Проблема С Штатной Акустикой
kofanov
В машине стоит штатная акустика Bose (голова + + усилитель + 8 динамиков).
Однажды просто пропал звук. Предохранители целые. Если вытащить предохранитель и немножко подождать, а потом вставить обратно, то раньше сразу шел треск из задних динамиков пока не выключишь магнитолу (если снова включить, то треск пропадал), а сейчас вообще ничего не трещит ни при каких условиях. Заметил еще одну вещь: если в полной тишине сделать громкость на максимум, то слышно как будто есть сигнал с радио, т.е. доносятся обрывки как будто кто-то разговаривает :)
Диагностировал все это следующим образом:
Т.к. чтобы снять "голову", надо разобрать пол-машины, то проверял все из багажника, где стоит усилитель.
1. Прозвонил все динамики с помощью батарейки. Трещат.
2. Проверил питание от головы на усилитель. Питание есть.
3. Разобрал усилитель и визуально осмотрел все платы. Все целое, ничего не подгорело. Запаха нет. Причем, усилитель немножко нагревается, если магнитола включена, т.е. как бы работает.
4. На усилке два разьема: 1 - питание и выход на задние динамики, 2 - вход с головы и выход на остальные динамики. Подключил 1 разъем и пальцем решил сымитировать наводку на втором разъеме. Ноль эмоций :)
Задолбался уже с этой акустикой. Никто ничего толком в сервисах сказать не может. Предлагают оставлять машину на 2 дня, чтобы разобрать пол-машины и снять все динамики, чтобы проверить (почему нельзя их проверить через выход в багажнике???). Боюсь, что если разберут, то обратно не соберут. усилитель вообще никто проверять не берется. Донора по усилку найти не удается. Новый усилитель из штатов под заказ стоит 480$ и не факт, что в нем дело. Чтобы подключить другой усилитель, надо перепаивать разъем. Ладно, если только в перепайке дело (схема есть), но будут же прокладывать новые провода, а значит все равно разбирать пол-машины. Короче, жесть :)
В связи со всем этим следующие вопросы:
1. Посоветуйте, что делать.
2. Как можно точно проверить работоспособность динамиков и усилка (боюсь, ничего я толком не проверил)?
3. Как можно проверить, есть ли сигнал с головы? Можно ли, например, наушники к выходам подключить?
Заранее большое спасибо!
Для начала на выход усилителя поставь какой нить абсолютно "левый" дин, не из машины, и включи тихонько, играет? Если нет, то попробуй дать сигнал с другого источника с тем же "левым" динамиком, заиграло?
Дины на выходе посуте можно проверить, но есть но, в этом случае проверяешь все дины повешенные на эту ветку, и если есть неисправный дин, то этого ты не увидишь.
И собственно вы откуда?
Дины проверяют тестером, на сопротивление, а не батарейкой, хотя тоже можно, но может закончиться плачебно
Спасибо за ответ! Попробую.
Проверял я динамики, как раз, тестером. Просто в одном сервисе мне проверяли батарейкой и эффект такой же (шуршат). Сопротивление показывают.
Там только два передних динамика висят парно (динамик в двери + пищалка). Остальные отдельно.
Возник еще вопрос: Я писал про очень тихий звук, похожий на наводку, если сделать на максимальную громкость. Если сменить радиостанцию или включить CD, то звук меняется, т.е. может ли это означать, что сигнал с головы на усилитель в любом случае есть?
По поводу откуда я - из Москвы.
Еще раз большое спасибо!
Попробуй сигнал подать на усилитель не с головы , а другого источника, например с флэшки какой нибудь. Если заиграет значит дело не в усилителе с колонками.
2nero00
Уже советовал.
2kofanov
Что показывает тестр?
Если при смене станции звук меняется и при полной громкости появляется оч. тихий сигнал. то значит где то нет сигнала на сигналке, а земля есть, попробуйте подать сигнал с другого источника, к примеру МР3 плеер и послушайте, если заработает, то значит проблема либо в межблочных проводах, те что от головы до уся идут, или же в самой голове неисправность.
Привет! Хочу поблагодарить всех за ответы!
Похоже, все-таки накрылся усилитель т.к.:
1. Подключил наушники по очереди к каждому из выходов с головы на усилитель - играет.
2. Подключил по очереди к каждому из выходов на динамик обычный электронный звонок (как бы вместо динамика звонка использовал динамики машины) - "звонит" :)
Буду отдавать усилитель в ремонт или искать на разборах. А вообще, возможно, заменю его на что-нибудь нормальное, благо схему с входами и выходами нашел, можно будет ее отдать тем, кто занимается автозвуком, чтобы переделали все на "стандартное".
Еще раз спасибо!
