Стрелочные Индикатороы!
PaRaDoXX
  • Ответов 64
Вот схемка стрелочного индикатора(+пиковый) на 2 канала. Взял от старого бабийного магнитафона. Извиняюсь за качество изображения ...
Конденсаторы в этой схеме влияют на то, как быстро стрелка прибора будет реагировать на изменение уровня сигнала. Чем меньше емкость, тем быстрее будет реакция стрелки. Обычно в этой схеме ставят 10...20 мкФ, но вы можете попробовать и другие величины, чтобы получить желаемый эффект.
Схемка замечательная. Я собирал, никаких нареканий нет. Но могу поделиться некоторыми идеями:
-У указанных микросхем не достаточно высокое входное сопротивление. В некоторых случаях (Я ставил на индикацию уровня записи магнитофона) это маловато и я устанавливал буфер на ОУ.
- Для повышения чувствительности ДА1 выводы 1,3 и 5,7 можно подключить к общему проводу через сопротивления в десятки Ом (нуждается в подборе).
- Для повышения точности и увеличения реакции стрелочного прибора (если, конечно, используется пибор с малым временем реакции) вместо сопротивления R5 (R6) устанавливал Т-образный RC-мост.
- НУ и необходимо увеличить ёмкость С5, С6 хотя бы до 1мкФ, чтобы индикатор регистрировал и низкие частоты.
Я хочу подключить стрелочные индикаторы после коммутатора входов ,чтобы видеть и регулировать уровень входного сигнала от разных источников ,чтобы не перегружать УМ .
Можно поподробнее пож-та,ваши рекомендации для схемы №2 ,где применены да1 + хп 1 ?
По пунктам:
1- на каких ОУ вы делали буфер или это не имеет значения? А какое у указанных микросхем вх сопротивление и какое оно стало после применения буфера ?
2- а что вы подбирали и как ?
3- для индикаторов М4762 и М6850 это нужно ,если нужно ,то какие номиналы моста и как его включить (просто вместо резистора)?
PS А как вы его после сборки калибровали ? Подали синус 1кГц уровнем 0,707В и выставили 0 дБ на индикаторе ?
У меня на коммутатор входных сигнвлов подаётся сигналы стандартных уровней. Однако на каждом входу применён резистивный делитель приводящий все уровни сигнала к уромню 0,1V (Коммутатор на полупроводниковых ключах. Низкий уровень проходящего сигнала обеспечивает малые нелинейные искажения). По этому и чувствительность индикатора должна быть от 100mV. Функции повышения чувствительности и входного сопротивления выполняет буфер на ОУ. Его тип может быть абсолютно любой. Единственное условие-входное сопротивление более 1мОма. Я применял К574УД2. На нем же собран и масштабирующий усилитель. Кус можно менять подбором сопротивления R2.
Предложенный Т-образный RC-мост работает следующим образом: при индикации низких частот, сопротивление С4 достаточно высокое по этому сигнал поступает на индикатор по сопротивлениям R8, R9. Импульсы свободно проходят через С4 и обеспечивают лучшую реакцию стрелочного прибора. Я указал номиналы установленные у меня, однако обращаю внимание, что они зависят, в основном, от возможностей стрелочного прибора и их рекомендуется подбирать индивидуально.
Что касается настройки, то она предельно проста: подаётся на вход максимальный уровень (в моём случае, как я уже говорил, это 100mV) и выставляется "0" dB на обоих индикаторах.
А какие индикаторы у вас (марка)?
При тех номиналах,что указаны у вас какой Кус ОУ получается (1+10к/5.1к)?
Изменено пользователем Harrys
elvis , скажите в схеме можно применять керамич-е конд-ры для уменьшения габаритов ,ну хотя бы 1мкФ,т.к.данный тракт к звуку не имеет непосредственного отношения ?
Конечно можно. Я думаю, что практически любые современные конденсаторы могут работать в этом устройстве. Ну а уж если будет очень сильное желание, то можно подобрать их по наименьшим разбросам номиналов.
  • 2 месяца спустя...
elvis ,подскажите пож-та,что-то запутался. На схеме (да1,хп1) изображены два детектора:среднего уровня и пиковых значений,каждая м/сх имеет свой выход.Как вы все это завязали на одной паре индикаторов?
PS Или у вас две пары ? Или вы использовали только часть схемы?
Заранее спасибо
Обычно пиковый индикатор, это отдельный светодиод, который загорается при перегрузках.
Честно, сказать, я что-то не понял сути вопроса, но, тем не менее, попытаюсь ответить.
На схеме, прикреплённой в посте №4, изображены две пары индикаторов среднего (стрелочный) и пикового (светодиодный) уровней. На микросхеме К157ДА1 реализованы ДВА канала для стрелочных индикаторов (левый и правый). По аналогии, на микросхеме К157ХП1, так же, реализованы ДВА канала пиковых индикатора (левый и правый).
При использовании этой схемы в качестве измерителя уровня записи магнитофона, пиковый индикатор, обычно, калибровался на уровень -3 - -2dB. Если использовать эти индикаторы в УМ, то калибровать пиковые индикаторы нужно по уровню "0" dB.
Надеюсь, что помог...
Света,elvis,спасибо -- помогли.Я поспешил задать вопрос ,не внимательно посмотрев на схему .
Но вы своим ответом предупредили мой вопрос про калибровку,за это отдельное спасибо.
Светодиоды вы подключали с резисторами или эта спец микросхема расчитана на прямое подкл-е?
elvis ,скажите :
1)а в качестве буфера к574уд2 не жирно?Разве к157уд2 не подойдут,они 2-х канальные тоже.
2)у вас в схеме буфера R4=68к,а R5=100к это не ошибка?
3)вы писали,что необходимо увеличить конд-р С5 (схема на да1,хп1) хотябы до 1мкФ ,а у вас на входе и выходе буфера 0,47мкФ ,или у вас еще перед микросхемами хп1 и да1 еще стоят раздел-е конд-ры?
4)При применении вашей схемы буфера должны быть произведены изменения в схеме (хп1,да1):
--с5-убран,после него общая точка R1 и R7 разорвана
--с6-убран,после него общая точка R4 и R10 разорвана
--элементы С5 и R1 -R4, С6 и R7-R10 убраны
1-К157УД2, конечно,подойдёт. Однако у неё достаточно низкое входное сопротивление (где-то около 300кОм, если я не ошибаюсь). У К574УД2, с полевыми транзисторами на входе, это сопротивление значительно больше. Если вам достаточно Rвх менее300 Ком, то выбирайте любую МС, какую вам удобно.
2 - Нет, не ошибка. Это обусловлено небольшим различием во входных сопротивлениях микросхем. В принципе, их, конечно, можно выбрать и одинаковыми. Скажем, по 100кОм. Я указал, просто, те номиналы, какие были установлены у меня, и, так сказать, "обкатаны".
3- Выбор разделительных конденсаторов, в подобных схемах, определяется входным сопротивлением микросхем (сопротивления R6, R7) и нижней граничной частотой (по уровню -3dB). Установив сопротивления в схему, и задавшись граничной частотой, вы легко можете расчитать необходимые номиналы конденсаторов. Применяется формула для расчёта обычных пассивных Г-образных фильтров. Я рекомендовал номинал конденсатора в 1mF для промышленной схемы.
4- В промышленой схеме есть небольшие "тонкости". Посмотрите, в приведёной схеме, входные сопротивления, например, одного из каналов (R1,R2 и R7, R8)включены параллельно. То есть , при достаточно больших номиналах, их общее суммарное сопротивление не высоко. Именно это сопротивление (общее) и образует с конденсатором С5 Г-образный фильтр, с достаточно большой частотой среза. В этой ситуации можно подключить каждый из входов микросхем, через конденсаторы с относительно невысокими номиналами, либо увеличить ёмкость конденсатора С5 (С6).
Еще возникли пару вопросов:
1)У хп1 и да1 широкий диапазон питающих напр-й ,а какое мин-е при котором они еще смогут отклонить стрелку до +3дБ (макс зн-е на индикаторе)
2)А если на вход будет подан сигнал от CD/DVD ,а у них вых-е зн-е 1-1.5 В ,то будет показывать вечный перегруз (учитывая,что изначально схема настроена на 0.707В =0дБ).Как лучше поступить?
