Бп Model Lc-b350atx
Uragan
нашёл обугленный резистор радом со с тем местом где стоял когда вздувшийся конденсатор... Я его измерил прибор показал 22 Ом сопротивление... конденсатор вздутый был 100мкф на 16 вольт
и
ещё одна микросхема 16 выводов AZ7500BP
Это как правило и весь дефект, удачи.
  • Ответов 59
Изображения в теме
купил микросхемку тока как я понял мне дали какой то аналог потому что стояла у меня AZ7500BP а дали KA7500C.. воть... =) надеюсь будет работать
Изменено пользователем Uragan
Во имя овса и сена и свинного уха Алюмиинь!
Они одинаковые, просто разные температурные параметры и, возможно, производители... .
_http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/176250/BCDSEMI/AZ7500BP.html
_http://www.ortodoxism.ro/datasheets/fairchild/KA7500C.pdf
замерил напряг на всех ножках микросхемы... вот что получилось:
1ножка: 7mV
2ножка: 474mV
3ножка: 22mV
4ножка: 3,82V
5ножка: -11mV
6ножка: 16mV
7ножка: 0
8ножка: 1,45V
16ножка: 70mV
15ножка: 874mV
14ножка: 903mV
13ножка: 903mV
12ножка: 1,64V
11ножка: 1,45V
10ножка: 0
9ножка: 0
Причём на ножках где показало 0 прибор постоянно менял значение от минуса к полюсу и обратно...
У тебя проблемы с питанием микросхемы, на ножке 12 должно быть напряжение не ниже 7В в идиале 12-15В. Если мне неизменяет память питание идет от дежурки, с дополнительной обмотки.
да так и есть от 12 ножки идёт дорожка к тому обугленному сопротивлению потом по пути идёт конденсатор электролит и через диод выход на обмотку транса
"Ну а на резисторе какое напряжение? Пройди по всей питающей цепочке!" блин точно извиняюсь я чтото стал забывать совсем элементарное =)
как оказалось дело в сопротивлении до него идёт питание около17 вольт а после уже 1,5
Вообщем я понял в чём причина была: то сопротивление которое обгорело, я естественно не смог прочитать на нём на какое оно сопротивление, и я просто прибором измерил и он выдал 20 КОм, я до этого читал что чем тоньше "напыление" на сопротивлении то тем выше сопротивление, и выходит так что сопротивление обгорело напыление стало тоньше и сопротивление повысилось, а я дурень взял и поставил такую же сопротивлюшку тока целую... выходит так что сопротивление должно быть меньше, правильно я подумал?
И если да то тогда ещё вопрос какое тогда можно будет поставить? =)
Можно найти ещё аналогичную схему и по ней посмотреть, хотя эти микрухи нормально работают до напряжения 40в. Поэтому вместо резистора вообще можно установить перемычку, хотя конечно, лучше резистор установить... .
УРААААА!!! Работает как я вам всем благодарен!!!! ВОООБЩЕ супер!!!
Я кароч поставил сопротивлюшку на 33Ом и теперь на микруху идёт питание 15вольт
на выводах жёлтого где то 12,5
а на красном 5,5
на оранжевом 3,5 где то так
Я думаю может сопротивление на 47Ом поставить?
Ну всё равно спасибо за помощь, я бы сразу не додумался я уже потому что и микруху поменял а оказалось не она =) ну всё я рад...
Не думаю что ти зря микруху менял.
резистор от "просто так" не сгорает.
так что скорей всего та микруха сгорела и потянула за собой резистор.
Изменено пользователем Маестро
просто там ещё конденсатор был надутый на 1000мкф я думаю можт из-за него но я его сменил.. а сопротивлюшку я поставил пока что на 100Ом и теперь на микросхему ток идёт 14,5
Если в наличии имеется панелька для микросхем и её впаять на плату, то с её помощью можно будет проверять другие такие же микросхемы - оч. удобно. Либо собрать отдельную схему для проверки 494 и 7500. Схема была в разделе для начинающих... .
ok спасибо за совет!!
Я вот ещё хотел спросить, а вот из-за чего может БП свистеть? А то вот у меня есть другой БП Microlab M-ATX-350W и он свистит, причём как в дежурке, так и в нагрузке... Хотя я на нём все вздутые кондеры поменял, таких видимых нарушений нет... Имеется схема:
M_ATX_350W_схема.pdf
Всё проблему я устранил!!! =) Кароче в силовом боке было 3 кондера 1мкф на 50 вольт и два 10 мкф с тем же вольтажом я их заменил и всё теперь он не свистит и не пищит, заодно сделал проверку транзюков и намазал их хорошенько термопастой чтоб нагревался меньше :-)
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
