Включение Нескольких Двигателей
Всем форумчанам большой привет!! с наступающим:):)
народ помогите разобраться...
нужна схема для включения 3-х двигателей вот в таком порядке..
включается первый двиг работает в течении 5- сек, включается второй(первый отключается) работает в течении 1-3-х сек, потом включается третий тоже раюотент в тении 5-ти сек.. небольшая пауза..включается 3-й но в другую сторону, через 3-4 сек включается второй тоже в другую стоону, и через 5 сек включается первый тоже в обратную сторону..
и идет большая пауза в 10-15 секунд..
двигатели постоянного тока
из минимума деталей:)
QIP: 417420923
счётчик с дешифратором с генератором на 0,3Гц.. на 1-й выход 1-й движок с прямым ходом, на 2-й 2-й с прямым ходом, на 3-й 3-й, 4-й пропускаем пауза, на 5-й выход 3-й движок с реверсом, на 6-й 2-й, на 7-й 1-й.. потом большая пауза из нескольких разрядов
Изменено пользователем rizz
Из минимум деталей: Можно механически: один двиготель постоянно крутит диск с частотой 1 - 5 об/мин, на нём вырезать токопроводящие дорожки и токосьёмники к которым будут подключены движки, в зависимости от рисунка на диске будут переключатся движки.
Идея древняя, но вдруг пригодится!
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
а можно схему пожалуйста(не во всем разобрался) особенно часть обратного хода двигателей...
QIP: 417420923
Насколько важны характеристики пуска и останова? Если не очень, то предложенный rizz вариант - оптимальный. Если же важны, то к дешифратору придется добавить устройства электронного торможения на каждый мотор и желательно использовать двигатели с полым ротором (например серии ДПР).
ладно ищем ошибки)) никогда такими парами не включал, так что незнаю будет или не будет работать, может полевики нужны с разными каналами P и N, может затворы вместе соединять нельзя.. но то что полевиками лучше управлять через биполярные это точно, здесь не нарисовано для упрощения
движки-то хоть какие? напряжение? ток?
А не проще ли взять обычные реле времени выпускаемые промышленностью, выставить нужные интервалы и все... нежели городить какието там дешифраторы, кроме того приедтся делать усилители управляющие релюшкми и тп.
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
ладно ищем ошибки))
C полевиками все нормально, а вот резисторы для снятия потенциала с затворов надо гораздо больше. Ок. 100кОм. Достаточно для стекания и счетчик не потеет.
двигатели на 12 вольт обычные два контакта...ток не больше 0,5А примерно...
значения не имеет просто включил и выключил двигатель...
QIP: 417420923
тогда покупай 4 полевика и пробуй BUZ11 TO220 полевой N-канал 50В/30А/75Вт/0.04Ом=16,50р
Не совсем нормально.
Если мост делать весь на N-канальных то для верхних ключей придется драйвер ставить.
Готовый применить или на рассыпухе собрать - это будет зависеть от финансовых ресурсов автора и его местожительства.
Учитывая мизерные токи лучше всего применить P-N-пару.
Тогда схема управления будет минимальна, т.е. резистор на затвор и все.
Пары я уже советовал, вроде-бы в роботах, но опять надо знать, на какой регион прикидывать комплектацию.
P.S. Можно посмотреть на UPA1792
Есть конечно и другие, можно и отдельными транзисторами набрать.
Изменено пользователем Migray
В таком случае самый простой вариант - три микросхемы TA8428TA8428F.pdf к выходу дешифратора - и все! Эти микросхемы есть в отечественных магазинах. В качестве дешифратора можно попробовать CD4017(561ИЕ8-кажется...) - это десятичный счетчик со встроенным дешифратором.
Если бюджет не ограничен, можно и готовый драйвер.
Свои плюсы тоже есть, защита по току, отключение при перегреве.
Решение на полевиках минимум вдвое дешевле, выдеживает большой пиковый ток, имеет низкое сопротивление открытого канала.
Соответственно меньше потери, минимальный нагрев и контроль температуры поэтому уже избыточен.
rizz, спасибо за консультацию, но есть еще одна просьба..
ты сказал что там еще биполярные транзисторы должны быть..
а куда их впаивать..
.если можно нарисуй всю схему полностью...
заранее благодарен...
QIP: 417420923
А какой ток у этих движков при полной нагрузке и пусковой?
Может драйвера для управления полевиками в ИБП пристроить? Что-нибудь типа IR2113. У них выходной ток 1А (есть и до 2А), выход мостовой и управление простецкое, питание 12В. Цена шуточная. Только бы потянули их выхода движки с нагрузкой. Какие мысли на этот счет?
>> сказал что там еще биполярные транзисторы должны быть.. а куда их впаивать..
можно так впаять
а на счёт 4х ключей сейчас даже и не уверен что заработает, Migray прав, верхним транзисторам будет трудно открыться, а вот как на них приделать драйвер незнаю, тогда уж лучше пары наверх P-канал, вниз N-канал.. я прав или опять ошибся?
Правильно, сверху P-канал, снизу N-канал
Питание силовой части = 12 В, питание логики - такое-же, выход 561 серии - КМОП, как раз для упраления комплиментарной парой.
Согласование простейшее, пара резисторов на полумост, 4 резистора и 4 транзистора - вот и мост для одного двигателя.
Можно будет даже без биполярников обойтись, токи сдесь не большие.
По ГОСТу разрисовывать не стал, но надеюсь и так понятно.
Резисторы Ом по 100, защита выхода микросхемы.
На входе уровень "0" - открыт P-канальный ключ, "1" - открыт N-канальный ключ
Вход 1 = "1", вход 2 = "0" - мотор крутится в одну сторону
Вход 1 = "0", вход 2 = "1" - мотор крутится в другую сторону
Вход 1 = "1", вход 2 = "1" - оба вывода мотора на GND, останов
Вход 1 = "0", вход 2 = "0" - оба вывода мотора на +12, останов
Для устранения сквозных токов конечно лучше всего управлять отдельно N и P каналами, но при нечастом переключении и такая схема работает.
