Ручной Генератор
Народ тут мне в голову чёто стукнуло. :) У меня раньше на эту тему было куча мыслей. Нужен вот такой генератор: Крутиш за рукоятку он выробатывает постоянный ток. Там должны преключятели для: переключения в режим постоянного тока(при изменениии скорости вращения напр. не менялся), перекключение между передаточными валами. Это должен быть статичный аппарат и мощный. Я обычно провожу кучу эксперементов, ну вот решил купить себе такую игрушку. :) Если можн то дайте ссылку на эту вещь. И примерную цену. :)
Если можно то подробное описание что нужно покупать и что делать. :) хочу сдеалть такую цывильную весчь. :)
в охотничьих магазинах, рыбацких, туристических - продаются весьма ощные аккумуляторы - с неслабым ручным генератором.
цены не знаю - друзья говорили что видели несколько моделей.
зы. а зачем валы то переключать. ручной генератор - с коробкой передач. таскать на себе не вспотеешь.??
Мне не нужен переносной мне нужен стационарны. :) для дома вся кие эксперементы делать. :) Просто с БП там мало вариантов тока. А динамо машина это круто. Свер вырубили. А ты крутиш её и у тебя свет. :)
:rolleyes: динамо автомобильное + велосипед.
зачем же... есть уже готовое решенее _http://hf-ssb-transceiver.at-communication.com/qmac/qmac_qm8035.html
ну на крайней случай можно позаимствовать в каком нибудь музее "солдат генератор"
У меня батя в армии был "солдатом - генератором".
Рассказывал как пар из ж... шел, когда телеграфист на ключ давил.
Девушка то похоже без нагрузки улыбается :lol:
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
