В одном старом магнитофоне нашел плату с конденсаторами резисторами и т. п. , так вот стоит в нём микросхема К157УЛ1А, строение платы очень похоже на пред. усилитель. если кто знаком, подскажите является ли микросхема пред. усилителем? и как вообще можно использовать эту микросхему.
Нет.У этой микры по паспорту входное напряжение единицы милливольт-то есть напряжение которое наводится в магнитной головке при прохождении по ней плёнки.
Особенность микросхемы - работа с низкоомным источником (магнитная головка, электромагнитные звукосниматели, низкоомные микрофоны и т.п.). Имеет низкий уровень собственных шумов (для индекса "А" нормируется как 0,5 мкВ приведённый ко входу).
Из особенностей- небольшой Кус, позволяющий получить 150-200 мВ на выходе, достаточно большой Кгр-0,3-0,5% (по современным меркам).
Сопротивление ОС (с вывода 1/7) не должен превышать 100 Ом, иначе возрастают шумы.
А так, микросхема довольно "симпатичная", можно и сейчас найти ей применение.
  • 2 года спустя...
А что если для обоих предов (мик и лайн ) использовать отдельные усилители для каждого из диф входов? Препод советует К157УЛ1
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=76820&st=0
  • 3 месяца спустя...
Да ничего микросхемка! Особенно если вы увлекаетесь старой плёночной техникой (В смысле кассетными магнитофонами)! Как уже сказал elvis, это специализированная микросхема именно для этих целей!!!
P.S. А ещё можно сверхчувствительный усилитель для жучка сделать....:rolleyes:
Теория без практики мертва!!!
Не переведутся некрофилы на форуме нашем.....
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
ну, если Вас устраивает МР3 из ноутбучных пищалок - флаг в руки!!! Винил и магнитная запись на 19 скорости пока еще ни чем не перепрыгнута (в быту). Ну DVD Audio 192х24 неплохо звучит....
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
  • 5 недель спустя...
Доброго всем времени суток.
В продолжение темы некрофилов
Тут возникла у меня идея:
работает у меня усилитель 4-х канальный, на одной микросхеме, задумал собрать я к нему предварительный усилитель+тембр блок... накачалсхем с интернета, начал прицениваться, раздельно на 4-и канала собрать на современной базе - дороговато :(,а хотелось бы с минимальными затратами.
Так вот нарыл я в закромах микрухи к157уд2 и к157ун1б. по уровню шумов вроде нормальные.
так вот может умные люди подскажите мне пару схемок, таких что бы согласовать можно было с импортным усилителем (питание 12V).
а зачем tda 2005???
У меня уже есть сам усилитель, я хочу собрать предварительный и тембр блок на, просто меня смущает, что на к157уд2 идет 2-х полярное питание (+-15В), как ее связать с 12Волтовой однополярной TDA-ашкой?
на к 157ун1б - питание идет однополярное и 12В, но на ней не могу найти схемы темброблока, да и описания нормального на нее не могу найти :(
  • 11 месяцев спустя...
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
