Бп Model Lc-b350atx
Uragan
Для проверки электролитов оч. хорошо помогает схема проверки ESR - не надо тупо выпаивать и менять все электролиты - меняются только неисправные...! :)
Схемы ESR-метров имеются в разделе для начинающих.
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 59
Изображения в теме
Имею такой же БП на AZ7500BP и Lp-7510 , при включении сам запускается на выходе все напряжения в норме. Подскажите пожалуйста какую микросхему менять AZ7500BP или Lp-7510. Спасибо.
Значит надо проверять эту цепочку на плате БП... .
Если есть возможность, то выложите схему этого блока в "гифе", "де жа вю" или "джипи" - подумаем... .
Если этот узел выполнен на отдельной платке, то надо проверять на ней С2 - возможно коротит и напряжения на выводах микросхемы 393 или 339... .
  • 1 год спустя...
Народ , помогиите пожалуйста .
У меня походу тоже проблемы с LP7510 .
БП Gembrid 450W тоже собран на 7500 и LP7510 . Итак во первых , дежурка не 5В а 4,5В , нагружаю 12в мощным резистором на 32ома , корочу зеленый провод и черный , все запускается ( тока дежурка также заниженна ) .
Ставлю в комп . только подаю питание, комп начинает "работать " , тоько не запускается нормально а както наполовину ( типа все кулера от 5ти вольт запитаны ) . НА кнопку включения не реагирует . ( комп целый щяс работаю на нем с другим бп) .
как вы думаете может ли это 7510 так глючить ? вроди все остальное перепроверил пару раз .
Чем тогда ее можно заменить кроме TPS3510 ( как ее можо исключить из схемки , ведь есть же БП на тл494 без этой микрухи и даже без компаратора ) ? У нас ее просто нет а заказывать долго и дорого ( это обойдется в 7$ и будет тока в следующий вторник)
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
