Система Light-x
svip
схема
Нашел и заинтересовался. схема - нет ничего сложного, буду реализовывать только на одном контроллере и юсб мосте :) так мне кажеться лучше.
Вопрос в том как отследить видео и извлечь цвета слава, справа и сревху экрана??? Программирую на делфи. сожет кто подскажет как организовать эту программу.
И второй вопрос. как можно из простого видео сигнала (от дивидишника например) вытащить эти цвета??? справиться ли с этим микроконтроллер???
Батенька, а Вы что, об Ambilight от Филипса ничего не слышали??? Можно погуглить сервис-мануалы или почитать в инете...
Правда видится мне, что сей наворот - это просто понтовая приблуда (видел - абсолютно не впечатлило...).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Первое, что приходит на ум: цепляем вход внешних прерываний на кадровые и строчные синхроимпульсы. Делаем по-очереди АЦП сигналов Er, Eg, Eb (берем из модуля цветности). Анализируем соотношение цветов и выдаем управляющее воздействие с нужной инерцией. Верх определяем по количеству строк после кадрового строба, бока - по некоторому временному интервалу от строчных синхроимпульсов. Все сигналы, разумеется, придется нормировать. Если хочется анализ с ДВД чтоб не лезть в ТВ, лучшим вариантом будет применение простейшего модуля цветности для планарного кинескопа (у нас новый МЦ -PAL/SECAM- под 3УЦТ около 15у.е.), можно без выходных каскадов и СМРК. Иначе DSP...
Изменено пользователем Goodefine
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
выделить синхроимпульсы то можно. частота кадровых - 50 герц, а строчных, если не ошибаюсь около 65 килогерц, контроллер потянет, а вот про отдельный модуль цветности то это вроде идея хорошая, только где бы почитать про них?
От Ambilight видел - тоже не впечатлило, но видел системы, которые работают намного лучше и тут уже понравилось. все дело в правильном выделении цвета области экрана и выделять нужно не три области лево, право и верх, а как минимум 6 а то и 9 областей по 2 или 3 с каждого бока. тогда эффект получается отличный
Изменено пользователем svip
а строчных, если не ошибаюсь около 65 килогерц...
15 625 Гц для телевизора...
Например, здесь http://www.mini-soft.ru/dip/1/tv.php
да, тут все понятно, еще в универе по телефидению изучал, проблема в том - как прикрутить к модулу цветности аналоговый видео сигнал?? на модкль то подаются сигналы яркости контрасности и тд. может есть готовый модуль преобразования аналогового видеосигнала в три сигнала цветности?
На МЦ подается именно аналоговый видеосигнал (DVI, Svideo и прочие не рассматриваем), т.е. с двд можно прямо(или через делители) на МЦ...
а на какие именно входы подается??? можно блок схемку нарисовать??? а то я что то отстал с модулями цветности :(
вот например схема цветности:
На ПЦТВ. Пины по контрастности, яркости и т.д. нужны для подключения регулировочных резисторов (на общий провод). Вместо блок схемы лучше взять схему телевизора 3УСЦТ - там все наглядно. Заодно и синхродетектор можно увидеть. Плюс уровни и формы сигналов...
У Филипса тоже много зон по сторонам. Не далее, как вчера на Горбушке покупал жк-телевизор и рядом работала последняя версия Эмбилайт. Фигня, на мой вкус... Напоминает цветомузыку моего детства (30...35 лет назад)....
戦う前に相手のベルトの色に注目
Понимаете, идея с периферическим зрением при существующем разрешении экрана совершенно не катит... Весь периметр экрана попадает в центральную зону оптики глаза при оптимальном угле зрения. Если смотреть близко - видна пиксельная структура, а если оптимально и далеко, то весь периметр попадает в цетральную часть оптики глаза. Да и это не удивительно... Не до жиру... Дорогая площадь жк-монитора не может быть выведена в периферическую зону. Для этого необходимо разрешение кинотеатра 4К. Так, что все это туфта, приблуда от маркетологов...
戦う前に相手のベルトの色に注目
