Включение Симистора
ВАДИНОЙ-1
Добрый день - тем кто читает !!!!
Не хочу показаться занудой но все же...
Сос ми...
Есть симистор BT138-600е, вроде расчитанный на ток 12А,
в маем устройстве ток коммутации 7А (мах).....
Вопрос - нужен ли радиатор....
И еще вопрос.... для чего нужен резистор на управляющем электроде ???
и правилно ли я понимаю, что полярность включения симистора (анод-катод), не имеет
значения....
Объясните пожалуйста " на пальцах) - пожалуйста.....
Симистор действительно предназначенн для управления переменным током. Если резистор включен между УЭ и катодом, то он предназначен для стекания потенциалов с УЭ (типа отрицательной ОС). Радиатор лучше поставить.
Резистор стоис между управляющей схемой и УЭ,
проблема в том - не могу понять чем ограничен выбор...
Т.Е. какой поставить , на некоторых схемах используют 510 Ом, других
470 Ом, дак вот - какой действительно нужен.... или как посчитать.....
А радиатор - (хавтит ли) просто болт+пара шайб да гайка побольше....
У тиристора есть параметры - отпирающий ток управления и отпирающее напряжение. Резистор расчитывается таким образом, чтобы обеспечить этот ток и напряжение.
симистор камризней чем тиристор поэтому оптимальный вариант поставить подстроечный резистор и подобрать наилучшее значение.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Может не затруднит тогда уже выложить тут схему подключения? У меня тоже парочка симисторов завалялась, не знаю как их подключить, пробовал тэн чайника регулировать через блок управления двигателем пылесоса, подключенный на УЭ, но это слишком громоздко. Какая у этих симисторов типовая схема включения? Выкладывайте все схемы! Раз уж зашел разговор :)
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Да, пожалуйста. Вот некоторые схемы, которые я уже выкладывала на форуме:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=193177
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=122581
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=220137
Вот спасибо!!! Поистине с такими знаниями море по колено. Только для начала нужно изучить материал как следует :) мне так сразу и полностью не доходит. А то валяются эти симисторы без дела, не порядок. Еще вопросик тогда :) Можно? Есть разница относительно чего регулировать, анода или катода?
Если Вы ходите пинаете симисторы,в выкинуть жаль. Если Вы такой как я..тупой.ленивый,думать не охота.Делай как я.Покупаю 100 ватный регулятор диммер 40-50 руб стоит,выкидываю 100 вт симистор,впаеваю 100 Амперный симистор и работаю с активными нагрузками,на эл.дв.не пробовал.До 200 вт радиатор можно не ставить,далее обязательно и чем болъше тем лучше,если расч. не охота.У.Э. относительно анода или катода значение имеет,хотя в магазине тоже говорили безразница.Вместо симистора можно добавить два встречно тиристора,тогда в разрыв управляющего провода добавить импульсный трансформатор,ну это кому интересно найдут инфу.
Мысль интересная, но я бы предпочел изучить ссылки внимательно (они уже распечатаны), когда мой мозг будет работать и понять как всё это делается без схем и прочего инструктажа. В стиле: прочёл, понял навечно, в любой момент без шпаргалки могу использовать знания. Но сейчас такой период, что мне с полоборота не запомнить, надо ждать правильного момента. А что касается покупки некоего "диммера", именуемого регулятором освещенности, так это и я могу такие советы давать. Сколько угодно!
Симистором управлять очень просто, особенно серией BT13x. Отпирающее напряжение может быть разной полярностью, как + так и - однако там есть некоторые проблемы и в некоторых ситуациях сочетание полярность управляющего импульса и полярность приложенного к электродам симистора напряжения могут просто убить симистор, особенно это касается индуктивной нагрузки, работа на емкостную нагрузку само собой вообще не возможна (симистор взрывается в прямом смысле если им комутировать емкость в 10нф проверено на собственном печальном опыте).
Длительность управляющих импульсов - от 3мкс, при этом он надежно включает лампочку к примеру, но для индуктивной нагрузки этого недостаточно. Вентилятор начинает включатся импульсами от 100мкс.
И самое интересное - ток управляющего импульса, для этих симисторов - около 10мА, но желательно больше хотябы 50-100мА, но не более 1А. для этого в схемах и ставят последовательно с УЭ резистор, для своей схемы можешь сам посчитать, я обычно ставлю 100Ом при питании от 5В.
Немного научился разбираться с этими симитричными тиристорами :). Могу даже ночью встать и по памяти собрать простенький регулятор на одном триаке с плавным запуском нагрузки (у схем с применением "ключа" скачкообразный старт). Но появился интерес к схемам посложнее, может в жизни пригодится. А именно, как стабилизировать напряжение на нагрузке симистора, чтобы оно не зависило от колебаний напряжения сети? Как запускать симистор импульсами? Кто знает, подкиньте дельную схемку или ценную ссылочку по моим вопросам. Получается, что я влез в тему автора и уже задаю ее направление, надеюсь автор не обидется. И вообще кто что знает полезного про эти триаки, поделитесь, не буржуйничайте :)
И схемки выкладывайте, пригодятся.
Симисторы не предназначены для регулирования напряжения, ими можно регулировать только мощность отдаваемую в нагрузку в течение одного периода...
Вот я как раз про мощность и говорил, напряжение не важно, главное какой кусок полупериода получит нагрузка. Не засоряйте эфир, товарищ, если базарите не по теме :) Лучше схемку импульса и какую книгу купить из новых в магазине в Латвии. Тогда будет дело, а так просто болтовня.
Извиняюсь что вмешиваюсь... но может у кого есть книжки по работе электронных компонентов (там всякия такие детальки вроде симисторов тринисторов и прочего...)просто описание режимов работы
З.Ы. возможно прозьба глупая но раньше такая литература СОВСЕМ не попадалась в руки.
Хлопцы! Экономьте денюжку... Сейчас почти вся популярная радиолюбительская литература есть в сети... Светика чуть-чуть напрягите и она вам выдаст ссылок - читать устанете... Да и по этой конфе поиском недурно пройти... Главное поизобретательней с придумыванием ключевой фразы поиска, а то вбиваете неадекватные слова, а то и с грамматическими ошибками - вот и сложности с поиском...
戦う前に相手のベルトの色に注目
...Светика чуть-чуть напрягите ...
Я, чтобы не напрягаться особо, часть своей библиотеки выложила в сети. Там есть что почитать... :rolleyes:
Это только для начинающих радиолюбителей, для "продвинутых" в других папках
Блин, народ :) вам делать нечего? 1-го января в 2 ночи не забываете о форуме ... это уже болезнь помоему :))))
Эм... По поводу регулятора на симисторе ... помоему проще всего делать его на контроллере... и схема получается маленькая и переделать алгоритм работы не составит труда. Конечно если вас не пугает необходимость программирования контроллера... схему я уже выкладывал в теме про умный дом... там же и программа есть, которую доработать и можно пользовать, там управление симистором и логика работы разделена, поэтому нет необходимости заботится управлением из самой программы - программа должна записать в переменную нужную мощность и все.
Добавлю, что сайты производителей - бездонная бочка инфы для разработчика. Вот на эту тему от Микрочипа:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/91094A.pdf
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 3 года спустя...
Можно.
Можно ли симистором управлять постоянным током?
можно, но большинство схем для симистора заточены под переменный ток. от простейшего регулятора мощности до коммутационных сетей на подстанции.
На симисторе падает больше напряжение, а значит он будет больше грется. на постоянном токе лучше использовать тиристоры.
но подбирать резистор под ток открывания симистора намного проще. тиристоры более капризны в этом.
а насчёт нагрева - согласен. тиристор в низковольтных схемах вполне способен работать без радиатора. у него сам корпус как радиатор. симистр же потребует хотя бы небольшой радиатор для низковольтной схемы.
Аллё,куда Вас понесло-то? Вопрос чётко стоял:
Не слова не сказано,про какой ток коммутировать.Большинство семейства симисторов открываются или отрицательным напряжением на УЭ относительно вывода 2 (управление постоянным током),или напряжением,совпадающем по полярности с выводом 1.(управление переменным током).
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
