УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
Есть достаточно старая "рация" растояние связи не более 100 метров. Работает в диапозоне 27-125 MHz, но я предпологаю где-то близкое к 30 MHz.
Хотелось бы увеличить это расстояние!!!
Т.е. хочу открутить антену и прикрутить "усилитель антенный" или "усилитель мощности" ("первый" - усиливает сигнал, который принимается; "второй" - сигнал, который передается, усиливается) и потом уже антену прикрутить, ко всему, что получилось.
Подскажите какую схему взять и где можно найти.
  • 3 месяца спустя...
Смотря какой там выход и на сколько ты ват хочеш сделать выход!
В принципе это не сложно и вопрос с питанием от чего и она у тебя будет как переносная или стационарная??
Простой усилитель вч собери))
Широкополосный тебе на сколько ватт и какой выход??
И как у тебя с аппаратурой там осцилограф вч есть???
Слишком растяжимые значения 27-125МГц. Такие станции работали на чатотах около 27МГц при мощности не более 10мВт. Схемы различных усилителей можно поискать на www.rlocman.com.ru , cqham.ru , qrz.ru
Помните о законодательной стороне этого мероприятия.
Скорее всего эта радиостанция - игрушка со сверхрегенеративным приемником , который при передаче
превращается в генератор вч посредством простой коммутации в обвязке транзистора.
Если я не ошибаюсь и это так то не хрен вообще парить батоны и делать из гавна пулю .
Лучше собрать самому радиостанцию используя в ней в качестве приемника супергетеродин на МС 3371 или МС3361 - передатчик 1 ватт и тогда дальность будет в порядке.
Схем в нете полно например на РАДИОФАНАТЕ или VRTP.RU
