Шокер Из Умножителя Напряжения
Вот интересная особенность. Ведь есть простенькие умножители из диодов и конденсаторов. Возможно ли из них сделать шоккер? т.е. какой максимальный коэффициент умножения можно получить из этой типовой схемы и какой источник питания (по мощности) нужен будет, чтобы на выходе был "полезный" ток с "полезным" напряжением для придания хорошего эффекта)). да, и заодно напомните пожалуйста эту схеммку простейшего умножителя...
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
  • Ответов 51
Изображения в теме
Шокер из умножителя можно сделать запрасто вот схемки, как и просил http://www.cqham.ru/uu1.htm но есть одно "но" умножители смертельно опасны для человека. Если делать шокер на умножителе, то надо очень тщательно подбирать емкость кондеров.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
не, хороший шокер из умножителя не получится. Высокое внутреннее сопротивление -> большая просадка напруги на нагрузке. Чтобы умножитель стал по настоящщему опасен, в него надо закачать прилично мощи, а от обычной батарейки ниче путного не выйдет. И громоздкий он очень. Так, для эксперимента или над приятелями поиздевацца, можно.
Ну дык, просадка просадкой, там же главное чтоб при напруге, скажем в киловольт ток был около 10-20 милиампер, хотя это вроде как уже опасно.
Можешь почитать тут : http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69677#69677
но там аппарат не слишком "карманный".
Вообще, по высоким напряжениям смотри здесь http://www.high.h1.ru/
там много чего есть...
От тут наверное, самое простое, это блокинг, всего на одном транзисторе...
http://www.high.h1.ru/energy/hv/1/index.htm
Кстати, учти, чтобы надежно вывести человека из строя высоковольтным импульсом, мощность этого импульса должна быть не ниже 25-ти Ватт. (Или Джоулей, не помню точно. Кстати, сколько ватт в джоуле? По данным исследований американской полиции). У нас, по нормам минздравчика, выходная мощность ЭШУ не превышает 5-ти ватт, у ментов - 10. Я тыкал себе в руку отечественным шокером - результата ноль. В реальной боевой обстановке эта х.ня только разозлит противника, поэтому не рекомендую ей пользоваться, нож или газовый баллон с перцем - лучше. Если знаешь где приобрести путевый ствол, типа ТТ, баксов за 200 - пиши в личку, куплю! А ишшо лучше - револьверчик по типу ОЦ-23 "Гном" под охотничий патрон 32-го калибра!
Изменено пользователем @loki
25 джоулей долбонешь, так человек лапы протянет. 10дж уже хватает почитайте здесь http://cxem.net/house/1-56.php
Идея создания электрошокера повышенной эффективности появилась у меня после испытания на себе нескольких подобных устройств промышленного изготовления. В ходе испытаний выяснилось, что они лишают противника боеспособности только после 4...8 секунд воздействия, и то если повезёт :). Нужно ли говорить, что в результате реального применения такой шокер скорее всего окажется в заднем месте владельца.
Инфа: наше законодательство разрешает для простых смертных шокеры с выходной мощностью не более 3 Дж/сек (1 Дж/сек = 1 Вт), в то же время для работников УВД разрешены девайсы мощностью до 10 Вт. Но даже 10 ватт недостаточно для эффективной нейтрализации противника; американцы в ходе экспериментов на добровольцах убедились в крайней неэффективности шокеров мощностью 5...7 Вт, и решили создать девайс, который бы конкретно гасил противника. Такой девайс создали: "ADVANCED TASER M26" (одна из модификаций "AirTaser" одноименной фирмы). Устройство создано по EMD-технологии, а проще говоря имеет увеличенную выходную мощность. Конкретно - 26 ватт
А я что говорил? Вообще, та схема сложновата будет, надо че-нить попроще, на полевиках к примеру ИРФ 640 или что-нибудь похожее.
По-моеме проще сделать шокер например так: Безтрансформаторная схема с умножителем (если при помощи умножителя хочется) и потом на мощный конденсатор и через разрядник на трансформатор нужной мощности.
Для УНа по-любому переменка нужна, так что блокинг или мультик собирать придется, это раз. И потом, УН дает умножение в 2 - 8 раз. (реально в 2 - 4). Если умножить 9 вольт в 4 раза, то разрядник такое напряжение не пробъет. Так что все равно первичный повышающий трансформатор мотать придется. (Питать его через УН бессмысленно, понятно почему). А уже после него можно и замутить так, как ты предлагаешь, только разрядник денег стоит, поэтому Х.З.
Значит получается, что с помощью одного шоккера ничего "умиротворяющего" сделать не получится..
Ну, конечно, есть альтернатива использовать синхроконтакт от портативной вспышки. Торкает хорошо:))
А после вспышки пожно поставить искровой промежуток и трансформатор.
Получится обычный шокер, только у него интервал между разрядами будет очень большой.
Но тогда можно трансформатор в вспышке другой поставить(с большей мощностью) и скорость увеличтся.
А вот это, кстати, идея, особенно, в корпусе той же "мыльницы". Заодно и габариты как раз. Если что, то и слепануть можно в темноте, а вдобавок и импульсом торкнуть :))) блин, вот оказывается сколько альтернативы есть в мире:)) Люблю нестандартные идеи, особенно которые другим малопонятны...
Один вопрос-придумал вот такую схемку
1-будет ли работать
2-если да, не убъет ли
планирую применять умножитель из люстры Чеж.
Изменено пользователем dim165
Никто схемку не понимает что-ли? Динистор конденсатор и резистор-генератор пилы, потом трансформатор и умножитель. Главные вопросы-увеличится ли амплитуда пилы после транса и сработает ли умножитель?
В твоей схеме первым наверное сгорит трансформатор, т.к. он не любит постоянного напряжения, если не сгорит, то батарея сдохнет или БП накроется. А если напруга больше напряжения открытия динистора - последствия ещё более плачевные. Можно попробовать схемку
но это уже классика, таких схем в инете море.
Я не волшебник, я только учусь!
Спасибо за схему, но мне просто было интересно заработает ли мой вариант. Кстати почему трансформатор накрыться должен? Я один трансформатор уже месяц каждый день в режиме подмагничивания гоняю-ничего не случилось. А батарея от чего сдохнет? Конечно разрядится быстро, но это не страшно.
я вот на батарейках шокер из умножителя, из телика сделал, выдаёт максимум 270КВ при токе где то до 1 ма проверять боюсь а вдруг чё будет :o или при таком токе это не опасно??? :blink:
При токе в 1ма ничего не будет, но это не всегда относиться к умножителям. Там из-за кондеров разряд может быть очень большой. Убить может. А можно на схемку взглянуть?
схемки нет к сожалению, у мня двух тактный автогннератор нагруженный на высоковольтную обмотку, далее умножитель на 6 от телика, искра толсотая и щелчки как от питарды ушы закладывает, но больше 270кв не выдаёт по любому сразу пробой в умножителе!!!!у него и так 10 кратные перегрузки :D
По длинне искры можно судить о напряжении. По толщине и яркости-о токе. Чем больше ток, тем ярче искра.
В общем схема понятна. По себе знаю если буду делать, я сделаю преобразователь с подмагничиванием. И тогда можно будет взять трансформатор простой т.е одна вторичка.
А твой шокер можно использовать как реальное оружие. Судя по тому, что ты сказал.
Дык я его первоначально и хотел под это подстроить размерчик получился не очень большой а вот искры стремают даже клава с мышкой с 6 метров сгорели :o как только комп жыв остался :o
270 Вт от батареек? :o:lol:
Какие 270 ВТ? 270КВ это 270 киловольт т.е 270000вольт. И получить их можно даже от батарейки.
Предлагаю еще одну схему на умножителях, но предупреждаю это-ЖЕСТЬ! Если все заработает, а по-моему все заработает, может даже скоро сам проверю, надо очень тщательно подбирать емкость кондеров в конечном умножителе. Питание-4.5в
Если кому интересны номиналы-транзисторы в преобразователе- 2 КТ816г тот, который с трансом соединен-П214а диоды в первом умножителе-МД218А
Сорри, там косяк в схеме был и ее пришлось на пару минут убрать. Да кстати напряг в конце указан при умножении, в конце, на 6. А показан умножитель на 4.
Прокоментируйте схему пожалуйста.
Умнож 270000 на 0.001 А получишь 270 Вт.
Напряжение конечно там при тока 1 мА будет никак не 270 000. Да и ток токой тоже мало вероятно будет.
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
