Бюджетная Зарядка Для Аккумулятора
  • Ответов 95
Изображения в теме
А зачем вторая 1038...? Всё ведь можно сделать на одной...! :)
Да, и защитные диоды не забудь - можешь потерять микруху при подключении к АКБ.
Про диоды помню...(по-моему, Ваше поучение непомню кого в Инете встречал и записал). "На одной" в смысле "с резистором в паре"? Второй я думал заменить резистор, что бы небыло накаленных вещей в корпусе.
Извините....ну не электронщик я! Опять вопрос по Вашей Бородач схемке.
Развязка м/с по току понятна и грамотная, часть включения м/с как генератора тока тоже понятна. А вот R2, R3, R4 задают опорное напр. для определения выходного напр. всего устройства? Так? Микросхема ОДНОВРЕМЕННО подстраивается и по току и по напряжению? :blink:
R2, R3, R4 - задают выходное напряжение, которое так же будет зависить от тока потребления нагрузкой и от того какой ток выставлен в схеме переключателем SA3.
Если ток потребления будет меньше установленного, то схема будет работать как источник напряжения и будет свободно регулировать напряжение, если ток превысит установленный - то стабилизатор работает как источник тока с ограничением напряжения до установленного тока, т.е. данная схема объединяет сразу две схемы, чем и хороша...! :)
У меня где-то было полное описание, постараюсь найти... .
нам нужно перейти из ГСТ в ГСН при 14В(допустим), а ток может и сохраняться таким же. На схеме "...если потребляемый ток будет меньше установленого..." - нет не станет он меньше при 14В, система не застабилизируется на 14В по напржению. ....Мне так кажется..... Поищите пожаааалуууйста описание. Идея то заманчива.
Может это схема простого регулируемого БП с ограничением по установленому току? :unsure:
Кажется Вы предложили неплохое решение (пока говорю осторожно). У меня в теории зарядных устройств большой пробел :( В алгоритме заряда АКБ вторым шагом идет: "..стабилизируем на уровне 14,4В напряжение и контролируем ток, пока он не упадет до заданного значения" Если на выходе БП 14.4В и на аккумуляторе достигнется 14,4В то ток уменьшаться не будет, он просто прекратится...Просветите ламера... :unsure:
Практически так и будет, если перед подключением АКБ установить выходное напряжение стабилизатора ровно 14,4 вольт.
Ток выставляем сразу после подключения батареи тот, который нам нужен и ффсё..! :)
Да, ток, конечно до нуля не уменьшится, но по мере заряда АКБ спадёт до величины компенсации саморазряда, но напряжение останется на установленном ранее уровне - 14,4в.
Вот, наконец-то попал на радиорынок. LT1083 стоит около 6 долл. Для нашего бюджетного решения дороговато. Да и на необычной схеме включения мы остановились-рисковать не хочется. Вывод: указанную микросхему не трогаем до лучших времен. LM317T-по 0,4 дол. - дешево, но соединять батарею из 5-6 штук не желательно- надежность будет хромать. Остановился на LM338T - 1,5дол. (за две штуки-3долл.)
Еще диодный мост на 25А 400В по 1 долл., нихромовая проволока (Спираль для плитки) - 0,8 долл. Вот такой бюджет.
Стабилизаторы буду ставить тупо в параллель (каждому по паре диодов). Для ограничения тока - нихромовый резистор. Вот. Запущу эту конструкцию, и параллельно на дешевенькой LM317T попробую включение с ограничением по току и по напряжению.
Сложил все. Одну 338 спалил по бестолковости. Вторую установил на нехилый радиатор (грамм 400 от советской техники) . Кондеров насобирал на 33000мкФ (б/у-шные). На выходе поставил нихромовый резистор на 3 Ома. Включил. На конденсаторах 23В, напряжение на вых. 338й выставил 14,4В. При вкл. ограничивающего резистора пульсации на кондерах составили 2В. Выходное напряжение на LM338 осталось железными 14,4В, пульсации очень незначительны - практически отсутствуют. Проволочный ограничивающий резистор накалился до красного состояния. Недостаток - греется все: трансформатор несильно, диодный мост на радиаторе горячий (для руки), радиатор микросхемы - ОЧЕНЬ горячий, прикоснуться нельзя, резистор раскален. Положительное: на выходе четкое установленное напряжение без пульсаций :P Ток померять нечем, этот режим в тестере вышел из строя давно :(, насколько я понимаю, при разогреве проволочного резистора его сопротивление увеличивается и рассчет тока по холодному будет неверен.
Подскажите, можно ли оценить сопротивление раскаленного резистора?
Для микросхемы не помешает вентилятор на радиаторе, если ток через неё не превышен, а сопротивление у нихрома при нагревании сильно не изменится, всё же не шунт у амперметра :rolleyes:
:rolleyes: истории повторяются! :lol:
судя по вашему описанию это не зарядник а печка.впрочем зима на дворе. :rolleyes:
(на гамаке стоя).
Рожденный ползать, летать не сможет.
Да, согласен, решение довольно тупое. НО, и плюсы есть. Подобных по простоте импульсных (фозовых) схем повстречать мне не удалось. Согласно алгоритма зарядки свинцовых АКБ у нас реализовано: 1. зарядка стабильным током до установленного напряжения (14,4В); 2. Фиксация напряжения (14,4В или др.) и ожидание снижения тока. Причем напряжение выставляется с точностью до 0,01В, не зависит от температуры комплектующих, и весьма стабильно. НЕ реализован только режим хранения. Еще при указанном способе сравнительно просто можно избежать потери воды, закипания. Или я ошибаюсь...
P.S. а режим хранения можно организовать вручную - снижением напруги на заряженном аккуме до 13,8В после зарядки. Ток при этом небольшой, греться все будет незначительно... Хотя, надо попробывать...
Изменено пользователем Lask
Извините, я новичек в обращении с АКБ - как часто приходится нуждаться в десульфатирующем режиме (встречал такие схемы-одна полуволна напряжения - заряд, другая - разряд меньшим током). И не хотелось бы затевать полемику про заряд импульсным или постоянным напряжением, но все же - у кого какие мысли по этому поводу? (начитался я всего много - в голове каша, единения голосов совершенно нет...HELP!!)
:rolleyes: поищи в разделе питание, тут целая тема есть про это.
называется "зарядка АКБ ассимитричным током".
хотите зарядку за копейки все очень просто берете трансформатор от телевизора ТС-180 там есть обмотки по 6,3 вольта соеденяете их последовательно и добавляете к ним 10 витков вешаете всю эту вторичку на диодный мост и с диодного моста через последовательно включенную лампу 12V (БЛИЖНИЙ И ДАЛЬНИЙ СВЕТ ПАРАЛЕЛЬНО) ПОДКЛЮЧАЕТЕ К АККУМУЛЯТОРУ .ДЕШЕВО И СЕРДИТО ПРОВЕРЕНО НЕ ОДНИМ ДЕСЯТКОМ КОНСТРУКЦИЙ. ЛАМПА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА, ЗАЩИТУ ОТ ПЕРЕПОЛЮСОВКИ И КЗ, УБИТЬ ТЕКОЙ АППАРАТ ОЧЕНЬ ТРУДНО. ТО ЖЕ САМОЕ И СДРУГИМИ ТРАНСАМИ НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ОН БЫЛ НЕ МЕНЕЕ 100ВТ И НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ 15-20 ВОЛЬТ. СТЕПЕНЬ ЗАРЯЖЕННОСТИ ЛУЧШЕ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПАО АРЕОМЕТРУ ТАК КАК СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ОБЫЧНО БЫСТРО НАБИРАЮТ НАПРЯЖЕНИЕ НО ПЛОТНОСТЬ НЕ ПОДНИМАЕТСЯ ОЧЕНЬ ДОЛГО
да, согласен - простая конструкция,надежная. А что делать, если забыл ты про аккумулятор на зарядке? :unsure: (у нас на Украине цена сего дэвайса 100долл.). Хорошо..., не забыл,- но ареометром постоянно орудовать надо, или до кипения доводить. Причем каждый раз при зарядке аккума. Без присмотра опасно оставлять...
Теперь смотрим, к твоей зарядке добавляем конденсаторы и микросхему стабилизатора (копеечная стоимость у всего), лампочку наверное можно оставить для ограничения тока. По моему: опасность перезаряда существенно меньше; к аккуму можно не бегать постоянно, а, допустим, кинуть взглядом раз в пару часов. Нужен режим хранения - так ставь 13,8В - и получи его.
Почему-то я склоняюсь к схеме со стабилизатором :unsure:
Подскажите про ток, который ограничивается лампой с запараллелеными нитями. Общая мощность лампы 12Вт+50Вт=62Вт, при 14В ток 4,4А. (мощность равна произведению тока на напряжение).
Не уверен, что мощности спиралей складываются.
складываются не мощности спиралей а уменьшаются их сопротивления,перезарядить аккумулятор очень трудно и попробуйте зарядить старую батарею напряжением 14-14,5V вы получите недозаряженную батарею так как у старых батарей напряжение поднимается быстро а вот плотность набирается долго нет прямой зависимости плотности и напряжения как у новой батареи стабилизатор поставить можно но я имел в виду очень бюджетную и надежную модель а если с деньгами туго то можно и последить
Ну, я на вскидку написал про сложение. Ну, "...если уменьшаются их сопротивления..." :rolleyes: , то на сколько возрастет мощность? Подскажи, пожалуйста...
сергей2 Согласен, с лампочкой будет дешевле всего, особенно для паренька из села. Это мы тут...микросхемы, конденсаторы, монолитные мосты... А где-то диод проблема. (Сорри, понесло).
