Моддинг Клавы
Кстати для вырезания шелей в форме символов рулит наверное и сверлильный станочек со сверлом 0,7...0,5 , но тогда мне кажется надо запастись запасными кнопочками и мешком сверел...
Сомневаюсь...Гулять будет сверло.. Да и ровность не получится...
  • Ответов 130
Изображения в теме
Легкий оффтопик но он в тему:
Есть ли, где можно достать и как точно называются .... вот фиг пойми как их обозвать... фрезы в виде сверла что ли???
Смысл в том что они заточены и предназначены как раз для того чтобы отверстия в стороны рассверливать а не вглубь. Сорри, не силен в токарно-фрезеровочной терминологии. Но знаю что что-то подобное есть. Вот этими "штукенциями" ИМХО тоже можно попробовать воспользоваться, чего и хочу собственно сделать.
Да..Есть такие штукенции. У стоматологов можно поискать или в магазине медтехники.Бор называется..
а возможно перепаять шнур от обычной клавиатури на шнур юезби или не подойдет???помоему там и там одинаковое число проводов
Уж лутче потерять любовь, чем ею не пылать!!!
Что бы подкова принесла удачу, надо работать как конь!!!
Переходники такие в природе существуют. Значит как то можно. Другое дело пойдёт ли ваш девайс под USB
Изменено пользователем fant
а как же переходники на юезби????
Навряд-ли возможно.
Переходники для того чтобы USB мыша воткнуть в PS\2 я видел. Наоборот нет. На клаву такой-же-тоже нет.
Да и нафига козе баян?
Щас найду спецификации и отпишу какой ток тянет каждый порт PS\2. А подоткнуть клаву и то что ты хочешь на неё повесить последовательно с мультиметром (воткнутым на измерение тока в миллиамперах) к +5 вольтам по моему не проблема.
хочу к клавиатуре диодную подсветку из 4 светодиодов. а к мише мигалку по два светика. вот у меня только PS/2 и миш и клава. ну очень хочетса так зделать
Есть и PS/2 в USB
И USB в PS/2
Не привожу всего текста спецификации, кидаю только самое главное:
Summary: Power Specifications
Vcc = +4.5V to +5.5V.
Max Current = 275 mA
Соответственно вычитаем из 275 реально замеренное потребление мыши (или клавы-смотря какой порт) и то что осталось должно быть больше чем реально замеренное потребление всех этих светилок и мигалок. Если оба порта в итоге оказались нагружены под тапку (270 mA), тогда однозначно переставляем перемычку питания портов с "+5vsb" на "+5v" так как дежурка тащит максимум 2А но на практике это так только в дорогих блоках а в том что стоит у большинства простых людей реально 1 Ампер и меньше. А на материнке и так есть чему ток кушать от этой цепи. Перемычка часто подписана и как правило находится непосредственно возле портов. И не надо никаких переходников =)
меня интересует порт PS/2. и еще Max Current = 275 mA ето только на один порт мышы или клавы? или же етот ток на два порта подаетса в месте??? потомучто у меня только клава будет вытягивать около 40 милиампер максимум 4 светика нто нормально?????
и примерно столько же мыш. в сумаре около 80 милиампер на клаву и на мыш на PS/2 порти (клава и мыш отдельно)
ето будет нормально???
Как мной была понята фраза, 275 mA на каждый порт. Вот только меня терзают смутные сомнения...
Все таки мне кажется что на оба. А насчет нормально или нет-замерь сколько едят светики которые ставятся и туда и туда. Щас загуглю насчет вопроса на два порта или на один...
на клаву пойдет 4 светодиода 2 по 2 - 40 милиампер
на миш 2 светодиода которые сами мигают одним или двумя цветами - тоже 40 милиампер
можна такую нагрузку на порты PS/2?
Изменено пользователем DJRomeo-07
DJRomeo-07
Как продвигается моддинг?
Я в электронике не шарю, но вот тебе информация для размышления - у меня в клавиатуру встроен порт USB, а еще есть вход для наушников и микрофона, провод из нее выходит один, но он потолще чем обычный будет, на конце имеется кучка разъемов - ps/2, аудио (микрофон и наушники) и USB клавиатура заводская (A4tech) - работает отлично.
Так что я думаю теоретически ничего тебе не мешает докупить USB удлинитель, сплести его вместе с основным проводом посадить все вместе в термоусадку и твои светики паять к питанию от USB.
Если ты еще не забросил свою идею, то поделись пожалуйста наработками и результатами (если есть) я лелею подобную идею уже давно, все что мне мешает - полное незнание элементарных основ радиоэлектроники, чего там говорить я даже паять толком не умею :( Но если у тебя хоть что-то получится то я буду пытаться повторить - зуб даю.
  • 3 месяца спустя...
простите можно поподробней. та сколько светиков можно впаять в клаву. при учёте что блк питания 400ват . мать M2N-MX SE plus . и главное что клава PS/2 (рядом живёт мыш PS/2).
тут говорилось про подсветку буквы. скажите а если на каждой клавише люминесцентную краску нанести(точнее нарисовать эту букву) тоесть клава будет прикольно светится. только чем-нибудь прозрачным закрыть чтоб не стиралось а то потом пальцы прикольно выглядеть будут))))))
А чего говорить-то? Ток на PS\2 порты был озвучен. Покупаем светики в нормальных магазинах. Там есть каталог, все параметры там указаны. Потребляемый ток клавы как правило написан на ней (на наклейке на днище), у мышей он написан точно. Например мой Дефендер потребляет 20мА. Если светик но-нейм, тогда втыкаем их на 5 вольт через резистор. Резистор считаем с рассчетом на то что на светике должно остаться 2,8в (закон Ома рулит). После последовательно с этой патифотой втыкаем миллиамперметр (тестер, переключеный в соответствующий режим) и получаем ток, который хавает светодиод. Если будет перегруз-просто сгорит предохранитель и отрубятся Ps\2 порты. Тут правда стоит для начала посмотреть предохранитель-ли там, ибо некоторые производители любят вместо них перемычки запаивать. Самое главное-присесть к питанию, не перепутав с сигнальными линиями-это убьёт мост однозначно.
мож офф топ, но в мою мыШь кроме стандартного красного встроено ещо 2 синих и 1 зеленый светик, все по 20 мА, получается что мойа мыШь кушает 80мА + потребление чипа. получается потребление порта PS/2 намного больше 50 мА и ничего пока не горит( в смысле пожара или дохлой матери)
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о заклинившем Reset'е.
Жить надо так, чтоб депресия была у других
1.12.2008 - 01:52 Сообщение #36
Соответственно вычитаем из 275 реально замеренное потребление мыши (или клавы-смотря какой порт) и то что осталось должно быть больше чем реально замеренное потребление. Если оба порта в итоге оказались нагружены под тапку (270 mA), тогда однозначно переставляем перемычку питания портов с "+5vsb" на "+5v" так как дежурка тащит максимум 2А но на практике реально 1 Ампер и меньше.
1. Светодиоды в мыши могут быть включены и последовательно и параллельно и как угодно, но через резисторы по любому, так что ток через каждый уже не 20 мА.
2. Потребление мыши на наклейке у неё на брюхе (если это хорошая мышь).
3. Откуда взята цифра в 50 мА??? Смотри цитату выше.
4. А пожаров никто не обещал. При перегрузе портов если есть предохранитель, тогда отрубятся PS\2 порты, если нет-тогда отрубится (и возможно сгорит если порты от дежурки питались) БП. Если накосячить в сигнальных линиях-накроется мост на маме.
Отсюда выводы:
1. Прежде чем писать, нужно тему почитать.
2. Если нечего писать, тогда лучше помолчать
насчёт подсветить клаву под кнопками это уже не новость. но на светоидиодах-запарно. я пробовал вставить 3 светика - говорю убого
post-72853-1238936456_thumb.jpg .
нужно как советуют- неоновым шнуром http://www.pc-modding.ru/page/page20.html
но-таким способом запарно( http://www.yanmarine.ru/camod/mods/KB_light/ )
и кто Вам мешает кинуть лишний провод до БП. или заменить этот
Изменено пользователем matuei
Ну для начала-подсветка клавы МЕЖДУ кнопками на светодиодах это реальная убогость.
На неоновом шнуре-неплохо смотрится, но сомневаюсь что печатать удобно.
Самый сяк это подсветка ПОД кнопками, но либо нужны прозрачные кнопки, либо их нужно резать.
Про лишний провод тоже не дело: это просто, но намертво привязывает клаву к одному компу, а если апгрейд?
Ну и напоследок про "запарно": если ищется легкий путь-клавы с подсветкой и прозрачными кнопками (резина, а-ля клавиатура сотового) уже продаются, когда я последний раз этим озадачивался, она стоила 800 деревом. А моддин-это всегда запарно. А если всё покупное и ничего своими руками не делано, то это уже не моддинг, а просто понты.
лишний провод небеда! я просто нашол у себя разъём (3,5 аудио моно) и поставил. клаву можно нормально снимать. а кто мешает сделать провод внутри компа молекс-Ваш разъём . а яркость неоноводо шнура регулирумая. а чтоб печатать пока для меня лучшее решениие это 12 вольтовая настольная лампа или вкл. свет
Разъем выбран очень неудачно, так как при случайном дисконекте блок перейдет в КЗ, что приведет к вырубанию компа и может убить блок питания. Так что советую заменить.
Ну а регулировка яркости ничего не даст, так как никакая часть света шнура не падает на кнопки, и они остаются в полной темноте.
а не проще свет включить в комнате???или трудно оторвать зад от стула?? самая реальная подсветка= УВЕЛИЧИТЬ ЙАРКОСТЬ МОНИТОРА!!!!!+ ЗАМОДИТЬ КОЛОНКИ СВЕТИКАМИ!!! ВСЕ СВЕТИТ ТАК , ЧТО ЛАМПОЧКА В АУТЕ ДО ПЕРЕГАРА
00. Олбанццкый здесь не приветствуется.
0 . Капс лок надо выключать-экономьте электричество (=
01. Не проще-мы не ищем лёгких путей (=
02. Не трудно, но эта процедура ввиду своей иррациональности не стоит затраченного на неё времени и усилий (=
03. Это не столько реальная подсветка, сколько утомление глаз в темной комнате, к тому-же при расположении
клавы на выдвижной полке под столом сей метод мертвяццки неэффективен (((=
04. У меня колонки Вега 50АС-106 (для справок: высота с тумбочку) и светиков на них не напасёшься, к тому же
стоят они на полу, далее читай выше про эффективность (+
05. От перегара в ауте бывают как правило не лампочки (((=
