Проьлемы с Flash-памятью
Гость оператор
Гость оператор
У меня есть флешка на 1Гб, и недавно она перестала записывать информацию на себя, считывать она считывает, только не записывает, говорит диск защищён от записи. Может вирус какой или механические поломки?
Ты не подумай что я приколист, но может это и оно:
У меня флэшка тож на 1 гиг фирмы Canyon, работает отлично без проблем.
Так вот у меня на ней есть маленький переключатель возле которого замочек нарисован, и вот когда его ставишь в положение "закрытого" замочка - при попытке записи выводится сообщение о защите от записи.
Не подумай ничего дурного если ты уже 10 раз проверил этот замочек, просто если не смотрел - посмотри, а то бывает дашь кому-то чего-то переписать, а у человека на этот переключатель так руки и чешутся...:)
Я уже разбирал, там рычажок и в правду слетел, но назад он не ставится, може запаять как-нибудь, только я не знаю как? Пусть она и не будет защищать от записи, зато будет работать???
Проверь сколько контактов и какие из них используются проверь тестером на прозвонку вывода выключателя или отпояй его вовсе возможно там всего два контакта используются на замыкание или размыкание проверь.
  • 3 года спустя...
У меня аналогичная проблема была с плеером, но переключателя на нем нет и подавно. В случае такой проблемы форматирую его, и скидываю все заново.
Интересно, у меня флэш плеер, сломался. При подключении к компу сразу выскакивает сообщение о том что надо форматнуть диск , продолжаю а в конце формата пишет, что форматирование не выполнено. своиства диска такие что он синим цветом заполнен, но занято 0кб и свободно 0кб. при включении флешки на экране видно, system err, так вот я не собираюсь его разбирать, все одно там ничего не найду, а как его можно перепрошить используя только комп?
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
