"усилитель Класса В"
  • 1 год спустя...
Барахло это, а не усилитель. 7294 проще и лучше.
А так лучше с нуля изобрести чем собирать г... и пытаться сделать из него конфетку.
Илья
при не стабилизированном питании этот усь фонит сильнее(те просто фонит а тда нет) чем т д а. НО при стаб,и правильно собраной схеме. играет на много лучше этого ТДА я собирал его 4 раза. не перегревается,не шумит,кпд высокий,звук по АЧХ хороший ровный(зависит от ОУ), на максимальной мошности устойчив,и искажений не много по сравнению с тда которая на высокой мощности начиннает плохо звучать грется перегриватся сгорать и тд.данная схема имеет защиту по току это хорошо и при правильной настройке не боится кз.
Изменено пользователем saanek
  • 3 года спустя...
ссылка http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/70w.shtml "Простой УМЗЧ" Основные технические характеристики усилителя: номинальное входное напряжение - 0,7 В; входное сопротивление - 50 кОм; номинальная выходная мощность на частоте 1 кГц - 70 Вт на нагрузке 4 Ом и 35 Вт на нагрузке 8 Ом; диапазон усиливаемых частот при неравномерности АЧХ не более 1 дБ - 10...30 000 Гц; коэффициент гармоник при номинальной выходной мощности и в указанном диапазоне частот - не более 0,1%; относительный уровень шумов - не более -95 дБ; выходное сопротивление - 0,04 Ом. какой из них лучше?
У этого усилителя класса б довольно большие искажения на верхах, ожидать детального звука от него не стоит. Можно для саба, думаю, сгодится вполне.
Если и повторять что-то в классе Б,так это QUAD.Преимущества очевидны:запуск с первого пинка,практически
не нуждается в настройке,обеспечивает высокое качество при скромной комплектовке.И при необходимости и
саб качнет-мама не горюй.При этом обеспечивает высокую надежность и термостабильность...
Так Е маЕ,ветка в разделе "Усилители мощности".А простота схемы 1 поста только кажущаяся.
Там своего гемора хватает,надежность под вопросом.А у QUAD проблем нет,если собран без
ошибок.Плюс бонус-Английское имя. :dance2:
