Помогите! Черный Экран На Видеокамере
Видеокамера вдруг перестала показывать картинку с объектива. Работает в режиме воспроизведения, в режиме съемки видно, что работает трансфокатор, на экране есть служебная информация (время записи, картинки режимов и пр.). Оба экрана камеры показывают одно и то же. На кассету пишет пустую черную картинку.
Как можно это вылечить? Буду очень благодарен за совет.
Panasonic NV-GS75
Изменено пользователем zyura
стоп, только на кассету пишет пустую картинку??? или когда "в неё" (в камеру) смотришь, там тоже пусто, только служебки???
"электроника штука сложная" - говорил электрик, закручивая лампочку...
Камера ведет себя так, как будто нет сигнала с матрицы - черный экран со служебными сообщениями в режими камеры, на кассету пишет черную катринку, через USB в режиме веб-камеры и в режиме фотоаппарата - черная картинка. Я разобрал камеру и просто отключил сигнальный шлейф матрицы от главной платы - ситуация осталась таже (черный экран). Как я понимаю, проблема либо в матрице (что более вероятно, исходя из того, что я читал), либо где-то на главной плате. Вобщем, нужен грамотный совет.
P.S. на аналоговом видеовыходе тоже темно.
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
