Переключатель Гирлянд
Во-первых, всех с наступающим новым годом! :rolleyes: теперь собственно вопрос: недавно наткнулся на схему: http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/08 вопрос собственно в следующем: чем можно заменить используемые там микросхемы К155ЛА3 и К155ИР17 из отечественных аналогов, и нельзя ли использовать в данной конструкции микросхемы К155ЛН1 и КМ155ИМ3?
ЛАЗ можно заменить чем то из серии ЛА, типа ЛА6,ЛА7.Но понадобится две микросхемы и у них по другому назначение выводов.У ЛН1 другая логика работы.Также и ИР17 и ИМ3.
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
Можно! Причем элементарно... Их самих повесить на елку... Очень современно и крайне оригинально... (особенно ИД2 будет хорошо смотреться...) :lol:
Если нет времени, а до NY осталось 15 минут, то стартер от лампы ДС и конденсатор параллельно. Эту парочку последовательно с гирляндой 220в...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Проблема в следующем: до нового года еще 1 день, хотя это в принципе как раз и хорошо, а второе: используется гирлянда на 26 светодиодах, да и с 220 надоело возиться, хочется чаво то низковольтного...
у кого еще есть предложения?
Если у вас гирлянда собрана и имеет возможность только зажигать все светодиоды, ничего, кроме простого мигания не получить. Для получения каких-нибудь эффектов, например бегущих огней, требуется перепайка всех светодиодов, жгута проводов с количеством, равным числу каналов и дополнительных резисторов.
Почти так... Если часть диодов перевернуть, то можно получить два канала на двух выводах от гирлянды. Соответственно комбинируя полярность и каналы, можно минимизировать количество выводов управления...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
УПС!!! Приходится консультировать по своей схеме на другом форуме)))) Итак:
Из отечественных аналогов возможно использовать К561ЛА7 (вместо К155ЛА3) и К564ИР13 (вместо К155ИР17), только аналоги эти КМОП и соответственно нужно изменить все частотозадающие цепи для генератора и все светики цеплять к регистру через транзисторные ключи, и ноги у зтих серий у микросхем не совпадают. (Лучший вариант был бы, если найти К155ЛА3 и использовать с ней пару К564ИР13. Тогда пришлось бы только добавить транзисторные ключи.) Кроме того, если есть возможность, то вместо 155 серии можно использовать импорт: SN7400 вместо К155ЛА3 и SN74504 вместо К155ИР17. Я пользовал именно SN7400. В данном случае цоколевка совпадет. Увы, К155ЛН1 и К155ИМ3 это совсем другие микросхемы и ни каким боком их к схеме не притянешь.
Обращаюсь к Светлане: 26 светодиодов лежат на полке и ждут своей участи... светодиодов найду еще штук 200, если предложите что нибудь не сложное, что можно сделать за один вечер, что будет красиво, и желательно если уж на микрухах, то на тех, которые я указал... ну и просьба без програмирования! пока не дошли руки до его освоения!
Вы правы, правда половину диодов все равно перепаивать. Немного усложнится схема управления, да и придется ее придумывать самому...
Думаю схема неплохая, но всвязи с недавним переездом мой выбор ограничен только тремя видами микросхем! ( я их перечислял выше). а по поводу мультивибратора, идея вобщемто правильная, но хочется чего то более интересного!
Изменено пользователем Eagle
Поскольку микросхемы К155ЛН1 и К561ЛН2 содержат 6 элемента НЕ, то можно попытаться применить в этой схеме наявную у Вас микруху. Правда напряжение питания нужно будет снизить до 5В и подобрать обвязку.
Изменено пользователем Lisovic
Проблема, уважаемый Орел, в том, что обозначенный Вами комплект ИМС несколько не соответствует заданию... Разве только ЛА3 для генератора. Дешифратор вовсе не в тему...
戦う前に相手のベルトの色に注目
"нарыл" четыре микросхемы КМ41464АР-12...(850 KOREA)... это как то может помоч делу?
:rolleyes: Да рано еще гирлянды на елку строить. Я еще вчера (почти сегодня) только начал суетится с ними. Завтра проснуся и на светлую голову чего нибудь сбацаю из нелинейных элементов. :P
Вот схема 561ЛН2:post-39398-1199029586_thumb.jpg
Как видно по выводам они совпадают. Значит собираешь приведенную схему на 155ЛН1, и молишься чтоб она заработала. Если заработала, но не так как надо подбираем резисторы и конденсаторы в цепи микросхемы.
Если нет, то значит не судьба :(
так...так... допустим одну я заменил, а как же быть со второй микросхемой? и, кстати, заместо какой из первоначально приведенных в схеме мы ставим155ЛН1?
Если вы имеете ввиду схему от Радиокота, то вместо DD1.1, DD1.2, DD1.3
Можно и вместо DD1.4, если не использовать второй режим и кнопку
