Трансформатор Для Зарядки?
да нет ненормально :rolleyes: на мосту максимум 2 вольта падать должно.
перепроверь свой тестер и диодный мост.
Рожденный ползать, летать не сможет.
  • Ответов 122
Изображения в теме
подскажи как? всё ето дело перепроверить
ну диоды звони,в одну будет звониться,в другую нет.
а тестер сверять надо с заведомо рабочим. :rolleyes:
Было было бы интересно узнать :rolleyes: !!!!
1как узнать способом замеров сколько максимально ампер на выходе. а также мощность
задай свой вопрос правильно!
ампер на выходе будет столько сколько ты нагрузишь на него,другой вопрос выдержит ли источник.
не пойдет, :rolleyes: нормальный замкнутый магнитопровод ищи.
а на штыре трансы не мотаются, дросселя разве что :rolleyes:
вот купил сегодня :) !!!!он подходит?
мощность этого транса 100Вт, расчет 0.22 вольта на 1 виток.
а провод какого сечения? Это максимум 100ват с него можно взять? Это значит он мне не подходит?
Да не за что. Мог бы и сам посчитать, прогу я выкладывал...! :)
Значит:
в первичной
u 220в (напряжение в первичной)
i 0.81(это что значит?)
P.вт. 162.1 на 2х обмотках(что это значит)
d.мм 0.587(можно будет использовать 0.6?)
w.вит.v 4.27(что это значит?)
w вит 938.7(это кол-во витков?)
Чето я вообще запутался :blink: !!!!!!!!!!!!!!МОШЬНОСТИ трансформатора который расчитал Borodach хватит для зарядного (именно для той схемы которую я выбрал)ведь вы же все говорите что он 90 или 100 ват будет, а там написано не меньше 150!!!!.
Я же говорю что нечего не смыслю в трансах!!!!!!!поэтому и решил написать на форум!!
Кто нибудь напишите мне четко какую проволоку покупать на базаре(сечение проволки)
Сколько витков наматывать я вроде понял первичка 938 вторичка 96!!! Я Правильно понял???????
А ещё лучше может кто нибудь кто понимает в этом даст мне номер ICQ в личку, так легче будет общаться.
Просто я реально уже запутался во всем этом!!!!!!!! :(
Изменено пользователем Женька
150 - это пример, но тебе он не подходит.
Не понятно какой ток тебя интересует, поэтому дали тебе формулу, чтобы ты сам рассчитал провод взависимости от требуемого тока нагрузки.
Что-то формула по диаметру провода немного не та... .
Можно глянуть рассчтёт вот здесь -
_http://hamradio.pochtamt.ru/page38.htm
_http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
_http://vcoder.flyback.org.ru/papers/trans_calc/trans_calc.html
0,6мм на первичку хватит выше крыши, главное, чтобы все обмотки уместились...! :)
Вот намотал тор и вот что получилось расчитывал программой PowerTrans
с данными моего магнитопровода
A-23мм
B-32мм
C-54мм
она выдала габаритная мощность 134
Первичная обмотка 826 витков диаметром 0,45 (намотал 900)
Вторичка 94 витка диаметром 1,2 25В 5А (намотал 100 витков в два провода диаметром по 1,4)
выдаёт 25В и на 5 А греется нормально работает на 3 А
Такой вопрос можно будет зарядить акамулятор 55ампер\часов током в 3А?
Почему же нельзя - можно, правда времени на это уйдёть немного побольше...! :)
С другой стороны ,твой трансформатор должен обеспечить ток вторички почти до 10А, при напряжении 15вольт. Может перемотать...? :)
Уточни размеры своего железа, что-то не получаются у меня мощности более 10вт...! :)
Вот наконец то вроде до меня дошло!!!!! :rolleyes: спасибо allexxander за прогу!!!!!и всем остальным за помощь!!!!!!!!
вот какие результаты показала мне это подходит!!!!
читал где то что можно мотать в два провода (если проволока тонка сложить в два чтобы площядь сечения нужная была), а можно в 4 раза сложить или больше ??????
Думаю хоть и в 10 слоёв мотать я мотал вторичку в 2 провода всё супер, т олько мотать, лично я мотал, два провода подряд один к одному, и проблем вообще никаких небудет.
