Gprs-internet через Wap
Гость Forfenfyugel
Может быть эта тема сдесь уже обсуждалась... Можно ли каким-нибудь образом поменять сетевые протоколы, чтобы GPRS-internet конектился через WAP профиль? :blink:
2 ivan219
Для того чтобы был безлимитный интернет (пусть и голимоватый)! На тарифе корпаративный у глюк лайна wap в месяц стоит 3$. Сам интернет 0.23$ за метр.
Бесплано получается сидеть только на смартфонах, камуникаторах и кпк. Единственный способ- это телефон соединить с кпк, а кпк соединить с компом. Но это невсегда прокатывает.
Так что хотелось бы немного проще. :unsure:
:) Ещё не могли бы подсказать есть ли какая-нибудь прога, через каторою можно заканектица к инету. Соответственно со своими несторйками.
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Даже не смеюсь. .. Дитя прогресса, вы не заметили. Как вас грамотно - стесняюсь написать... Послали за ... их деньгами.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
    • А он при минимуме телодвижений дает качество очень приличное. Соотношение хорошее, короче  И по циферкам - не рекордсмен, но вполне.
    • https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70634 Имеется ввиду усь аудиоманьяка на 3886.
