Пускателем Управляет Мобильный Телефон.
MegaVoltis
Здравствуйте. Я сдесь новенький, а потому прошу не обижаться если таковая тема уже была.
У старшего брата скоро днюха, я хочу сделать подарок. Он работает электриком в одной крупной конторе. Оттопление осуществляется с помощью дизельного теплогенератора.Для экономия топлива он часто ходит туда, чтобы включить или выключить оттопление. Управление теплогенератора простое, через пускатель "пуск" и "стоп".Так вот, я хочу ему подарить устройство, которое само будет управлять данным пускателем через мобильный телефон.Есть несколько идей, но только не могу собрать схему и подобрать нужные детали., поэтому прошу вашей помощи.
Варианты.
1.Самый простой. Подключение пускателя используя звуковой сигнал мобилы. Т.е. зазвонил телефон -- "пуск", повторный звонок -- "стоп".Правда в этом случае могут быть ложняки, вдруг придет смс от оператора или кто-нибудь ошибётся номером.Так же нет контроля за состоянием положения реле, не понятно когда включенно, а когда нет.
2.По сложнее.Общий принцип такой же, но добавленны функции
- защита от ложных сработок.Записать на телефон миди мелодию с определённой частотой.Присвоить одному входящему номеру и управление происходит, если звучит только эта мелодия, все другие вызовы игнорируются.
- контроль за состоянием.
Допустим, что в настоящий момент времени "положение реле -- включено". При поступлении сигнала происходит нажатие кнопки "сброс" на телефоне через 2-3 секунды, реле переходит в положение "выключено".
Допустим, что в настоящий момент времени "положение реле -- выключено". При поступлении сигнала происходит нажатие кнопки "сброс" на телефоне через 20-30 секунд, реле переходит в положение "включено".
Допустим, что в настоящий момент времени устройство не исправно. При поступлении сигнала ничего не происходит, т.е. положение реле не поменялось.То тогда кнопка "сброс" на телефоне не нажимается, сообщение "не отвечает" или "вне зоны действия" (аппарат выключен")
3.Усложнёный.Общий принцип такой же как и во втором способе, но добавленны функции
Допустим, что в настоящий момент времени "положение реле -- включено". При поступлении сигнала происходит нажатие кнопки на телефоне "приём", в микрофон подаёися длинный низкочастотный сигнал, через 2-3 секунды нажимается кнопка "сброс" на телефоне , реле переходит в положение "выключено".
Допустим, что в настоящий момент времени "положение реле -- выключено". При поступлении сигнала происходит нажатие кнопки на телефоне "приём", в микрофон подаёися прирывистый низкочастотный сигнал, через 2-3 секунды нажимается кнопка "сброс" на телефоне , реле переходит в положение "включено".
4. Очень сложный. Этот вариант устрйства приведён на http://subscribe.ru/archive/tech.digitchip...9/26160944.html Для меня не рально достать микроконтроллер AT90S2313. А чем можно заменить? И в каких устройствах он может быть?
Я рассмотрю все предложенные способы, но желательно по третьему варианту.
Заранее благодарен.
Простейший вариант.... Выбираете телефон с возможностью определения конкретному абоненту конкретную мелодию. Выбираете midi мелодию с виброподзвучкой. С вибромоторчика снимаете сигнал на управление автоматики...Всё...Только вот с индикацией. В мобильник забить быстрый набор по нажатию одной кнопки на номер брата.Автоматика при срабатывании будет давать команду на посыл вызова брату.
Во-первых, зарядка аккумулятора должна происходить постоянно, а следовательно сигнала на вибромоторчик не будет.
Во-вторых.Схему по первому способу собрать не трудно, остаётся найти только схему однокнопочного управления.
В- третьих.Защититься от ложняков тоже можно если в настройках телефона убрать все вызовы, кроме телефона брата.
В-четвёртых. Если сделать так ""Только вот с индикацией. В мобильник забить быстрый набор по нажатию одной кнопки на номер брата.Автоматика при срабатывании будет давать команду на посыл вызова брату."" Тогда в ответ он просто будет тупо звонить брату, а как понять состояние в котрое перешло реле?
Ну а в пятых. Мне бы желательно схему с описанием работы получить, а идей у меня итак выше крыши., а мозгов как это всё привести в действие не хватает.
ээ... это только идея, но мож кому придет мысль, как её реализовать... в общем можно юзать DTMF... к динамику приделать фильтры и к МК или логике и т.п... при одной тональности выкл, при другой вкл, а при обратке девайс звонит ответно, т.е. брату в данном случае по быстрому вызову секунд через 10-20, и пищит в микрофон, допустим просто низкий звук - изменено-выключено, высокий - изменено-включено, меняются с чатотой допустим 2герца - не изменено по каким-то причинам и т.д.... :unsure:
Изменено пользователем X-Coder
"электроника штука сложная" - говорил электрик, закручивая лампочку...
По моему это самый безгеморойный вариант. Ничего сложного.
АТтини найти не проблема, да и вообще не важно какой МК стоять будет.
Дизель много помех давать не должен.
Атмел для тебя хорош тем, что под него уже прошивка есть, а для других МК придется еще прогу подправлять.
В принципе любой мелкий МК может управлять большим числом мобильников через АТ-команд.
Можно без проблем управлть СМСками и смотреть состояние дизеля, температуру, уровень топлива в баке, да мало-ли чего можно накрутить в программе не раздувая схему устройства.
Если есть МК, то DTMF теоритически можно и програмно реализовать, а практически АТ-команд хватит.
