Проблемма С K Kenwood Kdc-v5534uy
бу-бу
народ помогите пожалуйсто проблема с магнитолой , пока уровень громкости до 20 едениц всё нормально , но стоит сделать на полную мощность ! как тут же вырубается !может кто знает в чом беда и подскажите где взять схему ?!
На чём собран усил громкости??? (как назыв. микросхема?)
Греется ли радиатор под микросхемой усилителя? А схема есть?
Наскока я помню, то в этой магнитоле по входу стоит кренка, типа стабилизатор и спасает от перенапряжения....
Когда громкость делаешь нормально всё нормально работает? И вырубается только на басах??? (ну когда басы прут аж дальше некуда?)
И ещё после того как сделаешь на всю, магнитола вырубится, а потом как она включается? Ты её от сети автомобиля совсем отключаешь а потом опять подключаешь или как?
Ответишь - решим.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Скорее всего это недостаток питания, если от блока то всё нормально, так оно и должно быть, но если в машине то включи его на нормальную громкость, сними крышку и по наблюдай что будет греться, найдешь меняй.
Бывает, что и бортовой сети магнитоле мало бывает, это когда провода тонкие и старые. Современные магнитолы неоходимо подключать непосредственно к батарейке авто и проводами сечением не менее 4 кв мм. А просадку питания легко можно увидеть стрелочным вольтметром непосредственно на клеммах магнитолы на максимальной громкости.
  • 4 недели спустя...
Это 100% слабый аккумулятор. Я когда магнитолу купил - решил её подключить к домашнему БП, но там ток отсилы 1,5 - 2А. При громкости выше 35 , на басах, питание пропадало. Я специально глянул - отключение происходит при напряж. меньше 10В. Так что, если дохлая АКБ, то магнитола может вообще не включиться. :(
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Насчёт аккумулятора маловероятно. Это может быть из-за появления мелких трещинок вокург ножек УНЧшки автомагнитолы. Необходимо полностью разобрать автомгнитолу, под микроскопом осмотреть места пайки микрухи (её ножек) и пропаять естественно если не делали такого.
