sasser Опубликовано 1 января, 2008 Поделиться Опубликовано 1 января, 2008 Усилитель амфитон у-101-1, проблема при вкл загорается перегрузка, где искать проблему? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paska_2 Опубликовано 1 января, 2008 Поделиться Опубликовано 1 января, 2008 может кз на выходе? =) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 1 января, 2008 Поделиться Опубликовано 1 января, 2008 А может и возбуждается... . Желательно найти схему и проверить, как минимум, выходные напряжения обоих каналов! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasser Опубликовано 1 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2008 проверил транзисторы кт818 и 819 вроди исправные 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 1 января, 2008 Поделиться Опубликовано 1 января, 2008 Ну, тогда "вроде", всё должно работать...! Я раньше уже выкладывал методику из журнала Радио как ремонтировать подобные усилители, может пригодится...? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лexa Опубликовано 1 января, 2008 Поделиться Опубликовано 1 января, 2008 А может глюк в самой защите .... 0 "Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasser Опубликовано 1 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2008 (изменено) проверил транзисторы, питание с диодного моста 62 вольта, идет на транзюки, от диода перегрузки питло 14 вольт может есть у кого схема етого усилителя, я нашел какуюто говеную плохо видно и непонятно. где искать глюк защиты? Изменено 1 января, 2008 пользователем sasser 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 1 января, 2008 Поделиться Опубликовано 1 января, 2008 _http://www.qrz.ru/schemes/index.phtml?id=2&sub1=5&sub2=0&sub3=0&st=50&mh=50&order=top - здесь есть полная схема на разные усилки... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasser Опубликовано 1 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2008 спасибо за схему, что делать с защитой?>? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 1 января, 2008 Поделиться Опубликовано 1 января, 2008 Для начала проверить все напряжения - как подходящие, так и уходящие...! Проверь схему защиты по напряжениям, а там посмотрим. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лexa Опубликовано 1 января, 2008 Поделиться Опубликовано 1 января, 2008 Советую проверить КД103... 0 "Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 1 января, 2008 Поделиться Опубликовано 1 января, 2008 А какой из них...? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лexa Опубликовано 1 января, 2008 Поделиться Опубликовано 1 января, 2008 ВСЕ! Или хотябы .... V5.... 0 "Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasser Опубликовано 1 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2008 пасиба будим смотреть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 1 января, 2008 Поделиться Опубликовано 1 января, 2008 Ты напряжения на этой схеме посмотри, особенно на входах и транзисторах... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frex Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 посотри внемательно может дето коротит иле провод с корпусом замыкает проверь реле оно может выделуваца 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Топор Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Up! Такая же проблема. Поменял по питанию два лита 2200х63V - заработал! Не долго! Ровно полгода, потом опять загорелась "перегрузка". Вытянул канал отпаял от него питание - включил - "перегрузка" выключилась. В чём проблема? А то каждые полгода перепаивать литы не хочется... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Analog Devices Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Может что-то с Р5? Плохой контакт стал от времени и разбаланс такой пошел. С6 однозначно менять. впрочем как ми остальные электролиты, но по одному и послед проверкой работоспособности ус-ля. 0 Евгений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tohasadist Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 а может все таки уже пора провести замеры? и Ремонтировать, а не менять литы раз в пол года? их достаточно поменять ОДИН раз и ОТРЕМОНТИРОВАТЬ усилитель с проверкой дрейфа 0 на выходе, подстройкой тока покоя, порога срабатывания защиты? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Analog Devices Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 Один раз литы не меняются- особенно нынешние с поганым качеством. А раз в 10 лет активного польз усилителем обязательно менять, но с умом - это я выше писал. Без осциллографа ремонт и НАСТРОЙКА- весьма увлекательное развлечение, порой приводящее вообще к полной неработоспособности одного из узлов аппарата. Если не увидеть, когда подрезается синус(клиппирование)- как настроить порог срабатывания индикации на максимуме? По скачку потребления тока при клиппе? это лишь косвенно подтверждает клипп, равно как и нагрев резистора в цепи Цобеля-Буше на выходе УМ о возбуде. А когда начинается клиппир и возбуд на какой частоте и когда это происх? Это только с осц. можно понять. Если его нет, то таким будет и примитивным ремонт. Скорее не ремонт а ревизия(так точнее). 0 Евгений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tohasadist Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Один раз литы не меняются- особенно нынешние с поганым качеством. .....Скорее не ремонт а ревизия(так точнее). Я это тоже очень хорошо понимаю, раз в 10 лет-это еще нормально, у человека же пол года, там дело явно не в литах и перепахивать их смысла нет, причину надо искать, а без приборов-никуда при такой неисправности. Сделать можно и без них, но где гарантия, что проблема будет устранена на долго? Когда в ремонт приходит советский усилитель, я сразу озвучиваю 2 ценника: чтобы играло (по минимуму - меняем, что уже сдохло, проверяем ТП и прогоняем пару дней на музыке) и по максимуму (меняем все, что может сдохнуть в ближайшее время, отстраиваем 0, ТП, порог защиты, отмываем морду, ищем похеренные кнопочки, ручечки, проверяем на генерацию, если есть-устраняем). Если делать по-минимуму-гарантия-месяц, если по максимуму-год 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Топор Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 а может все таки уже пора провести замеры? и Ремонтировать, а не менять литы раз в пол года? их достаточно поменять ОДИН раз и ОТРЕМОНТИРОВАТЬ усилитель с проверкой дрейфа 0 на выходе, подстройкой тока покоя, порога срабатывания защиты? КЭП! Остынь! Я понимаю что ты гуру, но таким повидением ты ничем не поможешь. Прикол в том, что после того как я первый раз поменял литы всё было норма и ток и напруга, теперь вот опять сработала перегрузка, вот и хотел спросить от чего в этих усилителях в УМ такое может быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tohasadist Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Всего лишь сержант), остыл. тогда где замеры напряжений? причин то много может быть: может, микротрещина или непропай, 0 ушел, может-пробло или порвало какой-либо транзистор, может и подстроечники шалят, что на выходе УМ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Топор Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Можно ли заменить 200 мкФ на 220 мкФ? 20 мкФ на 22 мкФ? 5 мкФ на 4.7 мкФ? Что то изменится? А то просто у нас негде купить именно такие номиналы как на схеме. Земенил 2200 на новые - опять заработал! Щя буду мерять... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Топор Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Питание: ~+ = 36В ~- = 35.8В А вот на выходе с усилка - один канал в норме - второй показывает -25.5В (минус 25,5 вольт). Но защита не срабатывает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
