Моддинг Клавы
Чтобы курасить клавиатуру
понадобится
1) 2 светодиода 2,5в
2) USB шнур
3) Наличее прямых рук
4) Минимальный навык работы с этектроникой
P.S. желательно ещё иметь паяльник и умения с ним обрашатся
вот схема спайки
(прилогается)
два диода я разместил под клавой и вот что получилось
(см ниже)
вы можете разместить их где удобно
творите творите и ещё раз творите
удачи
Изменено пользователем SpeNT
  • Ответов 130
Изображения в теме
Такая статейка уже есть на сайте :) Да и нафог нужен лишний USB шнур ? Можно повесить светодиоды прям на клаву, USB выдерживает 500 мА, клава жрёт 50 мА остальное на светики хватит :)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Согласен, но если клава не USB можно комп спалить лутший вариант это сразу в блок питания
на 5V подключить ну если много диодов можно и нa 12V
Даже если PS/2 то вешать можно, у вас два светодиода, и того 40 ма, так что и PS/2 тоже выдержит :)
если много то согласен, лучше прямо на БП вешать.
Да всё что мы тут наговорили, можно приписать к вашей статье, естественно с соответствующими изменениями.
2 лишних светодиода оно конечно выдержит,но ведь клава PS/2 питается от дежурки,а последнее время чето в ремонт повалило БП со сгоревшей дежуркой. И БП в основном приличные FSP и Powerman`ы. Вот и думаю,то ли эти бренды "расслабились",и уже плюют на надёжность дежурки,или увеличилось колличество горе-юзеров-моддинглюбителей,которые вешают на дежурку всё что им в голову вздумается. Для вашего же блага советую,не нужно ничего на дежурку вешать. Ненадёжная это линия,чуть КЗ,и горит,а иногда и мать за собой уносит.
Если БП китайский то согласен. Если же БП нормальный и руки растут оттуда откуда надо то вешать можно. Тем более дежурка в зависимости от БП тянет >2А (меньше только китайские) а 40 мА для дежурки несущественно. (про кз согласен)
Про "тяжёлый" моддинг тоже соглаен, нельзя и не нужно вешать многопотребляющий моддинг (ну там подсветка, кулера) на дежурку.
Уточню. Выключен в данном случае означает, когда комп не запущен, но он включён в розетку.
Вообще беспонтово, убери и не позорься. ПрилАгается, будет правильние. Лично я вмонтировал в нишу стола 4 диода, подсоединил их последовательно через винтовой разъём к желтому проводу бп . Теперь можно работать с клавой и мышкой без настольной лампы.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет, я вот не пойму смысла данного мода, что от него толку, мне лично кажется что это вааааапще не красиво... вот если бы сделать так, чтоб клава светилась между кнопками, было бы красиво, а это не очень.
Я НЕ ОСУЖДАЮ АВТОРА МОДА, Я ПРОСТО ВЫРАЖАЮ СВОЁ МНЕНИЕ.
Русские учённые установили что ничто так отрицательно не влияет на здоровье печени как неправильно отфильтрованый базар.
К первому посту: а что так голимо? Заменил бы хоть 3 светика на синие или белые - было бы лучше.
Или вообще DOOM вариант - сделай красную подсветку для клавы и светодиоды замени на такой же красный. :) + реализуй подсветку клавы под кнопками.
Я делал такую клаву из обычного Genius KB-06XE под заказ. Дорого ушла.
Для подсветки между кнопок лучше применять клавиатуру Apple: они прозрачные.
Изменено пользователем гык-мультивибратор
Есть и более изощренный проект извращения над клавой. Выяснил недавно что в Казани есть лазерная резка, притом говорят и не одна. Берут оч.недорого. Вот я и думаю буковки и циферки на клаве заменить сквозными прорезями в кнопке, а под кнопку СМД светики организовать: синие под латиницу и красные под кириллицу (ну или белые....). Светики взять от сотовых например, или иные "малоядные", только вот опасаюсь если я к ним с мешком кнопочек прийду, то они меня на юг пошлют.... :unsure:
Изменено пользователем MoonHorse
...та да, прикольно было бы SMDшек под кнопки напихать :-Р...
а каким образом к ним пиатние подводить ? замучаешся ведь проводки паять. + насверлить отверстий под каждую кнопку о_О
Ну проводки паять-это участь истинного модера, который если и покупает что-то готовое, то все равно переделывает под свой вкус и потребности. Да и паять там не так уж много, и можно даже обычным сорокаваттником воспользоваться, если руки тем концом и не с похмелья в понедельник =)
А насчет сверления дырок-как писал выше лазерная резка рулит однозначно.
Касательно питания в голову лезет только DC-DC и импульсное питание светодиодов, возможно даже многофазное (в смысле раскидать светодиоды по группам и зажигать их по очереди).
Ну а для предотвращения истерик по поводу "дежурки"-в блоках питания сия цепь достаточно примитивна, даже в брендовых зачастую так, НО! Кто мшает умощнить её и поставить элементарную защиту от перегрузок???? Места в блоках питания предостаточно, а в китайских его там столько, что в тот-же корпус вполне можно плату ещё одного такого-же БП разместить "на потолок".
Можно сделать всё, всё упирается в скептиков "у тебя ничего не выйдет", пессимизм "у меня ничего не выйдет", пофигизм "идея хороша, но в лом\нафиг надо", ну и в страх или отсутствие нужных навыков.
Навыки приобретаются в процессе. С каждым сизым дымом их становится больше, сизый дым-катализатор мыслительного процесса =). Да и железяки стоят недорого сейчас, но даже если и дорого-это всего лишь железяки....
А у меня эта идея упирается в сознание того, что в темноте это жутко неудобно. Печатать на клаве, подсвечиваемой изнутри. Если не обладаешь навыком "слепой" печати. Хотя кому как... Для меня рулит внешняя направленная подсветка...
Но если подсветка стоит под кнопкой и высвечивает собсно печатавемый символ на её поверхности, то ИМХО это не неудобно, даже совсем наоборот. Может набирусь раздолбайства и пойду-таки в резку с кнопочками.... Кстати для вырезания шелей в форме символов рулит наверное и сверлильный станочек со сверлом 0,7...0,5 , но тогда мне кажется надо запастись запасными кнопочками и мешком сверел...
