Пьезогироскоп
Всем доброе время суток!
Есть такая ситуация: делаю Р\У модель вертолёта. Чтобы уменьшить проблемы с управлением, ему нужен гироскоп. Покупать не хочу из принципа. Задумка следующая: использовать датчик угловой скорости фирмы Analog Devices (ссылку на даташит побоюсь оставить, первый раз тут, и правила с виду суровые) и контроллер pic для формирования сигнала ШИМ для дальнешей обработки. По такому девайсу возникают глупые вопросы. => нужен хелп! Подобные темы поднимал и на других форумах, и кое-что получил. Уверен, что кто-то уже сталкивался с этим. Принимаются любые мнения кроме "да не парься, поди купи готовый"
Заранее благодарен!
Оставлю лучше сам даташит, так проще. Глупых вопросов много из-за проблем с Англ. языком. Например: я так понял, что этот датчик выдаёт инфу о угловой скорости в виде 2-х напряжений на 2-х выводах. Так ли это? ну и много ещё чего. Если кто-нить знает что-нить об этом -- помогите плз!
Single_Chip_Yaw_Rate_Gyro____300_Low_Cost.pdf
Изменено пользователем FlyPic
1. Датчик выдает инфу о угловой скорости в цифровом виде, по протоколу SPI. Два входа, не выхода, напряжения, это дополнительная функция, т.е можно по SPI запросить оцифрофку поданных на данные выводы напряжений. 12 разрядов, входной диапазон 2Vref, т.е 5В. То же со встроенным датчиком температуры. С его помощью можно производить температурную компенсацию, если необходимо в программе. Данные выдаются в значениях абсолютной температуры с пересчетным коэфициентом в Кельвинах. 1K=6,88 чифрового значения. Что касается угловой скорости. типовое значение цифрового выхода в нуле - 2048, на каждый градус + или - 4,1 в цифровом выходе. Это что касается ИС. Выбор не удачный для макетирования. Микросхема только заявлена. Ее нет даже в прайс листе, знаю, так как сам торгую AD микросхемами. К тому же описание только предварительное (Preliminary), реальное может отличаться.
Спасибо. Уже становится понятнее. А какие есть провереные микрухи для этих дел? в приемлемом ценовом диапазоне. Там ещё видел ADXRS401 ADXRS150 и ADXRS300 . С ними такая же фигня?
