Lcd 2*20 Не Хочет Работать
вобшем жыл был уменя дисплей от таксафона
решил юзать
подключил к Атмега8 (порт D)
сгенерировал прогу на CVAVR прошил. но дисплей почему то не дает никаких
признаков жизни.
симулировал в протеусе все работает...
на дисплее написано INTRACOM
NAN YA PLASTICS CORP.
MADE IN TAIWAN
от чего это может быть ?
если тебя ударили по левой щеке — подставь правую... руку и с разворота бей ногой в челюсть
так как это таксофон то он наверное старый а в те времена не было атмега 8 и поэтому контроллер дисплея не понимает твою продвинутую мегу 8.
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
Врядли,. :huh: не думаю что это несовместимость
Это же стандартный альфанумерический дисплей
совместимый с контроллером HD44780
14 контактов + 2 для подсветки
может надо как то по особому иницировать дисплей?
А может он просто не работает, банально сгорел и всё :)
А как это праверить ?
Во первых надо все-же поискать даташит на индикатор.
Во вторых, придется обратить внимание на регулировку контрастности.
Если индикатор исправен, но инициализация не была проведена, то на индикаторе видны темные прямоугольники вместо символов.
Если этого нет, значит крути контрастность.
А проверка есть здесь, если конечно твой комп имеет LPT порт.
Загружаешь програмку, подключаешь индикатор к LPT и проверяешь.
Migray Большое спасибо за программу
но там нет модели моего дисплея да и ЛПТ у меня дохлый
дело в том что при подключении к питании абсолютно ничего не изменяется
и даже крутить рез. контраста ничего неизменяет
нету никаких признаков жизньи :(
только подсветка работает :rolleyes:
и даташит чёто неудается найти в инете
наверно лучше выкинуть да? :(
А ты как даташит искал ? На дисплее есть марка, модель, или только фирма ?
На дисплее написано следуюшее
MADE IN TAIWAN
M120-
И еше на нем есть маленькая плата на котором
установлен разьем а на разьеме шлейф дисплея (16 проводов)
и на этой же плате написано следуюшее
INTRACOM MADE IN GREECE
RDF-017/03
F03-005/82
E138143 94V0 TYPE A+
MTLC 9903
п.с.
на дисплее есть две кругленькие микросхемы
они какбудто собраны на плате.
только что нашел сайт производителя :rolleyes:
вот здесь
там про этот ЛСД написано что Compatible with HD44780 controller
то есть совместимый с HD44780
и некие параметры этого дисплея
типа температурный диапазон рабочие напруги
размеры и т п
но распиновки нету
вобшем вроде все правильно я делал
не пойму почему неработает :unsure:
Для начала покапайся в таксафоне, и посмотри какие провода, куда идут. Особенно обрати внимание на контрастность. Если найдёшь, то скопируй как там организована контрастность и питание (скорее всего один переменый резистор).
Потом скачай ту прогу, которую дал Migrey И выстави на MT-16S1A
схему надобудет переделать. Для этого делай так:
В прикреплённом рисунке, смотри какие ножки LPT к каким выводам индикатора идут, например первая ножка ЛПТ идёт к выводу Е дисплея. Следовательно надо подключить соответствующую ножку лпт в выводу Е твоего дисплея. Тоже самое делай с остальными ножками, но кроме контрастности.
Знаю что объяснил както через ж... но подругому не получилось :)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Если питание подано верно, то обратите внимание на температурный диапазон для вашего индикатора, коль скоро есть даташит. В таксофонах как правило применяются индикаторы расчитанные на расширенный диапазон температур. В зависимости от модели и требований заказчика как правило от - 10(15) градусов, до +30(40). А сие означает только одно - для того чтобы заработала контрастность, на вывод регулировки контрастности нужно подать отрицательное относительно вывода GND напряжение. Величина его обычно указана в даташите. Если нет то как правило 1-2 Вольт достаточно. Регулируется контрастность величиной подаваемого напряжения.
Кстати, марку таксофона не выдадите? :) Возможно (если конечно она известна) и по схеме посмотреть. Кое какие у меня есть... :)
Очень интересный совет я бы не дагадался :rolleyes:
шас попробую ;)
Марка таксафона к сожалению неизвестна
неа
отрицательное напряжение не помогло :(:(:(
Ну тогда попробуйте положительное, всё равно уже хуже не станет, скорее всего он сдох.
А в таксафоне глянули что к чему ?
Да я уже все варианты перепробовал :blink:
результата нет
был бы у меня таксафон проблем бы небыло
а насилование живово таксафона преследуется по закону к сожалению :(
П.С.
а можноли менять контроллер дисплея например ставить МК ?
всетаки жалко выкинуть
Сдох он, вероятно...
В двух словах - оно того не стоит. Да и прошивку, по-моему, не найдешь. :(
На дисплее стоит знакосинтезирующий контроллер, заменить его обычным мк практически невозможно, и глупо. Можно поменять и взять точно такойже с другого, но даже это очень трудоёмко.
Ну если даже не "засветились" пикселы - значит действительно хана. Даже при отсутствии какой либо жизни на управляющих выводах при излишнем напряжении на выводе контрастности пикселы должны "темнеть". Хоть немного но должны. При неправильной инициализации иногда светится верхняя строка. Просто все пикселы засвечиваются. Вообще запустить такой индикатор можно даже вручную. Геморойно но можно. Сам пробовал. :) А еще проще купить новый. Стоит недорого, если уж действительно нужон... ;)
Мдяаа придетца смерится с этим
и всеже большое спасибо вам ребята за всякие советы
я бы купил новый но проблема в том что у нас в городе такой ЖК дисплей
в магазинах ненайдеш
а вот дисплеи от сотовых телефонов полно
вот я и решил выкинуть этот таксафоновский ЖК
и вместо него юзать ЖК от мобил
видел гдето что через SPI интерфейс можно управлять диспелем от Нокиа 3310
или 7110
так вот если нетрудно киньте пожалуйста какойнить пример на КодВижн
для АВР
7110 предпачтительнее поскольку в протеусе есть для него модель
еше раз спасибо
Вот нашел пример для PIC16F84A на асме для дисплея Nokia7110
Помогите пожалуйста переводить програмку на Си для АВР
очень надеюсь на вашу помощ
n7110.zip
Может коменты помогут
Спасибо MaStak за коменты :rolleyes:
круто ты переделал прогу :rolleyes: попробую разобратся
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
