Разъясните Про Частоту
svip
Добрый день уважаемые форумчане. Задался таким вопросом. Имеется контроллер атмега8 допустим. стоит кварц 12 Мгц (если не ошибаюсь - максимально возможный) юзаю 8-битный ацп (256 значений). какую максимальную частоту сигнала я могу мерять???
И есть ли недорогие контроллеры AVR с более высокой тактовой частотой.
Вобще странно откуда вы взяли такую цифру 12МГц, для atmega8 максимальная тактовая частота 16MHz, есть контроллеры с максимальной частотой в 20MHz например Atmega88.
Быстродействие у АЦП до 15ksps, частота дискретизации должна быть, по крайней мере, в два раза больше частоты сигнала, так что измеряемый сигнал должен быть до 7,5 kHz.
Изменено пользователем fredo
Тактовая частота контроллера тут совершенно непричем, АЦП действуетиначе. Ты запускаешь процесс измерения а АЦП тебя об этом информирует установкой бита в регистире и если разрешено - вызывает прерывание. Каково время измерения АЦП - смотри в даташите на контроллер... но оно мне кажется никак не меньше 1мс... т.е. не более 1000 выборок/сек
причем для многоканальных - измерение для каждого канала в отдельности ...
И откуда сие утверждение?...
В подобных контроллерах стоят АЦП последовательных приближений. Их время преобразования равно времени заряда емкости УВХ плюс тактовый период АЦП умноженный на его разрядность, т.е. около 20...30 мкс на выборку. Причем сделать это время длиннее нельзя, утечка конденсатора УВХ не позволяет.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
так если взять мегу 88 и поставить на нее кварц 20 Мгц и мерять один канал АЦП, то какую максимальную частоту можно измерить если брать 10 измерений за период (дискретизация). пакажите как правильно расчитать максимальную частоту
я думая, надо идти с другой стороны, сигнал с какой частотой тебе надо измерять?
и еще учти что при увеличении тактовой частоты ацп, уменьшается точность (рекомендуется порядка 50-200кГц).
Не все так просто. Частота тактирования АЦП сверху и снизу ограничена возможностями УВХ. Диапазон частот тактирования приведен в даташите и его необходимо строго придерживаться. Таким образом для выбранного кварца необходимо найти в таблице одну из разрешенных частот тактирования и поделить ее на разрядность плюс 1 (т.е. при 10 разрядах на 11) и получим частоту семплирования (выборок). Ну а что касается максимальной частоты спектра сигнала, то она будет чуть более, чем вдвое ниже. Тут главное убрать из спектра входного сигнала ДО подачи на вход АЦП гармоники более высоких частот, иначе они попадут из второго лепестка спектра преобразованного сигнала в первый и после выделить их БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Да я бы сказал, что и брать с запасом надо(в смысле по времени). Правда работал в основном с внешним АЦП, но... скорость получения значений урезалась скоростью считывания с него(АЦП)(послед. интерфейс с синхр.). Если интегрированный - соглашусь с my504.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
В случае, когда поток с АЦП велик по отношению к пропускной способности устройства обработки, то самым верным способом будет механизм DMA (Direct Memory Access) - ПДП (Прямой Доступ к Памяти). Он реализован в dsPICах.
戦う前に相手のベルトの色に注目
А можно "на пальцах" объяснить. есть контроллер в нем АЦП 8 битный вещаем кварц 20 мегагерц(мега 88) делитель ядра не ставим и получаем что с какой частотой можно оцифровывать сигнал если делать на период 10 выборок?
Это я про ПИК могу рассказать, какие частоты и т.п., а про мегу нет... Дай ссылку на ДШ, а то самому рыть неохота - расскажу.
戦う前に相手のベルトの色に注目
А с чего Вы взяли, что этот куцый справочный листок и есть даташит???? Даташит по объему раз в 20...30 больше. Здесь по теме вообще ничего нет.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Господа, простите что вмешиваюсь, но зачем вообще АЦП, если нужно измерять частоту?..
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Чтобы не было игры в "глухие телефоны", я приведу фрагмент из русского даташита на PIC12F675. Подобное нужно найти на Ваш камень.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Уважаемый my504 а Вы бы не могли поделиться ссылками или самими русскими даташитами для пиков. Давно холел разобраться в них. Может перескочу на них с АВР. и если есть может дадите какую нибудь книжечку по их программированию
Извольте...
http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
Мой совет, для лучшего понимания архитектуры по-началу писать ТОЛЬКО НА АСМе...
戦う前に相手のベルトの色に注目
в общем совсем зашел я в тупик. Нужно как-то мерять периодический сигнал с частотой от 1 до 9 мегагерц, возможно меньше. и отправлять по юсб в компьютер на обрабоку, так же нужно принимать данные с компьютера и регулировать параметры устройства (цифровой аттенюарт и тд). Подскажите как быть, как и на чем можно реализовать данную задачу. Желательно из кампонентов, доступных и в Украине и стоимостью до 100-200$
Осталось прояснить, какие параметры сигнала необходимо измерять. А лучше не шифроваться, а проявить ВСЮ задачу в комплексе...
戦う前に相手のベルトの色に注目
то есть параметры сигнала??? В общем нужно сделать "покаометр" нужно мерять сигнал как осцилограф и передавать данные с компьютер - там строить график и делать некоторые преобразования с входящими данными. Какие именно преобраования - пока не знаю. главное ввести "сырые" данные в компьютер. Получается нужно что то похожее на цифровой осциллограф + дополнения по обработке сигнала
Чего то я торможу... А причем здесь контроллер? Здесь частота выборок должна быть не менее 20 МГц, а то и больше (если 9 МГц это только основная гармоника). Это задача для DSP-устройств. Самый быстрый из микроконтроллерных чипов dsPIC33 сработает, если все АЦП запустить впараллель. Массив изрядный будет - может памяти не хватить...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вот кое что нашел в Журале радиохобби 2007 №2 тут описывается цмфровой осцтлограф до 2,5 мегагерц, но на ком порт. можно ли его переделать для USB???? и каким то образом расширить частоту до максимально возможного.???
И что такое DSP-устройства??? где можно про них почитать?
может можно использовать какой то частотыный делитель??? чтобы мерять более высокую частоту?
DSP - Digital Signal Processing (цифровая обработка сигнала) это целый класс специальных устройств предназначенных для обработки аналогового сигнала в цифровой форме, как класический пример применения DSP - модем с протоколом V90. Такие устройства обычно обладают довольно мощными средствами по обработке и накоплению данных. В вашем случае наверно достаточно АЦП+память (например DRAM 1-2-4Мб от старых 486 компов). Раз вам достаточно скорости СОМ порта, значит не стоит задача обработки сигнала в реальном времени и применять DSP нецелесообразно. Если же просто необходимо передавать на компьютер сигнал с такой частотой ... то срочно ищите контроллер поддерживающий полную скорость USB 2.0 и АЦП с телевизора TDA8702, TDA8703 (30 и 40 Мгц, 8 бит). даташиты есть в инете, но если надо могу прислать, они весят 100кб.
TDA8702 - это же не ацп а ЦАП, а вот TDA8703 - действительно АЦП. Даташит скачал. Спасибо
А по поводу делителя частоты - такое вообще можно организавать?? делить частоту например на 100 и уже мерять более низкочастотный сигнал?
Изменено пользователем svip
