Бп Model Lc-b350atx
Uragan
Для проверки электролитов оч. хорошо помогает схема проверки ESR - не надо тупо выпаивать и менять все электролиты - меняются только неисправные...! :)
Схемы ESR-метров имеются в разделе для начинающих.
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 59
Изображения в теме
Имею такой же БП на AZ7500BP и Lp-7510 , при включении сам запускается на выходе все напряжения в норме. Подскажите пожалуйста какую микросхему менять AZ7500BP или Lp-7510. Спасибо.
Значит надо проверять эту цепочку на плате БП... .
Если есть возможность, то выложите схему этого блока в "гифе", "де жа вю" или "джипи" - подумаем... .
Если этот узел выполнен на отдельной платке, то надо проверять на ней С2 - возможно коротит и напряжения на выводах микросхемы 393 или 339... .
  • 1 год спустя...
Народ , помогиите пожалуйста .
У меня походу тоже проблемы с LP7510 .
БП Gembrid 450W тоже собран на 7500 и LP7510 . Итак во первых , дежурка не 5В а 4,5В , нагружаю 12в мощным резистором на 32ома , корочу зеленый провод и черный , все запускается ( тока дежурка также заниженна ) .
Ставлю в комп . только подаю питание, комп начинает "работать " , тоько не запускается нормально а както наполовину ( типа все кулера от 5ти вольт запитаны ) . НА кнопку включения не реагирует . ( комп целый щяс работаю на нем с другим бп) .
как вы думаете может ли это 7510 так глючить ? вроди все остальное перепроверил пару раз .
Чем тогда ее можно заменить кроме TPS3510 ( как ее можо исключить из схемки , ведь есть же БП на тл494 без этой микрухи и даже без компаратора ) ? У нас ее просто нет а заказывать долго и дорого ( это обойдется в 7$ и будет тока в следующий вторник)
