Генератор Качающейся Частоты
svip
Можно ли с помошью контроллера сделать генератор качающейся частоты??? в каких пределах можно сделать если за основу взят контроллер мега16
Какой алгоритм выбрать?
Можно.Делал кгда-то... Можно программно, но тогда вложенные циклы облизывать придется.А можно на таймерах. Частота (макс.) зависит от тактовой кристалла. Я делал до 50 кГц программно. Но думаю что до1-2 МГц дотянуть можно.
В ШИМ меняется скважность.А надо менять частоту. В принципе на таймере 16 разрядном это делается примерно так... э-э-э-э в режиме Overflow можно менять модуль счета, т.е через регистр- посредник пишешь в соответствующий регистр таймера значение.Вывод шим отключи при этом и тупо формируй по прерыванию импульс заданной величины на каком нибудь выводе.
Второй вариант это задать режим CompareMatch и менять модуль счета и соответственно величину на которой будет возникать то самое Compare. Если меняешь Модуль счета (например +1 от какого-то значения), то соответственно меняешь и величину на которой возникнет прерывание по совпадению. Короче задаешь в TCCR1A b TCCR1B режим работы таймера,в ICR1 пишешь модуль счета, а в OCR1a величину на которой возникает прерывание.Разрешаешь прерывание 1-й в OCIE1A и соответственно 1 в I.Ну и пиши например X - в ICR1, а Y - в OCR1a. Программа меняет эти значения в X и Y, и пишет их в регистры таймера.
Ой-ой-ой... Изменение скважности приводит к изменению СРЕДНЕГО ЗА ПЕРИОД ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ. Т.е. это и есть синтез сигнала посредством установки скважности, пропорциональной значению выборок сигнала в каждый момент времени. А максимальная частота синтеза будет определятся делением тактовой частоты ШИМа на 1023 при 10-разрядном ШИМе, на 255 - при 8-разрядном ну и т.д. И далее делением полученной частоты на кратность частоты среза ФНЧ, исходя из потребного подавления несущей ШИМа в выходном сигнале. Пример. Имеем тактовую ШИМа 1МГц. Значит период ШИМа при 10-разрядной структуре будет около 1 КГц. Если выбранный ФНЧ подавит 18 дБ/окт , то получим верхнюю частоту 250 Гц при подавлении несущей ШИМа на 36 дБ или 500 Гц соответственно с подавлением только 18 дБ.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Согласен.
Но собственно вопрос заключался в том, а можно ли дя генератора кач.частоты применить таймер работающий в режиме генерации ШИМ. Ответ - Да.
А будет ли уважаемый svip выделять из него огибающую...
А генератор импульсов заданной частоты и длительности (ну и соответственно периода следования) сделать на МК вполне можно.
