Радиотелефон Panasonic
Гость Apocalyptic
Привет всем!
Такая проблема есть радио-телефон Panasonic, раньше работал всё гуд, а щас как отойдёш свыше 5 метров начинает шыпеть всё в динамике, вобще как бутто каиктео помехи всё время, может кто знает тчо это такое и как от этой проблемы избавится, буду очень признателен.?
Думаеш?
Ну он уже старый а как омжно мультиметром проверить это, и скоклько будет стоить новый БП
Тел в принципи уже старый всё может быть.
Ну на счёт напруги я немного погорячился но всё равно проверь под нагрузкой оно может быть 12 или 9в в зависимости от модели телефона ели на 2-3в больше это нормально главное чтоб не меньше,
Если на растоянии 1 метр телефон работает нормально без постороннего фона то БП можно считать полностью рабочим.
