амплитуде колебаний давления,
амплитуда колебаний частиц среды обратно пропорциональна частоте.
Чем больше частота акустической волны, тем меньше амплитуда колебаний
частиц среды.
Расчет по этой формуле амплитуды колебаний частиц воды при Рм = 1730 Па
и f = 100 Гц даёт результат А ~ 1,84 микрометра (микрона).
(Расчет по упрощённой методике давал значение А ~ 1,7 мк).
:angry:
Теперь напишу формулу вычисления интенсивности акустической волны по
известной амплитуде колебания давления. Интенсивность в литературе
обозначается латинской заглавной буквой I, на 1-ой странице темы я
обозначил её русской буквой П и назвал потоком мощности.
I = П = (РмРм)/(2рv), где
I или П - интенсивность акустической волны (в системе СИ - [Вт/кв.м]);
1 Вт/кв.м = 0,0001 Вт/кв.см
Рм - амплитуда колебаний давления (в системе СИ - паскаль [Па]);
Так как Рм в числителе повторяется сомножителем дважды (квадратично),
то ошибка при измерении Рм удвоится при вычислении интенсивности.
Намоминаю ещё раз, что при вычислениях, значения величин следует
Можно привести ещё одну формулу вычисления интенсивности акустической
волны через квадрат амплитуды колебаний частиц среды и квадрат частоты
акустической волны:
I = П = (19,74AAffpv), где
А - амплитуда колебаний частиц среды (в системе СИ - метры [м]);
f - частота акустической волны (в системе СИ - герц [Гц]);
Чтобы воспользоваться этой формулой требуется измерение амплитуды
колебаний частиц среды, а сделать это гораздо сложнее, чем измерить
амплитуду колебаний давления.
Произведя некоторые измерения, мне удалось произвести оценку КПД
телефонного капсюля при контакте мембраны с водой (отдача мощности в
воду). КПД получился порядка 1%. Если эта оценка верна, то при
подводимой к телефону мощности 40 мВт (0,04 Вт) мощность излучаемой
акустической волны составит 0,4 мВт (0,0004 Вт). Приняв активное
сечение потока мощности за 1 кв.см получим интенсивность акустической
волны 0,0004 Вт/см.кв, что равно 4 Вт/кв.м в системе СИ. В этом случае
амплитуда колебаний давления и амплитуда колебаний частиц среды будут
в два раза больше, чем было вычислено ранее.
Рассмотрим теперь вопрос о пьезоизлучателях и пьезодатчиках.
Пьезоэлектрический эффект обратим, то есть излучатель может работать
как датчик и наоборот. В качестве материала для пьезоэлементов
используют либо кристаллический кварц, либо керамику из титаната бария.
Кристаллический кварц химически состоит из двуокиси кремния. Это очень
распространенный на нашей планете минерал. В наиболее чистом виде он
встречается в виде кристаллов горного хрусталя. С примесями это либо
драгоценные камни, либо просто кварцевый песок. Кварц имеет высокую
температурную и временную стабильность, но пьезоэлектрический
показатель у него в сто раз хуже, чем у титаната бария.
Пьезоэлементы из титаната бария плохо работают при перегреве и со
временем теряют свои пьезоэлектрические свойства примерно на 10% в год.
Для эффективного возбуждения пьезоколебаний керамики из титаната бария
требуется переменное напряжение амплитудой до 100 вольт, а для кварца
до 10 киловольт. Так как получать высокое напряжение сложнее и опаснее,
то пьезоизлучатели предпочитают изготавливать из титаната бария.
Однако, эталонные пьезоизлучатели и пьезодатчики предпочтительнее
кварцевые.
КПД пьезоэлементов оценивается в несколько процентов. Поэтому, чтобы
получить излучаемую мощность 1 ватт, необходим генератор с выходной
мощностью несколько десятков ватт, а для получения излучаемой мощности
1 киловатт, требуется генератор с выходной мощностью несколько десятков
киловатт. Площадь одиночного излучателя обычно не превышает 10 кв.см.
Интенсивность акустической волны, которую способен создать одиночный
излучатель не превышает 10 Вт/кв.см. Таким образом, он может излучать
мощность до 100 Вт. Необходимая выходная мощность генератора при этом
составит несколько киловатт. Интенсивности более 10 Вт/кв.см создают
фокусировкой ультразвука. (Смотрите литературу по теме).
Можно предположить, что ультразвуковая стиральная машинка использует
излучатели из титаната бария. Неплохо было бы прочитать паспорт на неё.
  • 4 недели спустя...
Нашел в Интернете данные на некоторые ультразвуковые стиральные машинки:
Ультразвуковая стиральная машинка Марта
Технические характеристики:
Напряжение источника питания переменного тока 220 В
Частота источника питания 50-60 Гц
Потребляемая мощность не более 15 Вт
Частота акустических колебаний излучателя 23кГц ± 2кГц
Температура моющего раствора не более 65°С
Время непрерывной работы не ограничено
Ультразвуковая стиральная машина Ретона
технические характеристики:
Напряжение питания 220 В ± 10%
частота 50...60 Гц
Потребляемая мощность не более 9 Вт
Частота акустических колебаний излучателей 130кГц ± 8кГц
Температура моющего раствора до 65°С
Режим работы продолжительный
Масса изделия не более 0.36 кг
Полагая, что суммарный КПД источника питания, генератора и излучателя
равен 1%, получаем излучаемую мощность 0,15 Вт и ~0,1 Вт соответственно.
Предположим, что площадь излучателя 5 кв.см. Тогда интенсивность
ультразвука составит 0,03 Вт/кв.см и ~0,02 Вт/кв.см соответственно.
В системе СИ это будет 300 и 200 Вт/кв.м соответственно.
Амплитуда колебаний давления акустической волны
Рм = кв.корень(2Прv), где
0,03 Вт/кв.см = 300 Вт/кв.м
скорость акустической волны в воде около 1500 м/сек
Рм = кв.корень(2 х 300 Вт/кв.м х 1000 кг/куб.метр х 1500 м/сек) =
кв.корень(900000000) = 30000 Па ~ 0,3 атм.
Проверочные действия с размерностями:
Вт = Дж/сек = (ньютон)метр/сек
кг = ньютон/метр/(сексек) = ньютон(сексек)/метр
(Вт/кв.м)(кг/куб.метр)(м/сек) =
(ньютон)(метр)(ньютон)(сексек)(метр)
(сек)(метр)(кв.метр)(куб.метр)(сек)
(ньютон)(ньютон)
--------------------------- = (ПаПа)
(кв.метр)(кв.метр)
кв.корень(ПаПа) = Па
Амплитуда колебаний давления акустической волны 0,3 атм может оказаться
недостаточной для кавитации воды, да и вряд ли сможет прищучить карасей
в аквариуме.
:angry:
Для проведения более точного расчета необходимо знать паспортные данные
излучателей ультразвука - площадь, КПД, максимальную мощность,
напряжение.
Относительно карасей в аквариуме добавлю вот что: У рыб тоже есть
органы слуха. Колебания давления акустической волны амплитудой 0,3 атм
могут оказаться для них болезненно-оглушительными. Как для нас,
например, рев реактивного двигателя над ухом или сильнее. Возможен
болевой шок.
Кроме того, неплохо было бы знать акустическую отдачу излучателей
ультразвука [Па/В].
Для датчиков важно знать их акустическую чувствительность в [Па/В] или
в вольтах на паскаль. Как кому нравится. [Па/В] или [В/Па] - взаимно
обратные величины. Акустическую отдачу излучателей тоже можно и так и
так измерять.
Надеюсь, что к моему монологу всё-таки присоединятся специалисты и
заинтересованные лица.
Присоединяю схему генератора 100 Гц для биомикровибрационных процедур.
Частоту генератора можно скорректировать изменением номиналов
конденсатора C1 или резистора R2. В принципе, генератор можно настроить
и на ультразвуковой диапазон. Например, при C1 = 1000 пФ и R2 = 10к
частота получится около 50 кГц.
Схема имеет большой запас выходной мощности. Поэтому к ней можно
подключить параллельно 5-10 телефонных капсюлей. А если напряжение
питания увеличить до 15 вольт, то в каждой ветви можно подключить
последовательно по 5 капсюлей. Итого получается (5 х 10) = 50 штук.
Этого более чем достаточно, чтобы быстро провибрироваться по полной
программе.
Для согласования с пьезоизлучателем, к выходу генератора можно
подключить повышающий трансформатор. В этом случае, для улучшения
режима работы трансформатора, вместо диода VD1 следует подобрать
конденсатор, так, чтобы первичная обмотка трансформатора резонировала
на соответствующей частоте. Если динамические потери на ключе будут
большими и ключ будет перегреваться, то необходимо поставить его на
радиатор.
Прежде чем пробовать устройство на себе (а о том, чтобы на других
и речи нет, ибо это насилие над личностью), посоветуйтесь с дохтуром,
но при этом учитывайте, что врачи могут перестраховываться и ошибаться.
Точнее они перестраховываются потому, что понимают, что могут ошибиться.
И не забывайте, что чрезмерные процедуры могут ухудшить состояние.
Процитирую одно предложение из введения к разделу 3 (стр.84) книги
<<Наука сегодня еще далека от понимания многих процессов, протекающих
в больном и здоровом организме, представляющем собой очень сложную
систему, состоящую из сложных подсистем, объединенных многочисленными
связями.>>
Добавлю от себя, что даже отдельная структурная клетка организма по
своей сложности и сложности происходящих в ней процессов превосходит
многие сложные электронные схемы. А когда дело доходит до поддержания
гомеостаза, то задача усложняется на много порядков. Как говорит
народная пословица: "не понос, так золотуха"...
В разделе "Измерительная техника" создал тему "Акустические Измерения"
Схема в удвоенном масштабе мне кажется крупноватой,
поэтому повторяю схему в единичном масштабе:
Подвожу итог испытанию на себе стогерцного микровибрирования двумя
телефонными капсюлями. Печень, желчный пузырь, желудок, поджелудочная
железа, селезёнка, почки, сердце, щитовидная железа, шея, горло хорошо
переносят несколькоминутное микровибрирование. При микровибрировании
через мочевой пузырь простаты, микровибрации ощущаются в крестцовом
отделе позвоночника. Процедура длительностью до минуты переносится без
последствий. Несколькоминутное микровибрирование вызывает лёгкое общее
недомогание, которое исчезает через пару дней. На мочеиспускание
практически никак не влияет.
А Вы, простите, кто будете?
Будущий специалист по биомедицинской технике или будущий зубной врач?
:huh::):D:lol: :lol: :lol:
Если кто-то захочет попробовать провибрировать простату через мочевой
пузырь, то делать это необходимо после опорожнения кишечника. Иначе,
продукты метаболизма, скапливающиеся в прямой кишке, будут подвергаться
обратному всасыванию и ухудшать самочувствие.
Жителям районов, в которых находятся химические предприятия, необходимо
на ночь закрывать окна и форточки, так как аварийные выбросы в атмосферу
чаще происходят ночью, когда все спят!
Для тех, кто хочет контролировать качество своей мочи скажу, что она
не должна быть слишком концентрированной. Это бывает, когда в рационе
мало воды. В таком режиме возможно камнеобразование. Моча не должна
быть слишком светлой, водянистой. Это когда в рационе слишком много
воды. Возможно вымывание минеральных солей из организма. Излишняя жажда
может быть признаком сахарного диабета. У здорового человека, массой
75 кг, суточный диурез составляет приблизительно 1,4 литра. Эта
величина может уменьшаться летом, в жару, когда человек много потеет,
при поносах или некоторых других заболеваниях. При мутной моче, наличии
посторонних примесей, гематурии необходимо сделать общий анализ мочи и
проконсультироваться с ДОХТУРОМ !!!
В норме, суточная потребность организма в воде - 2,5 литра. 0,3 - 0,4
литра образуется в организме в результате процессов метаболизма.
Остальное поступает извне, в том числе вода в напитках, фруктах,
овощах, супах и другой пище. Из этого количества выделяется с мочой
около 1,4 литра, с потом около 0,6 литра, с выдыхаемым воздухом
около 0,4 литра, с калом около 0,1 литра.
Суточная потребность организма в хлориде натрия (поваренной соли)
10 - 15 грамм, в солях калия 2 - 4 грамма, в солях кальция 0,8 грамма,
в солях магния 0,5 грамма.
Летом, в жару, потребность в воде и солях возрастает.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ?
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
    • Я не мастер по фотографиям но надеюсь видно. Я сейчас на отдыхе но в свое время починил тонны этих приборов начиная от ц20. Раньше не было защиты "от дурака".   ???????????????????
    • Ищите готовые заводские решения. На них учитесь. Принцип один. Не буду писать учителя, он мой авторитет. Скоро вы все будете знать моего учителя. Потому что я его чту.  He3haika, мне одному кажется, что вы знаете - что я скажу дальше...  ( нельзя объяснить тому, кому нельзя объяснить.) Не ?
