Фотореле
сенсик
Какие-то не совсем понятные требования для фотореле...
Под порогом срабатывания у фотореле понимают порог освещенности. Причем тут временной порог? Что означает 0,1...0,2 сек?
Фотореле включается при достижения одной освещенности и выключается при другой. Причем тут частота срабатывания?
Ну, 12 В наверно следует понимать как питание?
извините.задержка на срабатывание 0,1сек. и если возможно меньше.освещенность не знаю,примерно как вспыхивает 4 ватная лампочка
Давайте до конца проясним этот вопрос.
Значит у вас какая-то лампочка будет вспыхивать с частотой 3 Гц и фотореле должно срабатывать на эти вспыхивания?
...примерно как вспыхивает 4 ватная лампочка...
1 На каком расстоянии?
2 Есть ли фоновая засветка или лампочка вспыхивает в (полной) темноте?
3 Нужно фиксировать: а) вспыхивание лампочки (т.е процесс изменения (роста) освещенности) или б) достижение освещенностью некоторого порога? Если б) то нужен ли гистерезис?
4 Что предполагается использовать в качестве исполнительного устройства?
Успехов!
можно так, чувствительность регулируется резистором, гистерезис у логики Шмидта уже есть
если нужны более точные значения включения и отключения как у сумеречного датчика освещённости, можно фотодиод запихнуть в генератор, частотомером считать частоту и сравнивать схемой сравнения с заданными уровнями, но это уже штук 20 и более корпусов логики
Изменено пользователем rizz
проще компаратор поставить, а гистерезис там выставляется резистором, вот схема, только для термостата, поменяете терморезистор на фоторезистор.
хочешь что нибудь сделать - учи электронику
хочешь что нибудь разрушить - учи химию
Успехов!
нужно фиксировать вспышку лампочки в полной темноте.
будет ли она на вспышку лампочки реагировать и включать и выключать до 3 раз в секунду
Или один маленький простенький микроконтроллер :)
Правда его программировать надо, но задача вроде не сложная, и прога маленькая получится.
Как советовать, так все чатлане ...
