Как Настроить Сеть Ethernet
25Watt
не уверен но мне кажется концентратор (хаб) не подойдёт, ADSL модем должен ещё дозвониться а это вручную надо делать, как с одного из двух компов дозваниваться чтоли? вот еслиб ADSL модем был уже с роутером тогда хаб после него, хотя там и так по 4-5 гнёзд ставят сразу
проще сетевую 100мбит за 100р, и через виндовый ICS расшарить подключение для второго компа, в простом случае даже прокси не нужны
>>По идее, все должно быть без паролей, у меня дома 5 компов и все друг друга видят и без всяких паролей...
а сервис пак какой стоит? у меня SP2 интегрирован, может от этого зависит, они наверно в последних заплатках ужесточили политики доступа и запретили вход без пароля, т.к. я в сетевых политиках вобще ничего не трогал, всё по-умолчанию, вчера пытался в групповой политике (gpedit.msc) найти ничё не нашёл похожего чтобы без пароля заходить, а может не заметил
Изменено пользователем rizz
У знакомого парнишки То же стоит ADSL сидит на безлимитке так он к себе подключил еше 5 чтоб абонентскую раскинуть на всех . как это все работает узнаю после праздников.
скорее всегоWinRoute поставил - она распределяет инет по прописаным IP остальных пользователей - попутно считая трафик.
основной недостаток - в инет можно выходить только когда базовый комп включен.
А как скорость с одного на другой ,а можно на втором компе игровой сервак по контре например сделать.
запросто - пропуск внутри сети - 100 мб.
трафик сетевых игр - редко превышает 100 кБ.\сек.
FarCry например тянет трафик - около 40 кб.
IP адрес менял? я указал тот что у тебя в первом посте :)
Менял, но в запросе то же указал новый.
До пункта 3. (... создай на обоих ПК ОДИНАКОВЫХ юзеров с правами админа, напимер "user", и дай им одинаковый пароль. Попробуй из под этих пользователей.) ты так и не дошел :(
Почему не дошел? Я просто не подумал что пароли обязательно нужны, а учетные записи на обоих компах и так были с одинаковыми именами.
И еще вопрос. Вроде у меня обе карты поддерживают скорость 1000Mbps, а соединение идет на 100Mbps, почему так происходит? Настроек у карт никаких нет, вроде. От качества кабеля может зависить?
Изменено пользователем 25Watt
у меня тоже на двоих, хотя 4 порта можно на четверых сделать, только независимо от того включены компы или нет, просто ADSL модем уже с роутером и сам роутер дозванивается в нём логин и пароль, неделями не выключается, тока когда повиснет
кабель нужен гигабитный 5-й категории, да щас готовых пачкордов уже обжатых продают
Вот что написано на моем кабеле: ESSENTIAL UTP CATEGORY 5e BY Nexans EC verified 4PR 24AWG LU1004 174438M, получается он у меня и есть 5й категории?
да это самый простой н надежный вариант!!!!
может там модем с роутером, один на всех соседей, просто через хаб раскинули за неимением хаба в самом модеме с роутером.. или вариант с несколькими логинами паролями с раздельной оплатой для каждой квартиры.. а так с одного компа залогинешься у провайдера, а второй комп провайдер пошлёт с таким же логином
Да это кабель пятой категории.
Для гигабитного соединения обоих ПК тебе нкжен ПОЛНЫЙ кросс пачкорд. То есть, есть патчкорды полные (задействованы все 8 контактов) и не полные (задействованы только 4 контакта). И есть кросс (для подключение ПК - ПК) и прямой (ПК - СВИТЧ).
А что проще хаб или сетевая.
немного дороже (на 5-7 уе) но гораздо универсальнее и проще на хабе (свитче) все сделать.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Всем привет. Есть вопрос. Первый раз когда обжимал концы RJ 45 то пользовался вот этой стат.
как бы все работало , решил сделать более длинный кабель то обратил внимание что первый раз обжал неправельно по правому рисунку, сделал как в статье на два компа сеть нестала работать передалал постарому заработало. Может есть у кого схемы стандартные по цветам и номерам контактов.
Изменено пользователем ivana
по правому прямой кабель, при соединении двух компов получается: выход передатчика 1 идёт на выход передатчика 2, вход приёмника 1 на вход приёмника 2.. и так два раза т.к. два приемника и два передатчика в каждой сетевой.. но на новых сетевых, а гигабитные все новые, это не имеет значения там автоопределение есть, поэтому и работает, у меня также два компа работают с прямым..
хотя по идее нужен кросс кабель: выход передатчика 1 на вход приёмника 2, выход передатчика 2 на вход приёмника 1.. и так дважды
вот какие-то, не проверял, взято с http://www.ixbt.com/comm/lan_faq.html
вот ещё, это не помню откуда, но совпадает с предыдущим
а прямой там всё прямо 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, а цвета чисто для стандартизации, главное чтобы проводки совпадали
  • 7 лет спустя...
Может не совсем в тему, но я тут много нашел полезной информации и админ там добрый, ответит на любой вопрос http://pcforums.ru/viewforum.php?f=23
"Если вы что-то не можете объяснить шестилетнему ребёнку, вы сами этого не понимаете." Альберт Энштейн
